1412
在预热8个月后,比亚迪向豪华车市场布局的首款产品,硬派越野车比亚迪仰望U8正式上市,售价为109.8万元,和此前公布的预售价保持一致。
外观方正硬朗 越野气息十足
外观方面仰望U8整体风格还是十分硬朗的,借助其硕大的车身尺寸,看上去整车十分有气势。前脸方面该车命名为“时空之门家族式前脸”,进气格栅上的点点矩阵仿佛犹如星际般的小行星一样排列点缀在LOGO四周,而两旁的大灯以“星际穿越”作为设计主题,采用了密集的钻石灯光颗粒作为发光单元,与其“时光之门”的前脸设计显得十分相配,突出了科技感与未来感,尤其在黑夜中行驶时具有极高的辨识度。
来到车身侧面,整体风格依旧延续了整车方正硬朗的特点,尤其是在D柱部分棱角感非常分明。而最值得一提的是本车的轮拱区域,在方正宽大的造型下,实际上还配备了激光雷达、摄像头、侧标志灯等配置,使用户在全方位都能察觉到周围的情况。
而仰望U8的尾部依旧是十分硬派的,最显眼的莫过于其八边形全尺寸的备胎罩,硬朗的线条与周身一脉相承,而尾灯也呼应了前大灯的方正的设计风格,同样采用了“星际穿越”的设计风格,内部布满密集的LED小光源,而同时在D柱上也内嵌了多条LED灯带,可在充放电和解闭锁时呈现个性化的动效。
在尺寸方面,仰望U8的长宽高分别为5319\2050\1930mm,轴距为3050mm(越野玩家版的长宽高分别为5259\2095\2034mm),基本处于同级别的平均水平。
杰出素质还原本色
仰望U8标志性的龙石绿漆面,以大自然中的稀有矿石——龙石翡翠为灵感来源,工程团队通过提升基材平整度、降低波纹度等方式,使A面底材的表面质量达到超级外板要求,让外板件的环境光反射得到最佳呈现。为了达到从各个角度看去都泛着清透闪烁光泽的效果,仰望的工程团队突破技术难题,采用了多涂工艺和2K纳米陶瓷清漆,不仅使得每一个型面都能在光影的变化之下呈现出莹润的质感,还能提高仰望U8车漆表面的抗剐蹭能力,有效降低在恶劣路况下漆面受损的概率。仰望U8的涂层厚度达到180微米,全面提升了漆膜丰满度和立体感,同时保证漆面的层次感和跨度感得到最大释放,带给人更莹润立体的视觉体验。
为了实现动静相宜的效果,仰望通过利用强对比铝粉和矿石钛白结合的技术,在保证遮盖和闪烁的基础上,让底部色浆颜色自然流露。得益于该技术加持,仰望U8龙石绿漆面在细腻质感中泛着闪烁,在微微的氧化青绿色中又暗含晶莹剔透的蓝色珠光,展现典雅清透的光泽。仰望U8的漆面还具备轻微划痕的自修复功能,若划痕不太深,车漆在太阳下暴晒一段时间后便会慢慢修复。不仅如此,仰望U8漆面还能有效过滤紫外线,减缓车漆的老化,从而降低车漆褪色的速度,确保车辆在经年使用或历经阳光、雨水的洗礼之后,依然历久弥新。
倾斜的曲面屏
仰望U8在量产版本中,基本还原了设计师的意图。其豪华内饰的设计理念——“极境之上”,通过能量艺术在舱内的细腻呈现,定义百万级越野车的豪华新标准。
仰望U8的星环座舱设计灵感取自宇宙中的星环,巧妙利用多重曲线塑造强烈环抱感,并融合智能科技。前排座舱正中的是12.8英寸星河曲面屏,将极致豪华设计与顶尖制造工艺融合;其采用R800曲率的车规级OLED柔性曲面屏,拥有极佳对比度与艳丽色彩;而超大润的弧度搭配37°最佳倾斜角度,让每一次操作都得心应手。
无边界五屏联动
仰望U8副驾23.6英寸贯穿式长屏、等效70英寸的AR-HUD屏,从中央12.8英寸星河曲面屏后方贯穿而过,营造出无边界的沉浸感。再加上后排搭载的两块12.8英寸悬浮屏,可实现五屏无边界联动,实时分享不同坐席的快乐。
同时,仰望U8搭载了仰望Link智能人机交互,支持全场景连续对话、全车全时免唤醒、四音区独立交互、跨音区指令继承等丰富语音功能及多种手势控制。
智能又舒适的座椅
仰望U8的座椅同样使用了极致舒适的升级和功能。新车将标配智能随动座椅,采用顶级Nappa真皮包覆,纹理细腻,触感温润,更可基于实时路况信息调整座椅侧翼,为腰、背部提供强有力支撑,越野路况下也能稳坐其中。
同时,前后排座椅均支持加热、通风、记忆、按摩等功能。此外,新车还配备127色内饰氛围灯,车载冰箱以及主动式香氛系统。
Hi-End级音响系统
仰望U8将搭载证据系列Hi-End级音响系统;由22个扬声器精准布置,旗舰级Hi-End扬声器结合多项创新技术,可实现3D沉浸式音效,每个座位都能享受顶级的听觉盛宴。
星空律动天窗
仰望U8还配备了超大尺寸天窗,采用了三层夹层玻璃,并内嵌悬浮式星空纹理,在氛围灯的衬托下,营造星空般的静谧感;同时天窗图案可尊享定制,打造你的专属星空。
2.0T搭配四电机 动力表现不俗
在动力方面,仰望U8得益于四电机设计,同时又搭载了一款2.0T发动机,最高输出马力超过1100匹马力,轮端扭矩高达17000+N.m,整车最大功率为880kW,而同时整车最高扭矩为1280N.m,而零百公里加速为3.6秒。
而续航方面,仰望U8依旧搭载了自家的刀片电池,该款磷酸铁锂电池在前期已经积累了比较不错的口碑。而电池最大容量为49.05kW.h,在30%—80%的电量区间内,本车采用的直流快充最快充电时间仅为18分钟,而续航里程综合方面可达1000km,如果在纯电模式下则可行驶180km,并且仰望U8还支持92号汽油,在一定程度上节省了用车成本。
易四方与云辇-P加持 多场景下守护到位
作为一款百万级别的越野SUV,仰望U8在越野方面肯定也是实力不俗的。而主要的亮点就是令仰望方面十分自豪的两款技术,易四方技术平台与云辇—P智能液压车身控制系统。
易四方技术平台真正实现了四个电机独立驱动,整车深度融合感知,车身稳定矢量控制,通过实时监测车身姿态,结合中央计算平台,分布式控制器与云端数据闭环,可以精准控制四轮转速和扭矩,提升车辆的安全极限。并且根据仰望的官方测试,通过易四方技术平台的加持,车型可以应对雪原、沙海、深水三种极端场景,而在都市内则可以原地掉头,提升用户对于车身的控制性,可以实现快速掉头。在高速爆胎时,易四方也可以快速独立调整单轮扭矩,使得车身姿态可以得到快速干预,防止失控。
另外一项云辇-P智能液压车身控制系统由悬架电机泵模块、四轮联动模块、姿态控制模块、云辇智算中心等九项模块组成,阻尼与刚度可自适应调节,顶瞄系统可实现150m的感知距离,同时四轮高度可独立调节,可轻松应对冰雪与戈壁路面。配置方面选用了双叉臂式独立悬架,前/后制动器类型为打孔式通风盘,此外还标配了22英寸锻造轮毂与全尺寸背负式备胎。
同时该车型还搭载了15+1种驾驶模式、露营模式、涉水感应系统、陡坡缓降系统与车辆对外放电系统,也可以选装机械式拖车钩与拖车电源结构,对于野外遇到应急情况时可谓相当实用。
应急浮水能力,全系标配
仰望U8应急浮水技术的研发,是为了在暴雨内涝和野外涉水遇险等场景下,让车辆浮水能力能够像安全气囊一样触发,在紧急时刻最大限度为用户提供被动安全。仰望U8的应急浮水能力采用被动触发,当用户通过星河曲面屏开启涉水模式并开始涉水后,车辆将通过多种传感器对涉水深度、车身姿态、车轮滑移状态等进行监测,若符合浮水条件即自动触发应急浮水,实现车辆在水中进入漂浮状态后的前进、转向等操控。
应急浮水能力触发时,仰望U8豪华版的发动机将会提前自动关闭,悬架将升至最高状态,车窗将自动升起,空调通风口将由关闭转为内循环,冷却风扇也将开启自适应控制等,为应急浮水提供更好的密封防水效果。同时,车辆的天窗也会自动打开,在极端情况下为用户提供额外的逃生通道。不仅如此,车内的星河曲面屏也会自动显示水深及车辆姿态,帮助用户实时掌握车辆状态。在应急浮水状态下,仰望U8能够实现30分钟内无车内显见流动积水,更不会下沉,并能以最快3km/h的速度前进,使车辆在移动过程中保持平稳,减少用户意外漂浮后的恐慌。
仰望U8在整车配置了包含涉水深度传感器、车轮旋变传感器等在内的38个高精度传感器,结合车身各项状态参数,综合判断车辆的漂浮状态。在此基础上,得益于易四方技术的四轮差动控制和强大动力,仰望U8在自动触发应急浮水能力后,得以实现“既能漂浮,也能移动”。
