627
这是一个小零件大工程的任务。大众EA111发动机的火嘴胶圈漏油问题是一个常见的故障。接下来,我们将分享操作流程和注意事项。
这是一辆2010款的高尔夫六代车型。客户反映车辆发动机抖动,故障灯亮起。通过电脑检测,故障码显示为二缸失火。由于失火缺缸,我们需要检查点火线圈和火花塞。拆开后,我们发现线圈头部的橡胶已经断裂,火花塞内部全是机油。因此,失火缺缸是必然的。更换胶圈需要拆卸正时系统。接下来,我们将分享操作流程。
我们需要首先拆除碳罐、副水壶和机脚胶螺丝。吊起发动机后,我们需要拆除发动机机脚胶。在拆卸皮带之前,我们需要利用皮带张紧度松掉水泵轮螺丝,然后取下皮带。接着,我们需要拆卸水泵轮、堕轮和发电机。拆除发电机固定螺丝后,我们需要取下发电机。然后,我们需要拆除正时侧盖上的支架。
接着,我们需要拆除废气阀下部的水管支架,拔掉废气阀,然后拆除正时侧盖上部的固定螺丝。取出残留物后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。接着,我们需要拆除正时侧盖下部的固定螺丝。最后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,然后塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。接下来,我们需要拆除正时侧盖下部的固定螺丝。然后,我们需要用刀片和锤子割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除火花塞。接下来,我们需要拆卸右侧轮胎和内衬。然后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要拆除曲轴皮带轮,包括曲轴。由于没有定位,因此需要使用专用工具。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。完成后,我们需要割开油底壳的密封胶,取下旧的密封垫,塞好油底壳,以免掉落异物。·拆下曲轴定位工具后,再次紧固原车密封螺丝,并将所有附件安装回去。更换好点火线圈后,启动车辆,检查发动机运行是否平稳,是否有漏油和抖动等异常现象。
·这款发动机的火嘴胶圈容易漏油,因此我们需要特别注意。希望这个案例能对大家有所帮助。接下来,我们将继续更新宝马系列遮阳帘的常见故障和检修流程,希望对大家有所帮助。通过测试,确认故障已经解决,维修工作已经基本完成。让车主知道,我们已经完成了维修。希望大家能持续关注我的内容。
