2184
近几年的越野车保有量呈指数级上涨,自坦克300上市之后,第一次出现销量可比肩SUV的热销越野车;随后的坦克500、BJ60,以及BJ40的热度也都得到了提升,现在有很多新手司机成为了越野新秀。
在拿到越野车之后的第一件事总会是改装,可是哪些能改、哪些不能改,这个问题一定要搞清楚。
因为违法改装不仅要处500元罚款,改装件可能会被拆除并没收,最理想的结果也是自行拆除;但是有些改装件是需要打孔安装的,拆除之后还要钣喷修复,这会很麻烦。所以今天就来讲一讲越野车改装的注意事项,先从装饰性改装开始。
允许改、加装的外饰件:
看起来就很夸张的竞技杠是可以安装的,因为小、微型车和载货车允许加装前后防撞装置,这种金属保险杠就属于防撞装置。很多越野车都喜欢安装车台,大功率的UV车台需要比较大的天线,短波车台的天线更夸张;这些天线也是可以加装的,但最好选择安装在尾门上,这样才能保证体现高度不超标,旗杆底座可以安装,沙漠旗杆建议到越野场地再使用,在城市路段加上旗杆会很危险。
车顶行李箱或行李框可以加装,只要从车顶算起,高度不超过50厘米即可。
侧面行李箱严格来说属于违法改装,因其改变了车身宽度。
侧面防撞杆要尽量贴近车身,避免超出车身最宽的位置。
拉花的面积不能超过30%,否则需要备案。
不允许加装的外饰件和功能件有些外饰件是不允许加装的,侧面行李箱其实也只是一种外饰件,没有什么实际意义。
不过最常见的违法改装外饰件和功能件是以下三种:
任何汽车都不允许加装外置灯组,越野车也不例外!所以在车顶行李架前方安装的排灯一定属于违法改装,不论用还是不用,除非不接线。A柱两侧也是加装探照灯的好地方,可是最好也别尝试,否则全部都要拆除。
具有频闪功能的任何灯组都不能使用,否则可能会被定义为违法使用警械,比如红蓝、蓝色、红色和黄色闪光灯;如果用了这种灯光的话,那处罚的门槛就是2000元,并且一定会被收缴。
“树枝分离器”往往是越野新秀见过但不了解的,其实这就是两道钢索;前端锚点固定在发动机舱盖上,一般都采用隐藏式安装,顶部的锚点固定在车顶行李架之上。
两个锚点之间拉一道钢索,车头一边一道。
这两道钢索的作用是在山林里避免树枝刮碰车身和前挡玻璃,属于功能件;但是树枝分离器在日常用车时不能安装,因其非常危险,在安装分离器的状态下一旦与行人或非机动车发生碰撞,钢索就会变成“三体纳米丝”——成为切割器。
底盘部分结合动力单元允许改装的类目:
轮毂和轮胎是可以改装的,但前提一定是尺寸标准不能变;假设原车用的是265/70 R18的轮毂和轮胎,改装件只能改成18英寸的负值轮毂,轮胎可以从普通HT(公路轮胎)改成AT/MT(全地形轮胎/泥地轮胎)但尺寸必须是265/70,如果改成285/70 R19就属于违法改装了。
悬架可以升级支撑部分,车轮导向部分(各类连杆)不可以改装。
底盘可以加装井字架或者金属护板,但一般不建议安装,因为会改变底盘受力标准,会伤害底盘。
最后将核心的动力单元:
发动机和变速箱的软件是可以进行升级,甚至去做参数调整的,这是允许的。
但是发动机一定不能改装硬件平台,比如原车动力太弱而加装机械增压器,这就属于违法改装;发动机总成和变速器总成都不能随意换,除非损坏之后换同型号机型,更换之后还必须申报备案。
关于越野车的改装注意事项就是这些了,是简而言之是看得见的部分基本都能改,看不见的部分都需要注意;两大核心总成不能拆硬件,任何会影响其他车辆行驶安全或行人安全的改装件都不能乱用。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
