530
在河南遭受了强烈暴雨之后,车主们普遍对特斯拉涉水后的检修问题感到担忧。
有些车主充满信心,坚信他们的特斯拉无需经过检修。就如抖音上流行的一段视频所展示的,有一位郑州的特斯拉车主,在车辆前盖板几乎浸没在水中的情况下,依然坚定地穿越水域,一路破浪前进,直到特斯拉仿佛变成了一艘“船”,漂浮在水上。
这里一定要注意,虽然特斯拉的电池与动力系统密封的非常不错,马斯克也曾公开表示汽车可以短时间变成船在水面漂浮一下。
一、特斯拉为什么过水后要进行大电池检查?
尽管特斯拉的电池和动力系统通常具有良好的密封性能,甚至马斯克曾公开表示特斯拉可以短暂地漂浮在水面上,这让一些车主相信他们的车辆可以毫发无损地穿越水域。然而,从安全性角度来看,涉水后仍然需要进行安全监测。
首先,我们需要明白为什么特斯拉在经历涉水后需要进行大电池检查。国内的电动车协会已经确立了电动汽车高压电池的防水标准,通常能够短时间内应对涉水情况。然而,当电动车遭受到严重的水淹后,必须对车辆进行一系列的检查,特别是对大电池的检查,这是不可或缺的。这是因为从结构上来看,所有电动车的电池都位于车辆的底部,而底部往往是首先暴露在水中的部分。
特斯拉的电池包采用了密封设计,可以有效地防止水进入。即使在极端情况下,如水压破坏了密封结构,电池还装备有泄洪阀,它会在排放水的同时发出警报。此外,一旦检测到电池绝缘存在问题,它将立即报警并在必要时切断电池的输出。
为了确保车辆在维修后不会出现安全隐患,必须将车辆送到特斯拉授权的维修中心,并由特斯拉服务中心授权的技术人员来进行检测和排水工作。如果经判断电池存在风险,且未获得服务中心的授权,就不能将其二次安装到原车上。
许多车主最担心的问题之一是,车辆涉水后是否会发生漏电。如果电池真的进水或遭受碰撞而导致短路,电池管理系统BMS将会切断整个高压电路,以防止漏电,这与家用电器一旦发生短路,断路器会切断整个电源的原理是相似的。
二、雨天特斯拉行驶注意事项:
1.不论何时,在雨天行驶时,请密切关注仪表面板是否出现任何报警信号。特别是当您经过涉水路段时,一旦发现电气绝缘出现问题,应立即停车。
2.若路面积水太深,明确无法安全通过,请切勿冒险前行。这样做可能导致电池受水损坏,进而需要进行电池维修或更换。
3.当车辆通过涉水路段时,请确保匀速行驶,避免突然的加速或减速。涉水后,务必清除车辆底盘的积水,并详细检查底盘、动力电池、电机以及电源线束等部分。
4.在雨天之后,建议对车身进行维护。及时清洗车身,也可以考虑进行打蜡、镀膜、封釉、或者镀晶等操作,以保护车身漆面,防止酸雨造成腐蚀。
需要特别强调的是,电动汽车最担忧的是水分进入电路和电器元件中。严重的涉水情况下,如果不小心启动车辆,可能导致电路短路,甚至引发火灾,造成严重的损失。
因此,如果您的电动汽车底盘曾经被水淹过,务必进行全面的检查和维护。要及时清洗车身和底盘,并确保通风干燥。根据具体情况,您还可以考虑进行底盘防锈喷涂,以降低底盘生锈的风险。同时,检查前机舱是否进水,如有浸水情况,务必及时处理,以防损失扩大。最好将泡水车辆交给专业人员进行检查,特别是对动力电池、电机和电源线束的检查需要由专业技师来完成。
