715
马斯克在上个月发推表示 “我尽力警告人们激光雷达并不是车辆的最佳选择。道路是为生物神经网络和眼睛而设计的,因此数字神经网络和相机效果最好。”
集成后的系统可以同时"看"到每一个方向,其波长远超人类的感官,提供了一幅驾驶员自身无法触及的世界影像。苏黎世大学在基于视觉的自主系统方面的突破表明,通过使用先进的神经网络和机器学习算法,基于视觉的自主系统确实可以超越人类。对特斯拉基于纯视觉的自动驾驶方法的信心,提供了一个令人信服的论点。
专注摄像头视觉解决方案
目前,大部分车企自动辅助驾驶的解决方案,均以雷达方案、摄像头和传感器的融合方案为主。通过发射激光束来检测周围的物体,从而构建一个三维的周围环境模型,这在自动驾驶领域的使用率非常高。
不过,这种方案存在一些缺点。比如,搭载激光雷达的车越来越多,它们彼此之间会互相干扰,影响探测精度;雷达的观测值会不定时地发生一些跳变,带来一定误差;除此之外,当摄像头和激光雷达传回的信息冲突时,车机又该选择相信谁呢?
必须强调的是,道路是为生物神经网络和眼睛设计的,人没有类似于雷达的器官,只靠眼睛依然能够识别道路上的交通情况。马斯克坚持第一性原理,相信基于算法的数字神经网络,配合摄像头的纯视觉方案,才是实现自动驾驶的最优方案。
前特斯拉AI高级总监Andrej说:“希望能够打造一个类似动物视觉皮层的神经网络连接,模拟大脑信息输入和输出的过程。就像光线进入到视网膜当中,我们希望通过摄像头来模拟这个过程。”
“Tesla视觉神经系统”,是依靠车身搭载的高分辨率摄像头捕捉周围的环境信息,经过不断迭代的先进算法和神经网络模型处理,最终直接输出3D场景下的 “Vector Space”用于辅助驾驶。
这种纯视觉方案,目前已经应用在了9月上市的Model 3焕新版。
Model 3焕新版移除了车上所有的超声波雷达和毫米波雷达,共有8个高精度摄像头,前视三目分别是主摄像头、鱼眼和窄摄像头,负责近、中、远3种不同距离的视角感知;左右侧柱共两目,可以看到侧前方视野;左右翼子板也有两目,覆盖侧后方视野;最后一颗摄像头是广角镜头,安装在后备箱门上,负责整个后方视野。8个摄像头环绕车身,提供360度无死角的视野,最高探测距离能达到250米。
和激光雷达相比,摄像头的信息传输速率快出几个量级,对于环境感知更为真切。举个例子,在十字路口,摄像头是可以捕捉分辨红绿灯颜色的,但是激光雷达却无法实现。当然,也有激光雷达派认为,摄像头捕捉到的图像是二维的,不能像激光雷达一样实现精准测距,是无法脱离雷达的配合独立存在的。
针对这个所谓的“短板”,特斯拉的工程师研发了一套纯视觉测距法。就像人类可以通过双目测距一样,“Tesla视觉神经系统”通过这套算法,借助多个摄像头配合,也可以实现对目标距离的测算。
这套纯视觉测距算法,在经过研发团队反复验证后,才正式推出。工程师首先通过二维图像测距,再用这套数据与毫米波雷达探测的距离数据进行对比验证,不断对纯视觉测距算法进行修正。从最终验证的结果来看,纯视觉测距已经足够精确,毫米波雷达自然也就可以功成名退。因此,Model 3焕新版去掉毫米波雷达并不是减配,反而意味着纯视觉方案已经足够成熟。
即使Model 3焕新版拥有先进的视觉测距算法,但在正式出厂前,每辆车都要经历严格的“视力测试”。只有当其8颗摄像头完美通过标靶检测,车辆才会进入下一阶段的检验。
然而,仅仅依赖8个摄像头对环境的精准捕捉,还不足以在Model 3焕新版的中控屏上生成3D实时地图。这背后,还需要一个核心部件的支持——那就是车载芯片。
持续进化,视觉方案才是未来
人类实现实时驾驶依赖于眼睛和大脑的协同处理。如果将摄像头比作Model 3焕新版的“视觉器官”,那么芯片则可视为其“智慧中枢”。
多数车企不愿尝试视觉技术,认为视觉方案在雾天、暗夜等条件下存在缺陷,但特斯拉经过一系列研究得出的结论是,视觉方案的不足主要源于AI算力不足和算法不够精密。
在HW1.0、HW2.0和HW2.5硬件系统时代,特斯拉芯片来自不同的供应商。纯视觉方案,本质上是将摄像头上传二维图像结合AI算法,利用芯片还原成3D图像。但很快特斯拉就发现,供应商的芯片达不到纯视觉方案对芯片算力和算法的要求。于是,以“科技狂魔”著称的特斯拉再次走上了自研道路。
HW3.0开始,特斯拉旗下电动车搭载的就是特斯拉自研自产的FSD芯片,和其他芯片不一样的是,FSD芯片既负责图形处理、也负责数据处理和深度学习。
FSD芯片拥有强大的计算能力,高达600TOPS,而当时主流车企使用的英伟达AGX Xavier仅提供了30TOPS的性能。在图像处理方面,FSD芯片也遥不可及,能够达到每秒2100帧的处理速度,远超其他供应商通常使用的17FPS浮点运算能力,这意味着它可以以每秒25亿像素的超高速度处理8个摄像头同时捕捉到的画面,从而协助驾驶员实时观察路况和车流。
特斯拉在算法方面也在不断创新。早在2021年,特斯拉就提出了使用合成数据进行算法训练的概念,例如合成高速公路上奔跑的行人、突然变道的车辆等等。而在2022年,特斯拉进一步推出了构建自动化仿真环境,用于算法的训练和测试。不管是在视觉技术、算力还是算法方面,特斯拉都明显领先于其他电动车制造公司。
目前的FSD芯片已经研发到二代,即HW4.0芯片。Model 3焕新版目前搭载的就是4.0芯片,这一代芯片上,特斯拉开创了在车载领域使用 GDDR高级显存的先河,而且是用了 16 颗,算力比HW3.0有 3-5 倍提升。
然而特斯拉并不满足于此,“Tesla视觉神经系统”还在持续升级。8月26日,马斯克在社交网络开启了一场FSD Beta V12试驾直播。直播中,特斯拉轻松识别了各种道路标识。
遇到交叉路口时,特斯拉会主动停下来等待信号灯变化;前方有减速带,特斯拉会自动减速慢行;遇到环形交叉路口,特斯拉甚至做出了转弯行驶的动作。FSD Beta V12从头到尾都是通过AI实现的,由视觉输入,神经网络给出决策,就像人类大脑一样。
FSD Beta V12整体还在升级调试,等到真正应用于车机的那一天,电动车纯视觉方案必将迎来一次全面进化。
车主点赞,多次紧急避险
目前,Model 3焕新版升级成了纯视觉方案,实际上,原版Model 3的“Tesla视觉神经系统”就已经有不俗的表现。
2022年曾发起《辅助驾驶系统测试内容与评分》,“ 参赛选手”有特斯拉Modle 3、比亚迪汉、比亚迪海豹、长安深蓝SL03和极氪001,其中Model 3的表现一骑绝尘,满分通关十种真实驾驶场景,证明了“Tesla视觉神经系统”的满级实用性。
“Tesla视觉神经系统”通过精准探测附近车辆,也多次帮助车主避险。
一位来自上海的Model S车主分享了自己的经历:他在机动车道以较快的车速正常行驶,前方突然出现一辆电动车在机动车道违章行驶,夜间视线不好,车主第一时间没有反应过来,特斯拉凭借“Tesla视觉神经系统”率先“看”到,并直接介入方向盘向左成功避让,避免了一场严重追尾的事故。
在特斯拉之前,乘用车行业通常采用激光雷达为主的融合方案。然而,特斯拉的“Tesla视觉神经系统”取得了巨大突破,将乘用车3D成像推向了一个新的阶段。Model 3焕新版取消了毫米波雷达,选择了纯视觉方案,完全依靠卓越的算力和成熟的算法。毫无疑问,特斯拉在自动驾驶领域是绝对的领导者。特斯拉坚持第一性原理,将继续秉承“零广告投入,专注研发”的原则,让更多的全球消费者能够享受低碳、科技和智能化的电动车。
