7155
作为一款SUV,在车头和后背上,都做了不少的改动。20款车型的车头上,有一个显眼的粗大的铬装饰,而22款车型的车头,则是纤细的线条。而中间的格栅,则是一条横着的条纹,方便清洗。虽然依旧是2730毫米的力矩,但这也是紧凑级别的车型了。
长宽都是一样的。而新造型的车头则让车身长度增长了10毫米,变成了4766毫米。巨大的“C”形尾灯的两侧被涂上了一层暗色,而中央的铬装饰也被换成了和车体一样的颜色。1.0 T的纯油版带实体直排档位,1.5 L的混合动力型带按钮型。22款的凌派,最大的改变,还是在中控屏幕的大小上。
20款车型在8寸的中央显示屏上,去掉了左边那一排的物理按钮,改为触摸控制,只保留了一个音量控制按钮。背面2个 USB接口也都有。而且,副行驶位的扶手箱里,还有一个充电器。凌派最得意的是,后排中间的可折叠的扶手,可以做两个翻转,既有四个座位的大尺寸,又有更多的储物空间。
而且,当他们把中间的扶手放下来后,底部的挡风玻璃就能和后备箱连接在一起,不得不说,这款车还是很给力的。凌派的锐EV采用的是位于后桥之上的锂电池,在确保乘坐容积足够大的同时,也挤压了其中的一部分。凌派锐EV式的后部置物容积在正常情况下只有415毫米,竖向显得有些狭小。
这就是i-MMD动力系统,采用1.5 L的阿特金森循环,体积更小,重量更轻,热效率高达40.5%,配合P1+P3的两个马达,可以实现串、联、直三种不同的驱动方式。采用E-CVT变速箱,动力总成为113 kW。没有任何顿挫,也没有任何发动机运转缓慢的问题,只要一脚油门,就能将发动机的功率发挥到极致,让他在城市中超车轻而易举。
电池的剩余电量,以及踩下油门时的力道,都会影响到i-MMD的工作方式。不过还好,这种变化并没有影响到车辆的平顺性,只是让引擎运转时的存在感变得更加清晰了些。当电量只剩不到1/3时,引擎就开始运转,提供能量。当电池的电量超过一半时,进入EV的运行模式,你也可以使用转向盘左侧的换挡拨片来进行刹车能量的循环。
虽说是分为三级,但是当你调整到最强的时候,刹车和减速的作用也不是很大。凌派锐·混动的悬挂并不弱,特别是在通过加速度时,更是让后座的人对刚性有了更深刻的认识。但因为悬挂距离太远,所以当车辆经过弯道时,会有轻微的侧翻。
这是一种很容易上瘾的感觉,在不紧不慢地踩着油门,40 km/h的速度下,引擎的反应速度很快。一般都是充放电后就会自动关掉,尽量选择 EV的方式,这样才能达到3.4 L/100 km的平均油耗。它的发动机是第三代I-MMD,但它的价格却是在十三到十六点九八之间徘徊。
根据我们从各大经销商处得到的消息,2022款凌派1.0 T汽油版,现在还有大约20000元的折扣,而锐·混动版,则有15000元的折扣。所以,你会如何选择这款小型雅阁呢?
