1185
布加迪Bolide是一款只能在赛道驾驶,无法上路的大玩具,这意味着车辆无需遵守道路的规定,比如排气标准和碰撞标准等,但对于这种速度可以达到400km/h的汽车来说,上赛道驾驶绝非儿戏,布加迪内部开发的碳纤维单体壳底盘符合FIA国际汽联的安全标准,如何打造这样的底盘,安全标准有多高?下面我们从技术的角度来详细分析。
双体船单体壳底盘设计
所谓双体船,就是座舱看起来像分成两个部分,而鼹鼠造型的原因是前部有碰撞吸能结构,两个座位被中间的大通道分开,这是为了贴合该品牌经典的8.0T四涡轮增压W16发动机,W16需要匹配7速双离合变速箱,受限于位置和重量平衡以及四驱架构,变速箱只能放在发动机前面,中央必须留出一个大通道来安置变速箱和传动轴,因此形成“双体船”。单体壳由碳纤维复合材料制成,这种复合材料通常只用于一级方程式赛车和勒芒赛车。
这种新的设计让W16 动力总成更加靠前,相比街车Chiron 向前推进 60 毫米,确保更平滑的前后配重比,发动机受益于新的布置,可以集成在单体壳内,增加整体车身的扭转刚度。Bolide需要赛道驾驶,因此比千万级的跑车Chiron更先进,使用的单体壳底盘更坚固。
FIA国际汽车联合会对勒芒赛车LMH的安全规定让布加迪有安全依据可循,在文章的开头我们说过无需遵守道路规则,但对于花费几千万购买大玩具的车主来说,安全至关重要,赛道赛车的碰撞测试要求是独特的,因此工程师对材料的选择更谨慎。
FIA国际汽联的安全标准
首先赛车运动中最常见的危险事故就是翻车,FIA国际汽联测试的第一个项目是在汽车的 A 柱上施加7.5吨的负载,相当于A柱放上一台卡车,为了通过试验,施加载荷的地方最大挠度不得超过50mm,最大挠度就是相对于初始状态位移了多少,简单来说就是变形不能超过5厘米,并且在该点的100mm范围内不允许结构出现故障,但撞击点处允许出现小的局部裂纹。
然而,布加迪进行测试时,由于硬壳式设计固有的结构完整性,A柱的横截面专门设计,加上高科技材料,根本没有出现任何裂缝。
FIA的第二项目测试是侧翻,模拟侧翻会在B柱施加了更高的负载,达到12 吨,一般的小车会当场压扁,接着对单体壳施加6吨的纵向负载,类似车顶压重物,最终布加迪通过了测试。
单体壳底盘内部的安全性
为了确保更高水平的安全性,Bolide 配备了军用级自动灭火器系统,与传统的灭火器相比,该系统进行安全升级。为了方便进出双座驾驶舱,环绕式头枕的外部部分连接到双面门上。使用 X 形支架连接到门框,X 形支架是一个结构部件,因为头枕测试负载要施加到车门外侧。支架由布加迪的工程团队打造,由3D打印铝制成,虽然重量仅为 300 克,但可承受超过700公斤的负载。
座椅方面,主驾驶和副驾驶员均使用FIA批准的六点式安全带系统进行固定,类似“五花大绑”,以防在转弯、加速和制动过程中产生的极端力把乘员甩出车外,在某些情况下过弯时横向G力可达 2.5g,此外,Bolide 的座椅与HANS头颈支撑系统兼容,可以减少急减速时对颈部的压力,碰撞时防止颈部前倾受伤。
选车侦探观点:在电动车大潮下,这样的内燃机已经不多见,下一代的布加迪也会采用V8混动,Bolide独树一帜的16缸发动机注定成为经典,8.0T W16发动机最大功率达到1600马力,在2250转/分时产生1600 Nm的峰值扭矩,由于碳纤维单体壳重量更轻,Bolide 的干重仅为 1450 公斤,轻巧的车身更利于操控。
当然这种独特的体验以牺牲日常实用性为代价,不仅无法上路,还需要布加迪的工程师保养车辆,平时需要放在布加迪指定的车库,以便去赛道“撒欢”,你觉得这样的千万级跑车怎么样?欢迎讨论。
