1043
(关键词:E型多连杆、雷神插混、3档变速箱、8155芯片、哨兵模式)
吉利银河L6定位紧凑级轿车,是一款混动车型,售价为11.58-14.98万元,有两个续航版本,但动力输出没有差异,搭载了1.5T的混动专用发动机和3档DHT变速箱,带来247km/h的极速,这在15万以内的家轿中并不多见,如何做到这一点?能耗怎么样?下面我们来详细分析。
底盘车架
银河L6的架构专门为混动而生,是基于e-CMA电混架构的新车,其中白车身的高强度钢占比达到72%,在电池外壳的加持下,整车扭转刚度比一般的A级轿车更高,扭转刚度数据为29100Nm/deg,利于操控精准度和安全。
在悬挂设计上,采用这个价位合资车常用的前麦弗逊、后E型多连杆独立悬架组合,E型多连杆采用三根横向控制连杆和一根纵向控制臂,可以从多个角度应对轮胎传递过来的横向力,在达到车架之前吸收振动,相比L7这种SUV车型,轿车的重心更低,而电机和电池的布置让L6的重心低于传统家轿,湿地麋鹿测试通过速度为80km/h,让驾驶者高速避让有信心。
1.5T发动机+3档DHT变速箱
银河L6采用雷神插混技术,其中发动机全系为1.5T,而非1.5L和1.5T两个版本,因此在选择动力时没有顾虑,整套系统由1.5T四缸+P1电机+P2电机+3挡DHT Pro变速箱组成,其中发动机最大功率163马力,最大扭矩225Nm;电机最大功率145马力,最大扭矩338Nm,系统的综合最大功率达390马力,系统综合最大扭矩535Nm,这样的数据类似一台3.0T V6发动机的输出。
动力输出足的原因在于电机双电机都可以用于驱动,比常见的一个电机发电、一个电机驱动更“有劲”,当然这样的设计也带来了问题,那就是必须配套一个多档位变速箱,才能发挥其潜力,成本比单挡位设计更高,吉利选择了3个挡位,3DHT可以利用电机和内燃机的高转速区间,让SUV车速突220km/h,而L6作为轿车,风阻系数更小(0.26Cd),车速达到247km/h。
吉利银河L6 125km PLUS(13.28万)的实用性
第一驾驶
L6车重超过2吨,但在插混的加持下,全系的百公里加速时间均为6.3秒,极速也相同,与以电为主的设计相比,吉利在保证动力的同时也没有忘记油耗,燃烧控制技术配合增程高压燃油系统,以及13:1的高压缩比和米勒循环,发动机的热效率达到44.26%,百公里亏电油耗为4.55L,磷酸铁锂电池有两种容量,高配纯电续航为125km,快充时间为半小时,满油满电续航1370km。
第二乘坐
尺寸方面,银河L6的长宽高分别为4782mm、1875mm、1489mm,轴距为2752mm,座垫采用15mm的海绵填充,大腿位置支撑度更足,降低长时间乘坐疲劳感,后排座椅带有环抱式软触,可以包裹背部,转向时晃动更少。
内饰搭载10.25英寸液晶仪表+13.2英寸中控屏,标配高通8155芯片,采用银河N OS智能操作系统,带有AI壁纸、AI语音交互等,吉利在年底会OTA升级管家哨兵模式,外部停车更安全,但受制于硬件摄像头数量,只有星舰和MAX两个版本可以享受。
第三安全
插混车型要考虑电池安全,银河搭载的是神盾电池安全系统,通过了海水腐蚀浸泡试验,跌落重击试验,外部火烧试验等,但在驾驶辅助和气囊布置上,L6车型稍显欠缺,只有顶配车型才有L2级驾驶辅助,其他版本仅有定速巡航功能,PLUS版本也没有360度全景影像,也缺少前后侧气囊,追求安全的用户尽量选择顶配和次顶配两款。
选车侦探观点:银河L6在保证动力输出的同时,也可以带来较低的油耗水平,同时没有续航顾虑,加速和高速超车在同价位轿车中值得肯定,适合追求动力的用户,但在智能和安全方面稍显欠缺,你觉得吉利银河L6怎么样?欢迎讨论。
