2248
皮卡车型的柴油动力一直是主流,柴油机的优点主要集中在节油性能、低速扭矩输出以及易维护性,在国六标准出台前,市面上很多机器都是从国外引进,发动机的标定可以照搬。随着最新环保标准的出台和落地,先进的环保法规使很多国外机器出现了水土不服的问题,主要问题集中在DPF堵塞、频繁再生和动力下降。
在DPF+RDE等等严格的排放控制手段限制下,国六B阶段的柴油机可以说处在一个十字路口,单纯的依靠尾气后处理达标,必然会降低发动机的效率,造成DPF堵塞和动力下降的问题。唯有从源头开始,全面提升发动机的燃烧效率,降低排气中的颗粒物,才能在满足法规的同时,保证使用体验。
星际皮卡 搭载最强柴油动力
现阶段,国产柴油动力的前三名分别是上汽π发动机,双涡轮版本数据达到160kW/500N·m,长城GW4D24发动机,137kW/480N·m,江铃福特PUMA发动机,130kW/470N·m,动力参数实现了大幅度提升,下面我们一起看看,这三款动力是如何做到的。
第一名 上汽π系列发动机
作为推出国内第一个乘用化皮卡——大通T60的厂家,上汽在皮卡领域的积累很深厚,最近推出了星际系列皮卡车型,柴油版搭载π系列发动机,直接成为国内最强动力。
这款π系列发动机,由于参数非常优秀,很多人认为是上汽使用了通用汽车的技术,实则不然,上汽π的出现是为了替代上汽旗下MAXUS品牌的R425与R428两款意大利VM公司的柴油动力而开发的。
整体开发是基于上海柴油机厂的M系列柴油发动机,缸径83mm,冲程92.23mm,具有2000Bar燃油喷射系统、电控喷射技术、电控高压共轨技术、可变气门驱动、直喷式燃烧技术等新技术。
主要采用了VGT+WGT串联双涡轮技术架构,VGT涡轮为可变截面涡轮,可以根据工况调整增压器流量,最大程度减少涡轮迟滞。低扭比单涡轮版提升超过15%,功率提升超过30%。
下方WGT涡轮 上方VGT涡轮 串联布局
并且采用了偏置曲轴的设计,能够降低活塞在中低转速的摩擦功,并且提升燃烧效率。
除此之外,采用高效水空中冷器,相比于风冷的中冷可以在低速时更高效的降低进气温度,实现高效燃烧和做工。
采用分离式冷却系统,冷启动时,冷却液仅流经缸盖部分,实现快速暖机,降低磨损,冷机状态下温升慢的问题得到了大幅度的改善。
采用二级可变排量机油泵,在中低转速区间,采用低压模式降低功率损耗,在高转速区间,采用高压模式,保证润滑充足。
除了尽可能提升发动机热效率,在环保方面,采用高低压EGR模块,分工况进行废气二次燃烧的控制,降低氮氧化物的排放。
第二名长城GW4D24
GW4D24的2.4T柴油发动机,最大功率137kW,峰值扭矩480N·m,这个参数已经逼近了排量更大的丰田2.8TD4D柴油发动机,而且还配备了电控VGT可变截面涡轮、2000Bar燃油喷射系统、可变排量机油泵以及高低压EGR等多项先进技术。
第三名 江铃福特PUMA
PUMA系列是江铃引进的福特技术柴油机,福特内部代号Duratorq,江铃引进后套用自己的命名规则,命名代号“JX4D”。
PUMA系列有2.0、2.2、2.4、3.2和2.3排量,主要的变换集中在缸径和冲程的改变上,初代PUMA2.0在2000年搭载在第二代的福特蒙迪欧轿车Mk3上。
目前江铃大道和福特Ranger采用的机器是基于PUMA2.2扩缸而来,采用铸铁缸体和铝合金缸盖,虽然铸铁缸体重量更沉,但是具备出色的耐用性,可以承受更高的压力,这也是PUMA2.3机器在Ranger上扭矩可以达到470N·m的原因。
写在最后,可以看出优秀的动力输出并不是偶然,在提升发动机热效率和燃烧效果方面,处于前列的发动机从进气过程的温度、进气流量,到做工时燃烧效率和发动机散热润滑等等方面,狠抓细节,从量变积累到质变。VGT可变截面涡轮、高压燃油喷射系统、可变排量机油泵、高低压EGR等多项先进技术已经成为了现在皮卡柴油动力的标配,这些细腻的先进配置放在以前是不可想象的。
柴油机冒着黑烟猛跑的画面注定已经成为历史,现在的柴油皮卡,如果不是仔细观察,你很难发觉这是一台柴油车。
标签: 发动机 柴油发动机 上汽大通MAXUS 上汽牛·魔王
