2710
理想第一次做纯电,是否能打造另一款现象级产品?
近日,一段理想首款纯电MPV车型——MEGA在试制基地内驶出的画面,在社交媒体渠道广为流传。《踢车帮》从相关渠道获得这段视频后,也进行了仔细分析,发现了不少有趣的话题,与各位读者伙伴一起探讨。
首先是车辆的整体尺寸造型方面,理想MEGA上半部分,许多网友称其为类似“高铁”的火车头式设计风格。
这种大倾角的前风挡-机舱盖一体化设计,有助于在撞风时,改善涡流导致的气动损失。不过容易忽视的是,MEGA向后延展-缓缓下压的车顶,也对风阻优化有着巨大的贡献。这种设计可以使车顶流线分离点尽可能靠后,从而使尾部的低压区尽可能缩小,降低车头和车尾之间的压差阻力。由此可见,理想MEGA作为一款纯电车型,对风阻这个敏感因素做到了极致压榨,后续其风阻系数以及高速续航等表现,或许会有一定的惊喜。
而理想MEGA下半部分则是非常典型的电动化平台特征——长轴距,短前后悬,车内空间最大化。这其中也有一些门道,可以明显看出,理想MEGA的后悬要长于前悬,后悬更像是为了达到5.3m级别车长而“长”出来的部分。这种“长”出来的设计,一方面与上述的风阻因素有直接的关联,另一方面,也顺便提高了车尾部分的空间表现以及后碰撞场景下的安全性。
这部分的车尾采用了粗壮的D柱设计,车顶的全景天幕只延伸到C柱向后一点的位置。根据此前曝光的信息,理想MEGA的后备箱上沿可能会在车顶面上,因此这根粗壮的D柱本质是笼式车身结构中承载受力的重要一环,而车尾的位置在MEGA的白车身中或许只是一个普通的外观件。
长后悬能否带来乘坐空间的优化?其实未必,如果考虑到坐姿、轮包侵占以及头部空间等因素的综合影响,理想MEGA的第三排座椅硬点位置,很可能会比较靠前,三排的腿部空间没有想象中那么宽敞,但至少可以保证在坐满三排的前提下,行李有着充足的存放空间。
另一方面,短前悬的好处是带来了极致的座舱空间利用率,理想MEGA的L113值(即前轴轮心到踏板)的距离,很可能会在300mm左右,低于大部分传统MPV车型400-500mm的水平,这也可以使座舱整体更前移,从而弥补一些因为车尾头部空间不足导致的缺憾。短前悬部分也有值得关注的亮点——从谍照看,理想MEGA采用了双A柱的设计,且A柱视觉效果极为纤细,预计能带来非常不错的前向视野。同时,双A柱也能有效分散碰撞时的能量,从而确保在短前悬、短溃缩区的前提下,依然拥有相对较好的碰撞成绩。这也从很大层面上,解决了MPV车型安全性的痛点。
另外从车上还可以看出,理想MEGA预计将和理想目前在售车型一致,采用车顶激光雷达+多摄像头智驾感知方案,这也和此前媒体的预期一致。根据此前透露的信息,理想MEGA将采用800V 5C快充麒麟电池,最大充电功率可以达到惊人的500kW,充电不到10分钟,续航可以增加400km。解决了续航和补能核心焦虑后,理想才敢于放心大胆地推出首款纯电产品,其思路与定位依然十分清晰。同时,理想有着非常出色的面向家庭用户设计智能座舱的经验与口碑,这一点也有望在MEGA上得到继承。期待理想MEGA在年底正式面世时的产品表现!
本文作者为踢车帮 温风
