1502
喵哥前两天刚好把车轮胎去补了一下,补完之后说别跟我做动平衡了。那么补完胎之后,到底要不要做动平衡呢?很多朋友都搞不清楚,或者纠结这个问题。
尤其是补胎的师傅跟你一说,你不做动平衡,到时候会出问题的,还有这个车子抖,那么会不会出这种问题呢?
动平衡的原理
首先,我跟大家讲一下动平衡的原理。补完胎之后,就把这个轮胎套到动平衡机上去跑,我们都知道,当一个圆形的东西,套到这个轴上让它滚动的时候,如果圆形的东西,四周的重量,全部是一致的。
那么它滚起来之后有些地方重一点,有些地方轻一点,它快速滚动的时候就会出现晃动,而且速度越快它的晃动幅度会越大。
那么做动平衡就是由于这个轮胎,大家看到轮胎和轮毂套在一起之后,它不可能每个地方的重量都是一致的,比如有加了气门芯,而且包括这个轮毂可能有些地方厚薄也有区别。
所以为了抵消这个重量那个轮胎一圈大致重量差不多,我们就会需要做动平衡,通过动平衡块来平衡轮胎重量,一般是5克一块、10克一块或者15克一块。
我们把它贴到这一圈上面,尤其是贴在轮毂外围直接用一个铁片把它卡进去的。最后通过这个小铁块把整个轮胎这一圈它的重量做的差不多,这样再套上去车子跑起来它轮胎就不会出现抖动。
补胎之后轮胎重量会改变吗
那么,我们去补胎补完胎之后,这个轮胎的重量,是会发生改变的。
首先轮胎跟轮毂的位置,我们比如说现在这个位置正好对着这个这条缝这个字母E这里。但是补完胎之后,如果维修师傅他不注意这个E,它就变动了位置。
那么轮毂跟轮胎,它们之间对位错位了,错位了之后,整个轮胎这一圈它的重量就改变了,那么它有可能就需要做动平衡。
但是一般有经验的师傅,他在拆轮胎的时候,他就会做好记号,比如说会用一支笔,从上面滑一下这样滑下来。
那么它装轮胎的时候,他依然照着这个线装回去,装回去的话,那么它这个位置就没有发生改变,这样的话,可以杜绝由于位置改变,所产生的重量不平衡。
第二,就是我们补完胎之后,轮胎里面它会加一个小的橡胶垫片,但那个橡胶垫片,特意去颠了一下,其实它那个橡胶垫片,很薄的,也很轻,大概其实就在5克以内。
而我们这个轮胎动平衡的标准,基本上很多就做到5克以内,就差不多了。
总结
所以,如果我们去补胎的时候,师傅不想让你做动平衡,他想帮你省一点,他只要在拆的时候,做个记号,装的时候,按这个记号装回去。
基本上你要是补一个小补块的话,不会做那蘑菇丁,或者很大的补块,5克以内,基本上可以不用再做动平衡,问题不大。
但是假如师傅想让你做动平衡,那么基本上他懒得给你做记号,他也懒得给你这么装回去,怎么拆方便怎么装方便,弄完之后,就给你做动平衡。
所以补完胎之后,到底要不要做动平衡呢?
补胎之前,其实自己可以特意强调一下,你说我平时高速跑的少,我就平时市区跑的多,我也不需要刻意去做动平衡。
你补的时候给我做个记号,师傅懂味的,他就会给你做个记号,然后装回去,基本上也就不用再去麻烦做动平衡了。
