1778
捷达VS5是大众汽车旗下的一款中型 SUV,它的造型也是比较特别,车头采用了大面积的六边形进气格栅,搭配着黑色烤漆面板和银色镀铬装饰以及雾灯。看起来是非常具有运动感。在车身尺寸方面,它的长宽高分别为4640/1830/1470 mm,轴距为2631 mm。在内饰设计方面的话是非常时尚大气,而且还运用了大量的银色镀铬装饰和银色饰板,让整个内饰看起来非常有质感。这次我就给大家带来一款改装车型—捷达VS5鲨鱼鳃改装套件。
1、原车保险杠为黑色,在更换之前一定要先把保险杠上的黑色保护膜撕掉。
如果说保险杠不撕掉的话,那么会影响到原车车漆的整体颜色,而且还会影响到我们整个改装后整个车身的视觉效果。
2、这款保险杠是全包围式的设计,所以在安装和拆卸方面也需要特别注意。
首先我们需要把保险杠拆卸下来,然后对其进行检查和清洁,然后使用螺丝刀将其安装到保险杠上。保险杠底部是由很多条镀铬金属片组成的,在安装过程中我们需要注意这些金属片需要与保险杠的接缝相对应才可以。如果缝隙过大的话也会影响到美观程度。在拆卸完后还要对其进行检查,然后进行焊接处理之后再安装回原车,这样才能确保其稳定性。在整个保险杠安装过程中最重要的就是要保证安全,因为有很多部件是非常脆弱的。
3、因为原车保险杠是采用了多层的设计,所以安装过程中一定要把各个部件都要仔细地找准位置,而且还要避免出现错位等情况,否则装上之后会导致保险杠无法完全安装到位。
而且在安装保险杠的时候一定要注意,在安装好之后,需要对保险杠的各个部件进行密封,并且要对周围做好隔音处理,这样才能保证保险杠的性能能够更好的发挥出来。
4、更换新的保险杠需要先把原车原有的后护板拆除掉。
因为保险杠是可以拆卸的,所以我们需要先用电动工具将保险杠拆下来,再用气枪将它吹掉。这样做的目的是为了让保险杠能更好地与原车后护板衔接在一起。然后再使用撬棒进行拆卸,这样可以快速地将保险杠拆下来。然后把新的保险杠安装到车辆的前后防撞梁上。新的前保险杠与原车原有后护板的连接处比较紧密,因此安装起来也会比较方便。如果是我们需要更换新的前包围的话,可以使用气枪对它进行吹气,将其吹至最紧,这样在安装中也会更加容易一些。
5、接下来我们就需要在前唇位置安装鲨鱼鳃轮毂。
首先我们需要在轮毂的边缘位置安装一个螺帽,直径为25 mm,这样的话就能够很好的固定住我们这款鲨鱼鳃轮毂。接着在轮毂边缘安装上螺母,然后将螺母拧紧。最后我们就需要安装轮毂上的减震弹簧,这样的话就能够很好的保证车身在行驶过程中不会出现抖动现象。并且减震弹簧还能够起到一个减震保护作用,能够有效降低车辆行驶时产生震动对轮胎带来的伤害。
6、加装完后整个后视镜都会变得非常的小巧精致,看起来很有质感。
而在后保险杠的设计上也是非常有个性,看起来就像是一个鲨鱼鳃一样,而且还采用了双出的排气设计,可以让整个车子看起来更加富有运动感。
