364
大家都知道方向盘具有减少其控制方向的难度,让你开车很方便。但很少有人会注意如何保养方向盘,那么保养方向盘的秘诀是什么呢?
1.转弯的时候不将方向盘打死
这样可以在一定程度上起到保护方向盘的作用,同时车主还要定期检查下横向拉杆,就能有效的减少方向盘抖动等一些小故障了。如果已经养成既定习惯,只要不损车,按照车主习惯来就好。
安装真皮方向盘套
另一种保养方法,车主可以选择给方向盘安置一个真皮方向盘套。这样来自外界的一些油脂性东西就不会伤害到方向盘表面了。不过在冬天的时候,很多人喜欢安装毛绒绒的卡通型的方向盘套,在这里提醒大家一下,一般这类方向盘套容易在操作中滑手,容易造成危险,希望车主能够慎重考虑。
减少强扭方向盘
最后,建议车主也不要经常性的在开车时勉强转动方向盘,因为这样的话不仅会让方向盘受到一定损伤,还会对汽车的停车系统和控制系统造成一定的影响,希望车主能够注意到这点。
既然说到安装皮制方向盘套,那么日常开车中,车主应该如何保养呢?
要彻底洗干净真皮方向盘不是随便用水擦一下就可以搞定的,清洗过程中,用干净软毛巾温水浸泡,将肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅。擦完肥皂通风晾干,用清洗过后不含皂的湿毛巾擦拭两遍即可。在清洁后不要用吹风机去快速吹干皮革,要做到自然风干。
选购清洗剂的时候,车主要注意PH值,合格的皮革清洁剂,其酸碱度PH值=5~7.5;再之,还需要闻气味、看挥发性,如果皮革清洁剂的气味浓,证明挥发性强,一般含有溶剂,污染空气,会随呼吸进入人体内,不利于人的健康;还要看看是水性还是油性,可以溶于水的为水性,不含毒性,或毒性很低,一般也环保。乳化性的,一般也属水性,如果碱性太强,会伤皮。
