3212
【第一部分:用车体会:对于奥迪Q5L车门的上锁与解锁是我们最常见的操作,这其中有哪些不被我们注意的细节问题呢?】
1.如何正确地利用车门感应装置解锁和上锁车辆?
利用奥迪Q5l车门把手上的感应装置是我们最常用的解锁和上锁车辆的方式,这时只要智能遥控钥匙在自己身上就可以了。以主驾车门为例,解锁时,我们可以将并拢的右手四指插入车门把手内,当听到车门有一声清脆的“咔哒”一声,同时车辆转向灯闪烁两下后就表示车门已经解锁,我们就可以拉开车门了;上锁时,我们可以用右手大拇指按一下门把手上的感应小窗,当听到车门处一声清脆的“咔哒”声,并且车辆转向灯闪烁一下时,就表明车辆已经锁好。
2.如何判断奥迪Q5l的车门已经解锁?
对处于锁闭状态的奥迪Q5l来说,我们要打开车门进入车内最常用的方式是通过遥控钥匙和车门感应装置,有的新手车主在通过把手感应方式试图解锁车门时,时常会遇到拉不开车门的困惑,这主要因为没有搞清楚奥迪Q5l解锁车门的逻辑,判断车门已经解锁的依据是:车门处有一声清脆的“咔哒”响声,同时转向灯会闪光两次,这时我们才能顺利拉开车门。新手车主容易出现的问题是刚把手插入把手内就立即想拉开车门,这时车的中央门锁系统还没有完成解锁过程,当然就拉不开车门。
3.如何判断奥迪Q5l的车门已经锁好?
实际用车过程中,有的奥迪Q5l车主下车锁车后要离开时经常犯嘀咕是否真的已经把车锁好,这时总想试试车门能不能被拉开,但是一旦要拉车门时可能又一次解锁了车门。其实判断车门是否已经锁好是有判断依据的,这就是,当我们把车锁好时会听到车门处有一声清脆的“咔哒”声,同时车辆转向灯会闪烁一下。
如果一定要试一下刚刚上锁的车门是否真的锁好也是有办法的,可以把遥控钥匙暂时放在离车两三米之外的地方,再回到车门拉一下门把手,当然这个办法做起来有些滑稽,其实可以利用奥迪Q5l自身的逻辑设计来验证车门是否已经锁好,这就是当车辆刚刚锁好后不能立即解锁车辆,所以我们锁车时,当车辆转向灯闪烁后立即拉一下车门,这时如果拉不开就说明车门已经锁好。
4.到底能不能把奥迪Q5l的遥控钥匙锁在车内?
曾经在网上看到一则消息,是说有位奥迪Q5l的车主在服务区停留时误把车钥匙锁在车内,气得怒砸车窗取钥匙,不少人都怀疑这件事情的真实性,因为我门都知道当遥控钥匙在车内时是不能在车外上锁的,怎么可能把钥匙锁在车内呢?
事实上,在奥迪Q5l的逻辑设定下,如果再有其他条件的叠加,是可以把钥匙锁在车内的。奥迪Q5l在车外上锁的条件是主驾车门关闭,而其他车门即使没有关闭好,也可以给机车上锁,只是此时未关闭的其他车门也会进入待锁状态,这时只要再次把这个车门关闭后,这个车门也就锁好了。
弄清楚了以上逻辑,我们就可以知道如何才能把奥迪Q5l的钥匙锁在车内了。
5.如何才能避免主驾之外的车门未被锁好?
由于奥迪Q5l在外面上锁时,只要主驾的车门关闭好就能上锁,此时其他车门如果没有关闭好就不能真正锁止,当我们离开机车后,任何陌生人都可以拉开未被锁止的车门,这样就存在安全隐患。如何消除这种安全隐患呢?
第一个办法:如果主驾车门关闭好,而有其他车门没有关闭好,当我们给车上锁时,转向信号灯就不会闪烁,这时我们就要检查其他三个车门是否有没有未被关闭好的。
第二个办法:作为驾驶员在下车前最好等所有乘客都下车后,在仪表屏上确认其他车门都已经关闭好,再下车进行上锁操作。
【第二部分:延伸探索:我们了解了奥迪q5l上锁和解锁的基本操作后,可以进一步了解在驾驶过程中其他重要的相关知识,可以帮助我们更加得心应手地使用汽车,而这些知识和技巧可以在下面的图片中找到答案】
