490
标致汽车最新推出的第三代3008标志着这款畅销车型在电动动力和内部技术方面的一次重大升级。新车率先推出了全电动型号E-3008,并随后还将推出混合动力版本。这款新车采用了由Stellantis开发的STLA Medium平台,这是一款量产系列车型,Stellantis集团也是标致的母公司。
全电动型号E-3008共提供了三种零排放动力选项。首先是搭载400伏特的73千瓦时(净)镍锰钴电池,配备前置永磁同步电动机,最大输出功率为210马力,扭矩高达343牛∙米,预计最大续航里程可达525公里。
其次是双电机版本,保留了相同的73千瓦时电池和前置电动机,但在后轴增加了一台111马力/166牛∙米的电动机,总功率输出达320马力。这个版本的续航里程也达到了525公里,与单电机版本相媲美。这也意味着在特定驾驶条件下,后电动机可能会在某些情况下起到补充作用。
此外,还推出了一款续航里程更远的远程版,搭载了98千瓦时(净)电池组,前置电动机提供230马力的最大功率和343牛∙米的扭矩,使得在充电状态下最大续航里程可达700公里。然而,这个版本不提供双电机选项。
E-3008提供了多种驾驶模式,其中包括双电机版本的4WD模式,在路面湿滑时会将动力传递到所有四个车轮,但最高速度限制为每小时135公里。
充电方面,E-3008的充电口位于左后轮拱处,用户可以选择交流或直流充电。交流充电时,标准车载充电器最高接受11千瓦的充电功率,也可选装22千瓦的三相充电单元。直流充电时,E-3008兼容的充电桩最高提供160千瓦的充电功率,将标准电池从20%充至80%只需30分钟,而续航里程更长的版本则更快。
E-3008还配备了车辆到载荷(V2L)功能,可以通过充电插头输出最高3千瓦和16安的电力,以供家用电器或其他用途。
为了充分利用电池容量,E-3008标配了热泵系统,取代了传统的内部供暖系统。此外,它提供了三个再生制动级别,可通过方向盘上的挡板选择:低、中和高。后两种模式会自动打开后制动灯,驾驶员可以使用左挡板增加再生级别,而右挡板降低再生制动力。
在设计方面,E-3008的前后保险杠采用了品牌特有的三爪光源设计,前格栅上方的徽标也进行了放大。LED灯采用了品牌的“像素LED光源技术”,具有自适应功能。提供了六种涂装选项,其中Obsession Blue颜色在光线和观看角度变化时呈现出蓝绿色变化。
内饰方面,E-3008配备了一块庞大的i-Cockpit 21英寸曲面宽屏显示屏,同时也是数字仪表板和信息娱乐屏幕。Allure配置提供了两块10英寸的屏幕,整合在一个支架上。
座椅方面,所有配置水平都标配了座椅加热功能,前座椅获得了来自德国医生和治疗师协会的AGR认证。
储物空间方面,全轮驱动版本的行李箱容积为470升,前轮驱动版本为520升,车内共分布着17个不同的储物格,总计34升。
这款第三代标致E-3008将在法国Sochaux的Stellantis工厂生产,电池组也将在此装配,交付将于年底开始在欧洲和其他市场进行。
