1726
修复烧机油后和还没有烧机油的发动机,如何可以做到三十万公里不堵塞活塞环烧机油。
第一,机油更换周期要适当缩短。短途行驶多的车辆一定要缩短换油周期,不能完全按照保养手册通用建议操作,越来越多的保养手册已经把短途行驶定义出 明确的数据,比如本田奥德赛混动车型,就明确告知 每次点火行驶8万公里或者长期怠速,再或者每次点火在低温环境下行驶不超过16公里,粉尘大的路况,包含靠近水源多的路况,高温天气,都建议提前更换机油,机油更换周期提前到2500公里或者3个月。这和机油的品质没有关系,完全不是机油贵就可以延迟更换的概念。
还有一些车辆保养手册明确提示,不建议长期短途行驶,比如 奥迪A6L保养手册就明确提到,经常短途行驶和低温环境下行驶的汽车,要增加换油次数,但是很多车友不关注这类补充内容,只记忆一条,7500 或者1万换机油,这肯定是无法养护好发动机的。
奥迪最新的保养手册更改了保养建议,如果车辆是之前的保养手册,要以最新的保养手册为准,在奥迪的每份保养手册中,都有这样一条备注,当前所列保养项目是基于本车印刷时的技术状况,基于技术原因,本公司可能对保养项目做相应调整,恕不另行通知。
所以,之前我们印象中的保养方式和当下的保养方式也会存在差异,之前的养护方式也许在当下就并不适合了。
第二,要针对油路做有效的清洁。关于燃油的油路清洁,保养手册也有提到,有的是正面直接建议使用,有的是侧面提醒,比如奥迪A6L 的保养手册,提到,如果使用汽油品质不好,或者含硫量高的燃油,每5000公里更换机油,这里就已经侧面告知,燃油是对机油有直接影响的。直喷车发动机汽油对机油的影响更直接。
宝马X3的保养手册,更是直接说明,使用劣质的燃油,会导致机油消耗也会导致机油中的泥垢过多,同时影响氧传感器和三元催化,发生爆震,损坏气门,活塞等配件。当我们的燃油经过一段时间使用后,杂质和胶质,水分是必然存在的,势必会影响燃油的性能,比如降低了辛烷值的等级,导致燃烧不好,严重的会发生超级爆震损坏发动机,发生一次超级爆震,都可能直接造成气门碎裂,活塞断裂,活塞环变形等严重问题,需要拆解发动机。
关于燃油中会有水分,很多人不好理解,宝马X3保养手册还提到一条,某些驾驶习惯会导致发动机难以达到最佳温度,大气湿度高,环境温度低,会导致发动机机油使用寿命低,燃油性能退化,上述问题的主要驾驶习惯是:低车速,发动机转速低,短途行驶,怠速时间长,拥堵路段频繁停车等。大气湿度高和环境温度低,会导致油箱中的水分过量,是务必要清洁的。使用PNF技术清洁剂,能祛水除胶清除硫化物,更加适合国内油品的用车。
长城哈弗H7的保养手册,明确提到,燃油中含有杂质,火花塞要提前更换,日常行驶距离短的车辆,六个月不管行驶多少公里都要更换机油。在加油站的地下储油罐中,也是要定期清洁的,加油枪的滤网一个月也会清洁一次,所以,我们日常用车,根本不可能保证燃油中不存在杂质,因此日常的油路有效清洁很重要。
第三,要清洁容易导致高温的配件。水箱冷凝器外观的清洁,是很容易被忽视的环节,长城哈弗H7保养手册提到,要7500公里检查一次冷凝器和水箱外部的堵塞物,必要时候需要清洁,每次保养时候务必检查。对于所有涡轮增压发动机,这种检查清洁都是必要的。柳絮杨絮多的地区用车,一年清洁一次对发动机很友好。
第四,保持发动机接近新车状态。新车不烧机油,后期烧机油,烧机油无非就是几个部位导致的,活塞环,涡轮增压器,气门油封和油气分离器。
导致烧机油的四个部位一、当我们掌握科学更换机油方式后,活塞环小孔的油泥污垢也会少很多,加上日常用PNF技术的烧机油修复剂,可以更通透的清洁活塞环的小孔,孔内状态接近新车状态,想堵塞再烧机油也难了,三十万公里不堵塞,能不能做到,完全可以实现。
二、涡轮增压器,机油不要乱用,不用劣质机油,不延迟换油周期,涡轮通常也不会有问题。
三、气门油封,老化的也不多,个别车型老化的快,也主要是和发动机机油的油温偏高有关系,好点的机油加上提前更换机油,油封大部分都不会有问题。有条件,3万公里一次 PNF技术的油封软化剂,宝马发动机油封老化也会明显推迟到16万公里以后。
四、油气分离器,是橡胶配件,和机油有直接关系,另外涡轮增压发动机本身温度高,油气分离器老化的快,坏了就更换原厂的,有的车油气分离器老化的慢,和发动机自身的工作温度有直接的关系,还和发动机设计的负压大小有关系,比如大众机械增压V6发动机,老化的时间明显比涡轮增压发动机来的晚。
总结发动机设计组装导致的烧机油概率非常小,大部分都是日常用车中导致的问题,虽然每个车型的保养手册有差异,多借鉴一些其他品牌车型的保养手册是很有好处的。毕竟养护这个事情,针对上万个零部件组装出来的精密机器而言,每个主机厂都有可能在当时的保养建议中有忽略的地方,其他品牌车型的保养手册,有时候会给我们额外的保养启发。
