422
进行购车前的检测。检测一辆沃尔沃XC60,发现左后门有橘皮纹,很明显这扇门是喷过漆的。同时,检查左后叶子板时发现有轻微的变形,后杠的装配缝隙较大,后杠至少是拆卸喷漆的。
打开机舱盖检查,发现前部覆盖较严,拆下饰板后就一目了然,可以看到水箱框架、两前大灯、水箱冷凝器等等没有任何的拆卸维修痕迹。发动机机脚没有拆卸维修的痕迹,然后检查发动机表面覆盖件螺丝没有任何的拆卸维修痕迹,同时检查另外一侧机角没有任何拆卸,种种迹象表明这台车的公里数大不了,检查顶棚没有任何的拆卸痕迹。
保险起见,扒开顶棚检查气帘,气帘为原车状态。扒开胶条检查后尾板情况,后尾板封边一切正常,大部分车型可以检查后备箱、地板的装饰条、固定螺丝没有拆卸痕迹说明后部问题不大。取出备胎发现备胎槽有水迹,进一步检查边角处没有泥沙水迹。排除了后部泡水,前面看到这台车的左后叶有轻微变形,怀疑尾灯有过拆装,检查安装不到位导致后备箱进水。
掀开地毯重点检查车源舱地板,非常的干净整洁排除泡水的可能,安全带的生产日期符合逻辑,稳妥起见还是拆下壁柱石板检查一下,安全带没有任何的拆卸维修痕迹,同时可以检查安全带下方的b柱空枪处,空枪处干净整洁,同样的能排除泡水的可能,读取故障码一切正常。
车辆表显2万公里,读取行驶数据与表显一致,排除调表的可能。车辆轮胎为原车轮胎检查磨损情况,符合2万公里的特征,检查刹车片、刹车盘的状态同样符合2万公里特征。矩程底盘检查发现后杠有更换,继续往前检查,发现发动机护板破损,重点检查破损周围元宝梁受力可碰有拆卸痕迹,同时没有伤到油底壳,路试车辆一切正常。
