1079
腾N7在7月推出后,卖的首先是30.18W-37.98W元。是一款5人制的小型电动SUV。当时打出的招牌是30W至50W级最好的SUV。现在当然也是降了些,听说很多地方价格非常好谈。还是迫于内卷压力吧。它是以INCEPTION的概念车为基础,最大的特点就是它的双炮快速充电和云轿的底座。腾N7搭载的是云端-A型气动车体(标准型),高度、刚度和阻尼均可调节。
在外形上,腾N7提供了两个不同的正面风格,并以Pi-motion Penny风格为基础,结合了许多INCEPTION的未来车。它的正面是全封闭的,LED大灯有着很高的识别率,很特别。而在车顶的位置,安装了一个独一无二的设置,就令人十分惊喜,与车头融为一体,让车头看起来更加和谐。
车侧采用了目前最受欢迎的轿车语言,暗藏的门拉手设计,减少了空气阻力,提高了效率。据官方介绍,N7是世界上第一款的SUV,它融合了SUV、猎装和轿跑的优点,采用了1.2:1的出色的长高比,采用了0.618的黄金比例,这是由于它以先进的纯电动专用的CTB平台为基础,采用了电池和底盘的集成,从而给它的空间和外形都带来了颠覆性的变化。
该款车4860*1935*1602mm。该款的尾部是一盏流线型的尾灯,它的外形就像是一根羽毛,很容易被人认出来。腾N7的尾部,是一个巨大的C型排气口,而在尾部的中央,则是一个梯状的正前方玻璃,看上去非常有层次。不过也有很多人说该车最大的缺点就是:丑。见仁见智吧。
内部配置上,腾N7采用的是一块17.3"大小的的中控屏,LCD仪盘和副驾娱乐屏都是10.25"大小,此外还有AR-HUD屏和两侧的出风口屏。17.3寸的显示屏,2K的辨帧率,采用了与harmonyos操作相匹配的高通芯片。与此同时,该款型内部还配有4种色彩可供选择,用西欧的小叶杨制成的木饰板,经过精细的制作,使其与外形完美契合。
至于舒适度,腾N7采用了世界上最先进的超大视野、电动窗帘,以及法国最潮奢的帝瓦雷音响系统。此外,档把前还设有2个type-C口,十分便捷,再也不怕手机没电了。另外,腾N7的NOA有两种不同的设计,最大的不同在于它的雷达和感应系统。
最早的那款腾N7,已经实现了L2+级别,包括高速的ACC,转向灯的变道,以及多场景的自动停车等等。另一款则是高级的辅助,三十三个感应器和一块区域感应器,高精度的毫米波雷达,欧林芯片,以及两个八百万像素的相机,还有更完善的加塞和变道处理等“功力”。
腾N7提供了两个版本,一个是单马达,一个是双马达,都是四驱,都是91.392kWh的蓄电池,最大输出是230kW,CLTC行驶距离是702公里。四驱车的最大输出为390KW,零百加速时间只有3.9秒,最大行驶距离是630公里。
在能量补充上,腾N7只需要一支充电器就能达到150kW的最大充电器;如果是双重充电器的话,最大充电器可以达到230kW。在15分钟内,你可以充电350km,4min内,你可以充电100km。在0℃-20℃的条件下,采用该脉冲自动升温技术,其全充电时间较传统方式提高了25%。
