1256
我的小零(零跑C01)有一“黑科技”,用之可解放右脚。你知道是什么么?
我来揭示下,那就是高级巡航功能-自适应巡航。零跑C01全系已标配自适应巡航功能。新车主提了车就有,老车主OTA了就有(印象里是7月份,具体几号不重要反正OTA了就有哈哈)。
下面我就按照如下结构就来介绍下这个功能。
1、啥是自适应巡航
百科上说:自适应巡航(Adaptive Cruise Control,简称ACC)是自动驾驶技术的重要一环,它可以让车辆在设定好一定的速度和距离的情况下,自动地调整自己的速度和与前车的距离,从而让驾驶更加轻松。
我来翻译下:这个自适应巡航简称ACC,可以设置速度,可以设置距离(与前车间距),可以自己调整车的速度和前车距离(这个就厉害了),是自动驾驶的重要一环。简单来说它可以按照你自己设定的速度、距离(与前车)来形式,并且会根据前车的速度自动调整车的速度。
2、这个东西与传统的定速巡航比好在哪
这个就厉害了。
传统的巡航,只是你设定了多少速度,就按多少速度形式,想象一下你在笔直的高速公路上,只有你一脸车,开车定速巡航在形式,是不是很爽?
But.... 这情景一般很难实现,毕竟没人给咱开路不是。一般情况下不管是快速路还是高速路车都少不了的,所以这情景一般梦里有。
那车多的情况下,车速不变如果用的话那么意味着你要来回变道才行,其实很费神,毕竟不动才省心。在这种需求下。ACC就来了。
ACC强大之处在于可以“变速”,如果前方没车,可以按照你设定的速度行驶,如果前方油车,可以按照与前车的安全距离(可设置)来行驶,会自动换算成对应的速度,即会自动刹车减速,如果这时候前车提速,也会跟着提速直到设定的巡航速度。可以看下图蓝色位置,即是距离。
为啥ACC能做到这么多,原理大概就是下面这张图:
这个就完美解决了变速的问题,梦里才好用的定速巡航在省道、市道、国道、快速路、高速上都很难用。而ACC在省道、国道、快速路、高速上都可以使用。
尤其是你五一、十一等法定假期回家,最“聪明”的做法是跟着自己家乡的车牌号的车,然后走高速,一般来说,他会带你回家,哈哈哈哈哈,那感觉莫要提多爽。简直是省心省力小神器。Tips:跟一半路建议超车过去,然后让他跟你,这样的话,俩人都舒服,简直是默契老司机的行为。
3、怎么用这个功能
设置巡航类型
我印象里提完车,默认的巡航类型是定速巡航,我们想要用这个ACC,首先需要先去设置里去把巡航类型改成自适应巡航。位置在:ADAS菜单往下拉。
开启巡航
首先,我们需要将车辆调整到合适的速度(自适应巡航30公里/h 以上可以开启),然后将车辆设定在自适应巡航模式。档位在D档的情况下,再往下压。即可开启自适应巡航。位置如图:
当ACC图标亮起时,说明我们已经成功开启了这项功能。看下图:
行车中,拍的有点糊,这亮着就是开了,中间环里是巡航的速度。
未开启状态如下:
如果仪表盘上没出现这个小标识,说明当前状态下不可开启ACC。
设定/修改 目标速度
在开启自适应巡航后,我们可以使用方向盘左边上下拨动的按钮来调整目标速度。向上按钮可以增加速度,向下按钮可以降低速度。请看下图:
加速减速基本是以5KM/h为一个单位进行加减。
调整安全距离
除了目标速度,我们还需要设定与前车的安全距离。同样地,使用方向盘上的上、下按钮可以调整安全距离。向上按钮可以增加安全距离,让自己更加舒适。默认是2档安全距离,一共3挡可调。
使用车道保持功能
零跑C01的自适应巡航还配备了车道保持功能。当车辆行驶在高速公路或者路况较好的路段时,可以使用车道保持功能让车辆保持在车道中央行驶。这个我的525舒项版中没有,可以看到官方配置图中,606版本及以上标配此功能,如果你的是606以上,推荐体验下。
4、有啥注意事项
在使用自适应巡航时,一定要保持对车辆的监控,随时准备接管驾驶。尤其是在复杂的路况下,如弯道、上下坡等,需要格外注意。
当车辆行驶在高速公路或者路况较好的路段时,使用自适应巡航才能达到最佳效果。在市区或者路况较差的路段,建议还是由人工驾驶。Tips:早高峰市道别用、别用、别用!
当遇到大雨、大雪等恶劣天气时,建议关闭自适应巡航功能,由人工驾驶以保证安全。雨天应该是功能不能开启会自动关闭,下雪我还没经历过等经历了之后再来补上。
这里提一个小建议,当使用ACC,临车道有人硬加塞进来的时候(不管是急速还是慢速),刹车会有点硬,感觉上不是很线性,不知道其他车友有没有这个感觉。建议官方可以看看试下优化下。
以上就是零跑C01黑科技自适应巡航的使用攻略。相信通过这份攻略,您一定能够更好地掌握ACC功能,让驾驶更加轻松、安全。
最后祝:每次高速都能跟到目的地的车,一路解放右脚。
标签: 零跑c01
