759
白车身焊接技术是一种先进的汽车制造工艺,它能够提高汽车的结构强度和安全性,并降低制造成本。下面来简单介绍一下它的种类及其应用。
首先,白车身焊接技术有多种类型,包括激光焊接、电阻焊接、气体焊接等。这些焊接技术各有特点,例如激光焊接具有高精度、高速度和高效率等优点,而电阻焊接则具有低成本、易于自动化等优点。在汽车制造中,根据不同的焊接要求和材料特性,选择合适的焊接技术是非常重要的。
其次,白车身焊接技术的应用范围非常广泛。它不仅可以用于汽车底盘、车身和车架等结构件的焊接,还可以用于汽车零部件的连接和组装。通过合理的焊接工艺和操作流程,白车身焊接技术可以提高汽车的结构强度和安全性,并降低制造成本。此外,白车身焊接技术还可以提高汽车的环保性能,例如减少材料浪费和降低能源消耗等。 然而,白车身焊接技术也存在一些缺点和挑战。例如,焊接过程中会产生焊接缺陷和变形,需要采取相应的措施进行控制和调整。同时,焊接过程会产生噪音、烟雾和有害气体等污染,需要采取相应的环保措施。
电阻焊技术
①中频电阻焊
电阻焊技术在中频电阻焊中,控制电源是将三相交流电经过整流电路转化为脉动直流电,再通过由功率开关器件组成的逆变电路转化为中频方,然后与变压器连接,经过降压后通过整流电路转化为脉动电流,以直流电的形式供给电极,最后进行焊接工作。 在生产车身零部件时,主要使用能够提供固定式大功率中频电阻焊的设备,可进行凸焊或多头点凸焊等操作。在装焊车身的生产过程中,中频电阻焊被应用于悬挂式电焊钳和机器人电焊钳。 近年来,中频电焊已被广泛用于镀锌钢板和高强度钢板的焊接上。例如,在大众、宝来等生产线上规定,凡是焊接高强度钢板或镀锌钢板时都必须应用中频电焊技术。
②伺服点焊钳
目前,伺服点焊钳已经成为点焊技术领域中的一种新兴技术。通过使用伺服电机或伺服气缸来规划焊接的具体行程和焊接压力,伺服控制器既可以作为焊接机器人控制系统的一部分,也可以作为独立的伺服控制器。通过它,可以实现可编程的伺服加压系统,为整个焊接过程所需的动态焊接压力提供保障,产生最合适的电极压力。相较于传统的加压系统,伺服焊钳的加压能力可以高出五倍之多,并且能够自动补偿由压馈等原因造成的压力波动,从而在需要强顶锻压力的焊接钢材过程中很好地满足需求。此外,它还可以在高强度钢板、不同厚度以及层数的工件上进行高质量的点焊。如果将机器人伺服点焊技术与中频电阻焊技术相结合,将会发挥出更大的优越性。
③一体式点焊钳
将焊接变压器和点焊钳合为一体后,便形成了一体式点焊钳。它的最大优势在于将变压器集中于焊钳内部,从而有效缩短了焊接过程中的二次回路现象,并减少了电能的消耗。这种一体式点焊钳在机器人焊接领域得到了广泛应用。 随着引进多种车身新材料以及对焊接质量要求的不断提高,伺服中频点焊钳在焊接机器人生产线上得到了广泛应用。在国内很多汽车制造厂里,悬挂式一体式点焊钳已经得到了广泛应用,这种操作方式方便手工操作,保障了操作者的安全,并且能够有效达到节能的目的。 在一体式点焊钳的帮助下,焊接过程更加高效、节能,同时保证了焊接质量,适应了汽车制造行业的发展需求。
激光焊接技术
车身制造工艺中的车身焊接与拼接坯板焊接通常利用激光焊接,这种技术不仅可以改善车身的抗冲击性和抗疲劳性,还可以大幅提高汽车的品质。目前,激光焊接技术已经广泛应用于汽车车身各部件的制造中。例如,奥迪、菲亚特、宝马、通用、福特、丰田和日产等汽车制造商都已经在车身加工中应用了激光拼焊技术。 由于激光焊接采用计算机进行监测和控制,因此具有很强的灵活性和机动性。加上激光焊接在工艺上的优点,几乎所有不分厚度、型号、种类、品质的材料都可以通过激光焊接在一起,制成各种形状的零件,从而大大提高车身设计的灵活性。
这种拼接板坯料不但可以制造出强度可靠、整体性好的车身结构件,还可以降低车身质量、减少材料用量,并减少零部件制造和焊接工作量,达到降低制造成本的目的,并使得车身的安全性和抗腐蚀性能都有大幅度提高,车身结构也得到了大大简化。 由于激光焊接性能的优越性,高强钢激光焊接装配件在汽车车身制造中使用得越来越多。
胶接点焊技术
点焊接头在承受载荷时,会在焊点处产生较大的应力,虽然胶接的接头具有很好的抗疲劳性,但是其静强度较差,甚至接头的性能会随着胶层的老化而进一步降低。因此,为了提高点焊接头的抗疲劳性,提出了一种将电阻点焊与胶接相结合的新型工艺——胶接点焊。在工件需要点焊的部位涂抹胶后进行点焊,这种方式可以有效地增强胶焊接头的静强度,提高胶接接头的抗疲劳性、密封性和声学性能。这种新型的焊接技术主要用于镀锌钢板、铝合金等材料的连接上,且在连接异种材料方面具有很大的潜力,应用前景非常广阔,甚至能够实现现有的连接工艺无法完成的连接技术。目前,在我国国内的汽车车身制造行业已经将胶焊技术进行了一定范围的应用。
此外,随着汽车制造技术的不断发展和创新,白车身焊接技术也需要不断改进和升级,以适应新的制造要求和技术趋势。 市场需求的不断变化要求汽车车身焊接技术也要跟上这一步伐,车身焊接技术不仅代表着汽车的发展,也代表着整个时代的发展。
关注 汽车谷 了解更多行业资讯
