1120
如何解决三菱欧蓝德2.4发动机烧机油的问题。
欧蓝德2.4发动机出现严重烧机油的情况,需要检查哪些配件呢?这款发动机通常采用进口发动机。烧机油的原因主要有三点:
·如果车辆使用年限较长,公里数较多,那么可能是单向阀(油气分离器)或气门油封老化导致的烧机油。
·最后一个原因是活塞环出现问题,需要检查单向阀,如果机油消耗仍然较大,则需要检查气门油封。
·如果单向阀没有问题,那么就是气门油封了。检查气门油封时,需要在车辆冷却后进行,只需检查废气阀和气门油封是否有问题即可。
·如果废气阀和气门油封都没有问题,那么剩下的问题就是活塞环了。只需使用有效的修复剂进行疏通和清洁,即可恢复活塞环的弹性。
·在进行修复之前,需要检查缸压。如果缸压不足,需要找出导致缸压偏低的原因。四个缸的缸压要相对均衡,每个缸的缸压必须在7以上。如果有一个缸的缸压低于7,那么需要考虑是否气门闭合不严。
·如果气门和缸压都没有问题,那么可能需要进行中修检查,以确定是否需要进行大修,而不是直接进行大修。
·如果确定是活塞环的问题导致的烧机油,只需检查相关配件,然后使用PNF技术修复剂进行修复。通过多行驶、多开车,叠加一定的使用次数,即可解决活塞环导致的烧机油问题。
司有普靠谱!
