1170
极氪想进一步强化自己电动性能王者的形象,并且把整个品牌往高性能车型上拉一拉,增强品牌溢价能力。传说中的新款极氪001没有来,而它的高性能版如约而至。
这些公布的性能参数,到底有什么意义?凹凸哥我就踏踏实实给大家解读一下。
极氪001高性能版001 FR正式亮相,背后是极氪智能科技在宁波国际赛车场发布五大核心技术进化成果。
厂家说自己是作为纯电猎装轿跑的开创者,有SUV的通过性、旅行车的空间和超跑的操控。这的确是一个美好的愿望。但国内市场30万以上的个性新能源车,很多都是这样的跨界车型。所以“猎装卷王”的称呼,我们应该给市场部点个赞。
为了做大电流,极氪001 FR使用800V高压系统。这一点在国内电动车中是领先的,国外品牌实现800V的品牌,只有保时捷、奥迪RS e-tron、小peng等 等。但作为上游平台供应商,博世已经批量提供800V的平台,而纬湃科技也开始提供800V(伏特)的解决方案。所以极氪001FR这次使用800V系统,意义在于抢先。
有了800V电气系统,电机输出功率可以更大、充放电能力更强、能量转化效率更高。
所以新车匹配100kWh麒麟电池,从10%充电至80%仅需15分钟。用100度点的电池,首先是因为如果玩性能,电量消耗很快,为了保证续航能力,100度的电池是必须的。厂家没有公布各种工况下的能耗,这点比较明显。而100kWh的电池,在重量上又需要去平衡。另外,15分钟的快充,需要800V的充电平台,而在现实中,支持这样功率的充电桩应该还不多。所以这点的实际使用意义,小于技术展示意义。
另外,厂家宣称,极氪打造的是四电机分布式电驱,四个极氪自研的高性能SiC永磁同步电机,使其最大马力达1265 Ps,实测零百加速2.36秒,不含起步时间,零百加速仅为2.07秒,最高车速280km/h,成为中国境内加速最快、极速最快的量产纯电车型。
无可否认,这是极氪在电驱系统上实力的展现。虽然这样的加速能力,更多的是需要在封闭场地里面去体验,但毕竟打破了特斯拉的国外品牌在舆论方面霸榜的话术。毕竟在公路上,经常体验2秒加速,对驾乘感受都不是特别友好。因为通过一个简单的计算,可以知道加速度为a=27.78/2.07=13.42029m/s²13.42/9.8=1.369388≈1.37g。这样的加速G值,导致不舒服的概率较大。
另外,电驱系统毕竟是使用性能为导向的,稀土永磁同步电机。这就存在一个不可逆退磁问题。永磁同步电机在过高或过低温度 时,在 冲击 电流产生 的 电枢 反应作 用下 ,或在剧烈的机械振动时有可 能产 生不可逆退磁,或叫失磁,使电机性能下降。
我们还注意到,厂家宣称极氪001 FR还是全球第一辆能够做坦克掉头的猎装车,有超一万牛·米的轮端峰值扭矩。这个功能,我解读为公关部门的胜利,效果和公布的数据都比较炫酷。
但其实只要是四电机纯电车型,要做坦克掉头的动作,基本上是可以交给软件开发部门的。而这个轮端扭矩,也是原来特斯拉等电动车在宣传上用过的案例。有人换算过。如果是一辆现在的卡宴Turbo,轮端扭矩可以超过12000牛·米。
厂家宣称极氪发明了一项纯电性能的黑科技——ZVC极氪扭矩矢量控制。这是行业首个量产的四轮扭矩矢量控制系统,它可以在车辆行驶的全程,实时监测四个电机转速,通过智能算法,精准分配、独立控制每个车轮的扭矩输出。这个技术的实际意义就比较大。因为800V的四电机系统,在各个加速、过弯,减速等工况下,各车轮的扭矩管理特别重要。扭矩的有效传动,车身的稳定性控制都和这个系统有关。从极致驾驶到日常使用,都同样重要。
厂家给出了极氪001 FR在浙江国际赛车场的摸底测试中,以1分37秒53的最快圈速,超越当前圈速榜上最快的量产电动车,刷新纯电性能新纪录。这的确是让人容易记住的数据。不过,赛道情况,温度,车辆负荷重量,使用的轮胎类型等其实都是影响这个成绩。成绩比较好,对于性能车迷是有影响力的。
另外厂家公布了极氪001 FR前后、左右50:50重量分配,这是比较好的一个细节。而说001 FR过弯时的最大侧向G值为1.4 G,达到了顶级超跑的操控水准。这里好像忽略掉了一个问题,车总的重量没有公布。因为顶级超跑,除了马力大,还有一个特点就是轻。
对于厂家公布的极氪001 FR原厂标定了赛车级高性能装备,包括Brembo顶级碳陶刹车盘、AP赛道级十活塞卡钳,KW绞牙避震等配件。这些都是好东西,同时也是增加车辆附加值的好办法。玩过改装的朋友们,心里面门清。
厂家还提供了高性能碳纤维空气动力学套件,我想说如果认为好看,购买的时候就值得了。如果要讲对空气动力学的优化,那么还缺一个下压力测量值和一个风阻系数的公布。
当然,001 FR还全球首次量产搭载8295智能座舱计算平台,这是实打实的硬件算力提升,以为骁龙8155的确也应该应付不了更多的软件需求了
另外,其实因为吉利集团在卫星行业上的布局,新车自然有了一个独特的卖点。全球首次将卫星通信技术量产上车。年底前,搭载车载卫星通信技术的001 FR将可开通双向卫星消息和卫星语音通话服务,在无地面网络覆盖或地面网络受损的情况下,实现收发消息,卫星通话,让过去没有网络信号覆盖的出行区域。这一点也不要去管是否使用,有就是牛。
基于浩瀚架构的前瞻视野,极氪从2021年品牌成立开始,就坚持自研、自建、自营超快充网络。
这次极氪全球首发极充V3充电桩,这是目前单枪输出功率最高的充电桩:单枪最高功率800kW,最大输出电压1000V,最大输出电流800A。这都都是非常好的标准。
2023年底,极充V3将正式量产,极充的布局也正在加速,预计2023年内累计落成超450座极充站,2024年计划保持“一天一站”的速度,实现800V体系下全球首个超快充千站布局。对于充电站,我想是的是运营管理好的难度是大于建设的难度的。
另外,不久前极氪建设了首座“极充V3风光储充一体化”充电示范站,它构建了一个内部自循环的智慧微型充电“局域网”,不仅拥有配套的储能系统,还接入了风能、光伏等绿色能源,让电能与绿能灵活交互。对于使用真正的绿色能源,我要给他们点赞。
另外就是,9月1日开始,ZEEKR OS 5.0正式开启推送,来自用户最高频的前10条建议,全部在本次升级中实现。例如哨兵模式,全新的HMI3.0,让90%以上的常用功能一屏完成,全面提升车机使用友好度;还有更聪明的EVA、更丰富的座舱娱乐、更多样的座舱模式调节,以及RSPA遥控泊车直入直出、开门预警等用户期待的功能,
而9月1日,极氪高速NZP正式上线,首批开通上海和杭州两个城市,年底前开通城市将达到17个
最后我主要到,极氪001 FR厂家说每月至高交付99台,预计10月下旬开启首批交付,所有预订用户在交付前都可以参与专属高阶赛道驾驶培训,提升驾驶技巧。这里也是要给极氪点赞的,毕竟不是每个人都有驾驶超跑的实际经验,这才是对安全认真负责的态度。
你觉得极氪001 FR这些技术如何呢?我很想听听你的意见。
