7430
哈弗枭龙MAX是哈弗汽车推出一款电四驱插混SUV,它的出现标志着哈弗新能源战略的全面开启。首款新车枭龙MAX我们也看到了它硬实力,例如同级更宽敞的空间、好用的车机系统、Hi4智能四驱电混技术等,都是它非常拿得出手的优势。
不过最近,有车主在社交媒体反映,哈弗枭龙MAX的强制保电功能保不住电。针对这一问题,哈弗品牌执行副总经理乔心昱通过微博回应,表示正常驾驶情况下没有问题,并宣布将在9月上旬推送OTA升级,对保电策略进行全面优化。
那什么是强制保电功能?强制保电功能是指车辆将电池电量强行保持在车主设定的SOC值,设定是多少,就会保持在多少,始终让电池留有充足的电量,避免车辆处于亏电状态导致动力衰减。适用于跑长途或者不经常充电的用车场景。
哈弗枭龙MAX“保不住电”的情况是在何种情况下出现的呢?
根据车主的反馈,哈弗枭龙MAX跑高速时在保电模式下没法维持电池电量,显示电量一路从20%下降;下高速后遇严重堵车,切换到混动模式后走走停停一个小时,最终电量耗尽;过了堵车点后,车辆提速慢,最高时速仅90km/h。
还有车主表示周末驾驶枭龙MAX去露营,初始设定保电模式50%,实际电池电量60%,然而,全程用保电模式走走停停,到达目的地后电量仅剩20%;这导致车辆在露营地没法使用对交流电外放功能。
根据网上车主的反馈,基本得出一个“结论”,枭龙MAX的强制保电模式在堵车工况,车辆的电力消耗较大,发动机补电不积极,有可能没法有效给电池充电。
但的确不是日常驾驶状态,大都和堵车等特殊路况有关,乔总说“正常驾驶情况下没有问题”这话也没毛病。其实之前也有插混车出现类似的情况,简单分析一下出现“保不住电”情况的原因。
使用的小排量自吸发动机,而且是强调热效率的阿特金森循环,最大功率被进一步压低。这就导致一些高负荷的用车场景,例如120km/h以上的高速巡航、都市频繁起步/刹停,亦或者是开车比较暴躁的频繁起步地板油,车辆的发电和用电没法保持平衡,即便在保电模式电量也没法维持,直至电量耗尽后,整车也没法获得正常的动力输出。
电控系统有问题,电控系统可能存在一些BUG或者漏洞,导致在某些情况下强制保电功能失效或者不稳定。这可能和车辆的软件版本或者硬件配置有关,需要通过OTA升级或者更换零部件来解决。
驾驶习惯或者路况有关。不同的驾驶习惯或者路况会影响车辆的能耗和动力分配,从而影响强制保电功能的效果。例如,频繁地加速和刹车,或者陡峭的上坡和下坡,都会增加电池的负荷和消耗。
至于枭龙MAX到底是何种情况,还不好说,但通过分析枭龙MAX的Hi4混动四驱系统,发现一个情况,那就是它的前桥只有一台发电/驱动一体电机,如果设定是前驱/四驱模式,那么车辆在都市走走停停前桥电机就是驱动状态,就没法有效进行充电补能。
而一般插混系统大都采用前桥双电机方案(前驱),发电单元和驱动单元可完全解耦,即便车辆完全停止,发动机也可以以最大功率运行并发电。
说实话,枭龙MAX“保不住电”的新闻,此前看到过,但一开始并未关注,直到乔总的微博回复,新闻开始火了,但其实,乔总借回复这个事,还是想为新的OTA升级做一下推广的,但关注的重点全在“保不住电”上了。
不过就这件事而言,必须得夸一下长城哈弗,夸一下乔总,这条微博发的很到位。
首先就是回应及时。乔总说在听到网上的传闻后,立即与技术团队沟通和确认,并在第一时间通过微博进行回应,表明了对用户反馈的重视和关注。
再者是回应谨慎。乔总没有直接承认或否认“保不住电”的问题,也没有给出具体的解决方案或时间表,只是说正常驾驶情况下没有问题,并将在9月上旬推送OTA升级。这样的回应可能是出于谨慎和保护品牌形象的考虑,避免引起更大的争议和质疑。
最后回应模糊。乔总没有明确说明什么是正常驾驶情况,也没有说明OTA升级具体会优化哪些方面,只是说会有很多优化升级。
哈弗枭龙MAX作为哈弗品牌在插混市场的开拓者,定位为一款全能电四驱新能源SUV,主打平价大碗的策略,目标是吸引更多的消费者认可和购买。它的优势是价格实惠,售价为15.98-17.98万元,相比于其他同级别的插混车型,具有一定的价格优势。
枭龙MAX不仅具有更大的空间和舒适性,还应用了四驱电混技术Hi4,号称具有“四驱的体验、两驱的价格,四驱的性能、两驱的能耗”。
作为哈弗品牌在插混市场的探索和尝试,还有很多需要改进和完善的地方。不同用户的用车场景和方式总是千差万别的,厂商的工程测试只能尽量针对多种环境进行适应性测试,但难免会有疏漏。好在现在有OTA,枭龙MAX这次的事件表明了哈弗对于自身的品牌形象和竞争力的重视,想要在激烈的插混市场中脱颖而出,赢得更多的市场份额和用户认可。
