712
霸道3.5冷车启动时间过长。
今天来修理一台丰田霸道,排量为3.5升,故障表现为冷车启动困难,每次启动需要花费10秒钟以上的时间,而热车时则没有问题,只需轻轻一打即可启动,即使停车后关闭发动机再启动也很容易。但是,如果停车时间过长,冷车再次启动就会变得困难。我们需要查找原因。
·首先,我们拆下了6个喷油嘴低压喷嘴,并用清洗喷油嘴的吊瓶进行模拟测试。从上图中可以看出,故障出在其中一个喷嘴上。
·这个喷嘴的吸压严重,导致油压无法保持稳定。每次启动时,油压都需要重新建立,因此启动时间变长。
这是故障的原因,只需更换喷油嘴即可解决。
同款车型也可以采用这种方法来判断故障,但如果是高压喷嘴,这种方法就不适用了,因为我们只能测试到48-58 bar的压力,无法测试高压喷嘴的高压力。更换喷油嘴后,故障即可解决。
如果您喜欢这篇文章,请点个关注吧。
