去易车国际站
继续浏览当前页
它给我留下8个印象:试驾别克昂扬感受汇总
昂扬是上汽通用别克在2022年9月推出的一款紧凑型SUV,上市接近1周年之际,我对它进行了一番体验,在外观、内饰、配置、驾驶、油耗、空间等方面,获得了8个印象。
我曾接触过数款别克车,留下最深印象的有2回,第一是2015年分别驾驶英朗的15N和18T,从北京出发,往北到丹东,往南到洛阳,行驶里程加上剩余续航,分别创下一箱油可行驶1068公里和961公里的记录。
第二是2018年驾驶君威从北京出发,先沿川藏公路到拉萨,再沿新藏公路到新疆,途经中国正式公路的最高点——海拔5566米的桑木拉达坂,并在那进行了加速测试,60-100公里5.9秒,80-120公里7.5秒。这个成绩虽然略输在北京的测试(4.5秒与6.1秒),但毕竟是在超过珠峰大本营300多米的地方,可见它的性能相当不错。此外,在1.2万公里的旅行中,全程平均百公里油耗6.5升,单箱油最大行驶距离超过800公里。
这回体验的昂扬,是一款全新车型,它给我留下的8个印象,具体都是哪些内容呢?
第1个印象:外观很时尚。
比较早的别克车型,是小型车昂科拉,后来衍生出昂科拉GX,升至紧凑型。它俩的共同点是“圆咕隆咚”,像个小胖墩儿。同为紧凑型的昂扬,风格大变,从胖墩变成美女,非常漂亮,车头给人以俊秀之感,车尾给人以流畅之感。
略宽的车肩,溜背状的车顶,使它算得上是辆轿跑风格的,故厂家将其称为“跨界车”。其实叫什么无所谓,关键是它的整体风格显得很轻松、很明快,还特别年轻。一句话,外观相当靓丽。
第2个印象:操作很便捷。
仪表盘虽然跟风变成了全液晶,还与中控屏联为一体,连个“屋檐”都没有,光头光脑的,太秃,可其它地方没跟风,比如操作键,一律实体,虽然成本高,但给使用者带来的便捷程度,也是相当高的。
比如,方向盘上的按键,触感非常清晰,无需低头,就能明确获悉操作情况。逻辑设定也相当合理,即使第一次接触,也用不着太多琢磨,很快就能上手。
再比如,中控屏下面的空调控制面板,以及中间平台上的操作键,也都是实体键。想改变空调的设定,略一伸手,至多1秒钟,就能把问题解决。至于驾驶模式的设定、驾驶辅助的设定,同样是举手之劳。这种做法,明显比语音控制、比屏幕触摸,便捷多了。
车门内饰板上的尾门开关,同样没有减配——如今的一些车,以科技为名,行减配之实,实在太常见。而在便捷这方面,别克传承已久,不是什么新鲜东西,贵在它能从实际出发,没有为了创新而创新。
第3个印象:功能很齐全。
之前曾写过一篇昂扬的配置盘点——即使入门级车型,配置也不算太寒酸,基本上过得去。如果是中高配,各项功能就更全了。
这方面的内容,主要体现在车机上。上汽通用是合资车企中较早把车机列为重点的,与国产车相比,少了些花里胡哨,多了些实用与内涵。比如最基础的、也是最靠谱的收音机,启动后一下就能进入,而有些车型或阉割、或深藏,想方设法让您用起来没那么方便。
至于网络部分,它也不缺,时下的主流内容,基本都在。缺憾在于,之前多款车型都具备的音量旋钮不见了,只能靠屏上操作或方向盘上的音量控制键,多少有些不方便。
与车机搭配的,是Tune Melody重低音3D环域音响,由7个喇叭组成。我试驾的这辆车,网络部分还没开启,屏幕提示需先用手机登陆,只得作罢,没能用更震撼的音乐试试这套音响。
下图是中控屏功能界面之一,其中的车辆信息,不仅能在仪表盘上获取,在这儿也能显示。
比如,车辆的状况——是否需要换机油、是否需要换三滤,都能以图画的形式展现出来。
在驾驶辅助的项目中,自适应巡航、车道保持、车距设定等,都有相应的实体键,按一下就能开启。其它的驾驶辅助功能,则需在中控屏上,以触控的方式进行操作。
包括照明、门锁等在内的车辆设置,全部在中控屏上完成。
有趣的是,它还有个能够满足驾驶爱好者的界面,不仅包括转速、扭矩,还能够直接显示G值。
昂扬分为普通版和GS版,后者配备360度全景影像和180度透明底盘。
与中控屏上的丰富相比,仪表盘的界面较为简单,由此带来读取方便的好处,只是个性化设置方面有些不足。
第4个印象:驾驶很轻快。
动力是一台1.5升4缸涡轮增压发动机,型号LP5,最大功率135千瓦,最大净功率132千瓦,最大扭矩250牛米,使用92号汽油,油箱容积50升。
与发动机匹配的,是无级变速器(CVT),根据厂家数据,最高时速205公里,0-100公里加速7.9秒。在舒适驾驶模式的前提下,我用一脚油门到底的方式,没有预踩,测得0-100公里8.28秒,40-80公里4.31秒,80-120公里5.86秒。
对于1.5T车型来说,这样的加速令人满意。事实上,更令人满意的,是它的加速感觉非常舒服,加速过程非常轻快,很线性,没发现突兀、顿挫等令人不爽的现象——这俩现象,在某些品牌中,广泛存在。
我请来一位体验者——她自己的车,也是紧凑型,也是无级变速,开了几圈之后,她的评价是太好开了。总体感觉是轻快,油门很轻快,挡位也很轻快,开着它,有种身轻如燕的感觉。也就是说,把这几个感受反过来,就是她自己那辆车的表现,尤其是挡位的迟滞感,是她最不喜欢的。
改成运动模式,动力更为直接,此时,你可能会忘记它是无极变速器。只要驾驶技术足够好,沿着盘山公路去爽一番吧,反正是燃油车,用不着担心续航里程。
第5个印象:行驶很平顺。
说到行驶,首先看看轮胎与底盘。车轮分为2种,入门级是17英寸,配备225/60R17轮胎;其余各款均为18英寸,配备225/55R18轮胎。我试驾的是GS燃速版,装车胎是马牌的UC6,该胎在降噪方面,成绩不错,是一款偏向于舒适的轮胎。
底盘方面,前悬架是麦弗逊式,后悬架是扭力梁式,并增加了瓦特连杆。这便是刚才说的,如果驾驶技术足够好,不妨到山区爽一把的原因之一。当然,如果采用多连杆后悬架,号召力就更强了。
驾驶昂扬是一件很舒服的事儿,因为它的平顺性相当好,再加上刚才说到的动力很线性,以及车内噪音比较低,这些因素,共同营造出舒服的氛围。
第6个印象:噪音比较低。
通过测量得知,该车怠速37分贝,时速80公里55分贝,时速100公里58分贝,时速120公里61分贝。这是个还算不错的成绩。事实上,车内噪音一直是别克品牌的擅长,不仅在于它的部分车型装备了主动降噪(昂扬没有),更主要的,是它的车身刚度、焊接精度和白车身阶段的涂装。
第7个印象:油耗比较低。
该车标定百公里综合油耗6.56升/6.52升(WLTC标准),在试驾过程中,我选择不同路况,分别进行了观察。
1,市区路况,早晚高峰,拥堵较为严重,平均时速22公里,仪表显示百公里油耗10.1升。
2,市区路况,非早晚高峰,基本顺畅,只是遇红灯较多,平均时速30公里,仪表显示百公里油耗8.6升。
3,高速公路,我在北京与塘沽之间,跑了一个来回,去程走京津塘高速,前半段限速90公里,后半段限速110公里,完全照此驾驶,抵达后仪表显示百公里油耗4.7升(平均时速94.8公里)。回程走京津高速,全程限速120公里,抵达后仪表显示百公里油耗7.1升,油耗大于去程的原因之一是车速较高,基本保持在130公里,原因之二是在进京检查站排队时间较长。
第8个印象:空间很实用。
首先看看数据。前排的宽度是1415毫米,椅面距车顶965毫米,椅面进深485毫米,椅面高低可调,调节幅度65毫米。这几个尺寸只能算普普通通,并无特别之处。
后排座椅宽1400毫米,高930毫米,椅面490毫米中间位置最小间距240毫米,地板纯平,无凸起。也就是说,伸腿空间挺不错,但由于宽度一般,真要坐满3人,恐怕会有点儿挤,除非都是好身材。
不过,这种车型似乎很难满员,最为常见的场景是单人或双人,即使4人,也算得上比较舒服——它的后排座中央扶手与出风口都是标配。
后排座可以分段折叠,折叠方式是椅背往前放倒,放倒之后,前部有微小的上扬,可以算作基本平整。
此时,地板长度是1.52米,以后排出风口算起的最大长度,是1.85米。
单看行李厢,进深930毫米,最小宽度1040毫米,最大高度690毫米。
行李厢内有照明和2个锚点,边缘有个深达450毫米的凹槽,配有2个橡胶环,可以用于固定灭火器。
行李厢地板的下面,是小尺寸备胎和换胎工具。有趣的是,备胎距离地板至少还有100毫米的空余,如果换成全尺寸备胎,应该可行。或者说,把行李厢地板下沉一些,贴近备胎,便能增加行李厢的高度,扩大容积。
最后的总结:
综上所述,昂扬给我留下了挺不错的印象。
该车的指导价是15-17万元,把经销商的优惠算进去,我认为它是一台很划算的车。不仅是因为造型、性能与配置,更是因为品牌。买东西光比价、不问其它的做法,不见得一定是捡了便宜,有时反而更贵。尤其汽车这种大物件。它涉及到今后很长一段时间的使用、保养与维修。国际品牌+传统厂家在这方面,往往比较有优势。且不说工艺、精度、标准方面的先进性,单单一个可持续性,就足以领先。最起码,它不会飞速迭代,消费者用不着担心买车才三五年,就出现备件难寻的尴尬局面。
