692
作者:撸车师兄
在上一期节目《花几十万改装的刹车盘,为什么不能下赛道?聊聊“碳陶盘” 》中,有粉丝看到我给索纳塔新买的打孔划线盘是蓝色的,就问我是不是传说中的碳陶刹车盘?
这位粉丝还是太看得起我了,像我这种穷DIY博主,怎么可能买的起动辄几十万一套的碳陶刹车盘,而且碳陶盘一般看起来是脏脏的深灰色,我买的刹车盘只不过是最普通的铸铁盘,表面的蓝色只是商家为了好看,做了一点简单的热处理,估计只要用力刹车几下,这层蓝色就掉了。
正好我要给索纳塔换刹车盘,又有粉丝提到了“碳陶盘”,我就借这个机会一边换盘一边和大家聊一聊,号称刹车盘天花板的“碳纤维陶瓷复合式刹车盘”!
一、为什么会用“碳”来做刹车盘?
其实原因很简单,为了减重。毕竟相同体积的碳陶盘,要比铸铁盘轻至少50%,所以最早用碳陶刹车盘的交通工具,是在航母上起降的F16大黄蜂战斗机,随后才逐渐扩展到民航领域的其他飞机,再到F1赛场,然后2001年保时捷911GT2才首次在量产车型上搭载了碳陶刹车盘。
所以各位可想而知,它的价格肯定是非常高的,4个碳陶盘加上其它零配件,根据不同车型,大概十几二十万吧。
二、这么贵的刹车盘,有什么优点呢?
首先最大的好处就是大大减轻了簧下质量,从而让操控性能有了质的提升。比如最直观的,就是车轮的弹跳幅度会更小,那么抓地力也就更强。
其次是铸铁盘在700摄氏度的时候,就会出现严重热衰减,导致刹车失灵,而碳陶盘可以在1000度的情况下正常使用,所以我们普通车友在赛道日,把铸铁盘刹红了,后果是上墙,而F1刹红了则是家常便饭。
最后一个大优点就是,只要不用碳陶盘去长期跑赛道,那么它的寿命长达50~100万公里,可谓一盘传三代,车走盘还在。
三、碳陶刹车盘是怎么制作出来的呢?
碳陶盘的制作过程极其复杂,需要先把碳纤维粉和热塑模树脂充分混合,再倒进一个刹车盘的模具里,然后进入一个20吨的压机里,并且加热到400度,这个过程会让树脂融化成塑料,让碳纤维粉更加均匀。
冷却之后就可以从模具里把带有通风槽、圆圈形的刹车盘坯子拿出来了,下一步就是上钻孔机。就以F1的碳陶盘来说,盘的两侧差不多有1400个2.5毫米的散热孔,光是钻孔就要大概钻14个小时。
钻完孔后,要把盘放进1800度的烤炉里,烤48个小时,这个过程叫做裂解,也就是尽量烧掉材料里面的杂质,让这个刹车盘坯子更加纯净。
接下来就是要加入硅元素,把刹车盘坯子和硅粉一起放到一个坩埚里,然后再次放进烤箱里,烤24个小时,这次温度能够达到3000度,把硅粉变成液态,让它被吸收进碳纤维刹车盘的坯子里,形成碳化硅。
而碳化硅是硬度非常非常高的合成物,所以碳陶刹车盘和铸铁刹车盘最大的一个不同点就出现了,铸铁刹车盘在工作的时候,是会被越用越薄的。
而碳陶刹车盘即便你用了100万公里,它的厚度变化几乎可以忽略不计,因为它太硬了,刹车片无法切削它,所以判断一个碳陶刹车盘的寿命极限,是通过称重的方式,常规情况下,一块碳陶刹车盘如果比出厂状态轻了100g,就达到寿命极限了。
最后成为碳化硅的刹车盘坯子,还要经过抗氧化处理,因为在超过600摄氏度高温情况下,空气里的氧气会快速氧化刹车盘里的碳,从而导致碳陶刹车盘寿命快速缩短,所以抗氧化处理至关重要,它决定了一块碳陶刹车盘的使用寿命。
四、碳陶刹车盘有什么弱点呢?
它最大的弱点就是不能用来下赛道,严格来说,是不建议用碳陶刹车盘下赛道,而不是不能,不过你要是和F1车队一样有钱,也是可以的。
因为碳陶刹车盘在超过600度后,里面的碳会被空气中的氧气快速氧化,那么这样连续开2000~3000公里之后,碳陶刹车盘会越来越轻,并且逐渐开始出现损坏。
所以就出现了一个悖论,碳陶刹车盘可以承受很高的极限温度,大概在1000度时还能确保刹车效果,但是这是以大幅度牺牲自己使用寿命的方式达到的。
所以如果你经常开车下赛道,除非你的车装了很好的刹车散热系统,否则还是别用碳陶盘了,毕竟4个改完要二十万左右,虽然现在价格已经被打下来了,但几万块还是要的,玩几千公里就废了,实在有点亏,但如果你有钱,那当我没说。
不过好在碳化硅的导热能力很好,所以碳陶刹车盘在日常使用,或者偶尔激烈驾驶的时候,是不容易高温,通常也能用个50万公里以上,这就是它对于民用车来说最大的优势,但也有一点不得不提,碳陶盘需要专门的刹车片来匹配,而且,它消耗片的速度也要比普通铸铁盘快。
总而言之,碳陶刹车盘的属性,注定了它就是为竞赛而生的,普通民用车改它其实意义不大,有时候反而徒增烦恼,但如果你能够把碳陶刹车盘玩到极限,那我一定叫你一声大哥!
