652
从外观上看,奔驰eSprinte与燃油版基本相同,轴距为4,318 毫米,车高为 2,720 毫米,但该货车的最大有效载荷为 2,624 磅,与柴油车型6,812 磅相差比较大,存储空间为 488 立方英尺,也比柴油车小约 10%。电池组额定容量为 113 kWh ,WLTP 续航里程可达 400 公里,最高时速为 121 公里/小时。奔驰eSprinter 的基本价格为 71,886 美元(不包括目的地运费和运费),与福特 E-Transit 直接竞争。
电动货车有100千瓦(136马力)和150千瓦(204马力)两种电机可供选择,均可产生 295 磅英尺的扭矩。快充只需40分钟即可将电池组从10%充电到80%。慢充时间约为 12 小时 30 分钟,可以从完全耗尽充到 100%。
奔驰eSprinte可以选配以人工智能为中心的梅赛德斯-奔驰用户体验(MBUX),可以通过语音控制、触摸屏和方向盘触摸控制按钮进行操作。该软件可以学习和理解自然语言,并通过“嘿梅赛德斯”语音命令激活。
奔驰还为eSprinter 配备了可选的“电动智能”导航系统,该系统可以实时计算最佳可用路线,并根据交通数据更新行驶范围。
另一个亮点是可选的HDR 后视摄像头,为驾驶员提供畅通无阻的后方视野,并在倒车时提供明显的优势。通过此选项,安装在挡风玻璃上的传统后视镜也可用作数字后视镜,传输来自安装在车顶外部后端的高动态范围摄像头的图像。镜子的前后都配备了光传感器,可以根据环境条件自动调整显示屏的亮度。
梅赛德斯提供前四次保养服务的免费服务(不包括维修和消耗品),并提供单独的电池保修期为八年或10万英里,另外通过额外购买,可延长至 185,000 英里。
