5830
理想L9到底有什么配置?目前该车的价在42.98W。首先这个车的长度,是5218mm的一个长度,轴距是3105mm,是不是跟宝马X7有这么一点相似?整个车身还是挺大的,照着全尺寸SUV去的。理想L9有有哪些配置给大家讲清楚:360全息影像、4门无钥匙进入,弹开的这个迎宾把手就跟奔驰S级一样。
然后这个车还有全系标配的一个电吸门,然后21"大小的轮毂都是有的,米其林PS4的轮胎,265mm的一个胎宽21mm的一个大小,扁平比是45。全系标配21,可选的就有两个东西:一个的电动踏板,还有一个就是颜色。全车是11个摄像头,12个超声波雷达,激光雷达和哈密波雷达各一个,然后里面是有4个芯片,两个8155芯片和两个L2级自动辅驾。英伟达的算法芯片,508算力。
车的前面的LED大灯,近远光都是led的贯穿式的,用的是1.5T、153匹,154匹马力的一个发动机,但是不能直驱,是一个增程式的,只能增程。然后搭载的是44.5°宁德时代的电池,续航纯电续航WLTC的话是175KM,满油满电1100km,如果你说CLTC的话可能在1300km左右.
然后车的后面是一个贯穿式的尾灯,它做了一个差异化的竞争,我在这个级别的一个全尺寸SUV没有看过有6座的,但是L9就是给做了一个6座的一个SUV,就很吃惊,6座,差异化竞争。三排是2个独立座椅,这就能满足一个家庭的整体需要。
前面两个屏是这个15.7"大小的的显示器,可以看看电影休闲娱乐什么的,还有主控面板显示,然后后排也是一个15.7"大小的的一个显示器。然后车漆是蓝色、绿色还有红色可以去选配。主座驾的座椅调节很离谱的一点,就是这个13.3"大小的抬头显示屏,可以自己调节它的高度而且可以自适应,它根据你的坐姿和身体高度自动就给你调节好了。音响方面有21个扬声器,这个音响效果简直太酷辣!
另外很让人吃惊的一点是,6个座椅都是自带按摩通风加热功能的,这一点上BMWX7的最高配都给不到,GOS450豪华也不可能给到这个配置,保时捷卡宴GTS也没有做到后排的座椅通风加热按摩吧?可以看出来这里做了一个差异化的竞争。
独立座椅很舒服,里面内饰有米色、棕色和黑色的选配,还有全景天窗,语音交互只需要叫一声“理想同学”即可唤醒。主驾驶座上能随时监测到纯电续航还能跑多久,纯油还能跑多久等的显示。这个车加油是加95
总结一下优点:1、功能齐全,2、提速快,3、屏多,娱乐休闲特别好。4、有不错的隔音和静音;5、抬头显示的内容更多;6、语音交互与大多数汽油汽车相比,真的像隔代似的,这个真的很好。7.360°全景图很清晰。
但也有缺点:1.最大的缺陷,就是底盘太碎,和国内的老款车型似的(因为我平时开最多的都是德系和法系,而且还远远比不上之前用过的比亚迪汉);2.座椅的按摩功能和没有一样;3.第3排的座位与车身长度相比显得有些拥挤,好处是可以调整的,不过调整之后,后面的座位就不够成年人用了,反正第3排很难容纳一个成年人。4、电车的特性导致乘车时会晕车,晕车者在购买之前最好先试一试是不是会晕车。
