720
现在电动车越来越受欢迎,估计部分消费者已经不关心油价了。但是对于大部分车主来说,依然时刻关注着油价的变化,毕竟现在大部分消费者购车还是更愿意选择燃油车。
用油车就要加油,然而连续上升的油价确实增加了不少人的养车压力,尽管有消息称油价在8月30日下跌,但是那个微小的下跌幅度,远远无法抵消之前连续上升的油价,所以总的来说,油价还是越来越贵。
如何降低用车成本便成为很多车主经常思考的问题。而喵哥也听到,很多人都说95号油比92号油更耐用,用起来更省钱,真的是这样吗?喵哥这就来给大家分析一下。
省油,但不省钱
喵哥先跟大家说说为何汽油会有92和95标号,这是指汽油的辛烷值,92号汽油就是指成分由92%的异辛烷和8%的正庚烷组成,95汽油就是由95%的异辛烷和5%的正庚烷组成。而辛烷值越高,代表汽油的抗爆性越强,简单点说就是在发动机内部不容易被点着。
汽油不容易被点着,主要是为了避免汽油在发动机内部高温高压的情况下产生自燃,因为自燃后,就会容易增加发动机气缸内的点火提前角,对此,喵哥在下文再详细描述,我们暂且简单理解为扰乱发动机正常工作步骤,所以,很多车都有明确注明需要加9X号汽油,就是为了让发动机正常工作,而不是说汽油标号越高,汽油杂质越少,质量越好,越耐烧。
当然,之所以有这么多车友认为汽油标号越高就越耐用,也是有一定道理的。喵哥看了很多人的试验证明,同一辆车使用92号汽油和95号汽油,后者确实可以更省油,但是仅能省1%左右,微乎其微,然后再考虑到95号汽油的价格比92号高,那么加油时多给的费用,已经超过节省下来的费用了。
因此,标注可以加92号汽油的车辆,用上95号汽油,在一定程度上可以更省油,但是不能做到省钱,所以关于95号汽油比92号汽油更耐用的话题,其实就是一个伪命题,大家根据自己车辆油盖上或者说明书的要求加注相应汽油即可。
加油要谨慎,高标号车不加低标号油
说到这里,可能有些人又有疑问了,既然汽油标号高低对耐用度没有太大影响,而且92号汽油更便宜,那么自己的车是不是可以一直加92号汽油,减少点用车成本。
对于这个问题,喵哥的答案就是视情况而定,如果你的车在出厂时,厂家注明可以加92号汽油,当然一直加92号油是最好的,但是注明是需要加95或98号汽油,那么不适合加92号油。
喵哥已经说了,汽油标号越高,那么抗爆性越强,那你的车本来对这个抗爆性有比较高的要求,尤其是追求高功率的车,那么加了抗爆性弱的汽油,稍微有点高温就容易被点燃,这时候发动机就会发生爆震,而发动机内部的传感器监测到震动后就会通过增加点火提前角来抑制,此时又会导致发动机内部的最高爆发压力降低,使得汽油的燃油时间过长,燃烧效率过低。
如果你觉得发动机工作原理太复杂,只需要记住,低标号汽油加入到要求高标号的车辆,不仅会减弱动力功率输出,同时还增加了油耗,甚至日积月累,还会对发动机造成一定的损伤。
然后喵哥再提醒大家一句,如果你的车是要求加92号汽油,也无需长期用95号汽油,因为高标号汽油用在低标号要求的车辆上,专业点说就是用在低圧缩比的发动机中,很容易出现滞燃现象,这会导致汽油燃油不充分,最终搞得发动机的积碳不断增多,而积碳越多,那么对动力输出和燃油经济性也有一定影响。
因此,喵哥还是那句话,大家根据厂家的要求给车辆加油即可,只要车辆用上了最适合的汽油,发动机就能有最好的工作状态,这时候工作效率也是最高的,也更容易省油。
省油有妙招,驾驶习惯是关键
其实一辆车想要省油,方法没那么复杂,大家养成良好的用车习惯才是关键,而这个习惯主要是开车动作要顺滑和舒缓,尽量不急加速和不急减速,因为车辆进行激烈操作,就会容易导致汽油浪费。
不仅如此,车辆载重量、轮胎气压、时速等因素对油耗也有一定影响,其中重量是越轻越好,对此并不难理解。而轮胎气压就是做到正常值2.5bar,因为气压越低,轮胎瘪下去后,行驶阻力会变大,这会进一步增加油耗。至于时速,通常车辆在中高速时,发动机就会得到最理想的工作状态,此时发动机也是最省油的,因为效率最高。
结语:
总的来说,大家想要让车辆省油,主要是保证发动机处于理想的工作状态,关于这一点,厂家的工程师早已做过了无数次试验,所以车友们开车加油时,只要按照厂家要求加注汽油即可,在此基础上再有一个良好的驾驶习惯,那么车辆就是最省油的,而且你的车辆被呵护得好,那么再次出售时也能卖出更高价格,因此,车友们在用车时,一定要加对油。
