1437
为什么检查机油尺的时候,发现机油尺的液位总是查不准,想搞明白这个问题要明白以下几个逻辑。
第一,机油尺的作用。机油尺不是度量工具,它只是告诉我们机油液位是不是在一个正常范围之内,如果是在上下刻度间的正常范围之内,可以不用特别担心机油是否缺少的问题,除非机油的液位出现了异常的大幅波动,此时我们需要查找问题。
第二,机油本身就是带有粘度的,粘度的液体在机油回流的过程中,是需要时间的,比如停车15分钟和停车4个小时
机油回流量是完全不一样的。举个例子,在我们保养的时候,发动机每次保养抽出4.5升机油,但实际检查后发动机在出厂的时候,加注的机油量是6.5升,有两升机油是永远也抽不出来的,所以机油尺和机油的特性决定了在检查机油尺的时候,我们只需要关注机油在刻度之间就可以。
另外,机油密度基本上是在0.8-0.85,这样的密度随着温度的变化,每上升2-3度机油的液位就会出现一个明显的变化,可能是2毫米或者3毫米,所以在检查机油尺的时候,早上和晚上检查都有可能出现液位的一些变化,只要是2-3毫米之间可以忽略不计。
机油在检查的时候,除了刚才我们说的温度,还要在一个比较水平的地面上停放,在接近室外温度的情况下进行机油尺检查。
检查机油时,先把机油尺拔出来,擦干净之后再插入机油当中,再拔出来放平去观察机油的液位,这个时候是比较准确的。如果在上下刻度线之间,没有问题;如果超过上限也没有太大的问题,有一些机油尺在上限之上还有一个预警位,下图这个预警位代表着机油完全不可以超过,图中的蓝色圈的横刻度线,超过这条线发动机就有机油压力过大的风险,那么超过上刻度线的一厘米或者是1.5厘米都没有任何问题,如果担心的话就抽出来一点。
那么机油尺到底应该热车检查还是冷车检查呢?正确的是冷车检查更确切。热车检查机油尺分两种状态:一种是连续在市内行驶的车,这个时候检查机油液位是一种情况;另一种是连续在高速行驶,机油的油压很大,回流的机油速度很快。这个时候熄火15分钟检查,与市内行驶的发动机相比机油液位要高,所以机油液位永远是一个变化的,不要把它当成一个精确计量的工具,它仅仅告诉我们机油有没有异常,并不代表任何问题,同时在保养的时候,大多数情况都是热车保养,因为至少要停车4小时以上,机油油温才可能恢复到和外界温度接近的水平,热机状态下保养,加入的机油达到上限的话,实际第二天早上再看时,一定是超过上限的。
因此,机油尺的液位随着温度变化而变化,只要在正常刻度范围之内,大可不必担心,以上就是检查机油尺的一些注意事项。
