488
据这位本田FIT车主所说,爱车开得越久,胎噪就越明显了。其实,这种现象不止这款车有,其他车型也有,可以说是通病。不过,这位车主在来做隔音前,已经试过换掉磨损严重的轮胎以及清理干净轮弧上的垃圾了,但是胎噪还是比较明显。这一次想要做隔音的目的就是为了解决胎噪明显这一问题。
根据车主对于隔音材料的要求,改装店给车主推荐了好评如潮、口碑极好的欧洲CTK隔音材料。车主在了解了CTK隔音后,也觉得产品的材质比较符合自己的要求,相信最终的隔音效果也会都到自己的理想要求!
配置单:
隔音部位:叶子板、轮弧
隔音材料:欧洲CTK欧标系列止振板
欧洲CTK为什么能被车主所相信?除了它已经取得欧洲环保及无毒安全认证及轻量化特点外,还在于另外一个原因。CTK隔音公司针对亚洲的多变气候特点,特别研发了亚洲专用的隔音材质配方,材质会更加的防潮耐热。使用防潮耐热温度测试仪来测试产品的耐热性能,经过多次反复实验,CTK隔音亚洲版的防潮耐热温度达到-60℃-150℃!这些数据让车主对这款隔音材料更加有信心,所以才会决定选用它的专业级止振材料——欧标系列止振板。
材料选好了,隔音的目的也确定了,隔音施工的位置就能定下来。因为车主的目的降低胎噪,就只需要将隔音目标定在叶子板及轮弧这两个部位。一般情况下,轮胎与底面的摩擦声、轮胎缝隙的气流声都是通过叶子板传递到驾驶舱中。所以,处理好这部分的隔音止振,就可以减少轮胎与地面摩擦的噪音传入。可以说,胎噪大的车子做叶子板减震隔音是最明显的。
拆出四轮后,可以看到叶子板的位置非常脏。想要止振材料黏附地更好,就需要先对叶子板进行清洁,清洁干净后再来黏附CTK止振板。
拆出车轮后,可以明显看到叶子板上沾满灰层
清洁干净叶子板后,再将CTK欧标止振板黏附上去,降低叶子板钣金震动引起的噪音。
拆卸出来的轮弧衬板清洗干净后,再使用CTK欧标止振板黏附上去,加强轮弧的厚度,消弱共振噪音。
处理完这两个部位,车主再将爱车开到公路测试,发现胎噪明显降低了,虽然还有一小部分,但也是因为这次只做了外叶子板及轮弧隔音,胎噪还能通过其他部位传递,自然无法完全隔绝胎噪进入到驾驶舱中。不过做了隔音后,胎噪已经达到可以忽略的程度,效果还是相当理想!
