1209
汽车的新能源大势,为普通汽车爱好者们带来的最大利好是什么?如果不加上“爱好者”这个限定词,那恐怕最大的好处,就是用车成本的大幅降低。而加上之后,在更亲民的车型上,大家也可以体验到曾经高攀不起的性能表现。只不过,这种利好是对普通民用车而言。对于超豪华品牌而言,新能源的出现,特别是PHEV这种既没有续航焦虑,又能利用燃油车时代存货的技术路线,更像是一种“偷懒”行为。那么,超豪华品牌们,确实就在曾经引以为傲的性能技术上,选择“躺平”了吗?
从四缸到八缸,保时捷把牙膏挤爆了今天要举的这个例子,曾经就有这种嫌疑。作为保时捷最为功勋卓著的车型,甚至可以说没有之一。保时捷Cayenne早在2014年,就在国内推出了插电式混合动力系统的产品。这可是近9年前的事情了,当时国内可没有这么多绿牌车在路上行驶。不过,当时电气化部分的技术也不可同日而语。在NEDC工况下,仅仅36km的纯电续航里程便是佐证。于是,初涉插混的保时捷Cayenne,仍然具备一台搭载经典3.0T V6机械增压发动机的“老派”超豪华SUV。
直到2019款车型出现后,100kW的电机功率与51km的纯电续航里程(NEDC),已经让电气化部分,成为保时捷Cayenne插混车型身上不可忽视的一股力量。但相对应的,其内燃机被“降级”为那台更为熟悉的2.0T。毕竟,电气化部分强大了,内燃机就可以削弱了。性能依旧在线,价格还能下探。于是插混版本的保时捷Cayenne,顶着一台四缸发动机,长期扮演着产品线中的“守门员”位置。直至刚刚推出的新款Cayenne Turbo E-Hybrid出现。
其实,但凡把保时捷Panamera插混身上那台2.9T V6发动机,拿来做保时捷Cayenne插混的内燃机部分,估计后者的境遇也不至于“尴尬”。但这次新款保时捷Cayenne选择了直接一步到位,祭出了看家的4.0T V8双涡轮增压发动机。虽然它不是刻上家族基因的水平对置发动机。但它的气缸数量,以及性能潜力无疑是保时捷如今所有产品线中最出色的。是的,比保时捷911顶配那台3.7T水平对置发动机还要出色。而且理论上,Cayenne这种体型以及市场定位的产品,对于水平对置的特点需求其实也并不强烈。
回到这台4.0T身上,倒不是说唯气缸数或排量论。之所以前面提到那台2.9T V6,也是因为两者实际上是同代产品。甚至可以说,它俩在底层技术上,基本只有两个气缸的差距。而吸引人的,便是这所谓的底层技术。
先来罗列一下吧,V型发动机排布,90°夹角,双涡轮集成夹角内侧(反置布局)。是不是很熟悉?成都车展上刚聊过的奔驰AMG的M177(M178)发动机,也是这套技术路径。对了,扛起AMG 63大旗的,也是一款4.0T双涡轮增压V8,这也算是各家殊途同归了。
90°的V型夹角,虽然不像水平对置,或者法拉利搞出的120°那样低重心。但对于V型发动机而言,已经算是在重心、尺寸等方面的“完美”选择。而且要在90°夹角内放置两颗涡轮,也是极其考验设计水平与散热效果的存在。这方面,更大夹角完全没压力,而更小的夹角,则会采用传统的“外挂式”涡轮。
至于为什么保时捷如此在意4.0T V8的尺寸,我看到很多说法是给电气化改造留下冗余。但是从对奔驰AMG的M177(M178)解析我们也能看出,这套内燃机设计变化可以从根本上提升发动机的“呼吸效率”,从而提升性能和能耗表现。总之,集成化并非电气化的专属,在内燃机部分,亦是如此。
更大电机、更大电池,填上P2短板而且保时捷插混系统的电气化部分,对于发动机舱内的空间需求理论上并不大。因为无论是Cayenne还是Panamera,其变速箱都是与采埃孚深度合作的产物。如果说Panamera的PDK还需要采埃孚花心思去融合电机,那Cayenne身上的8AT变速箱在结构上完全是驾轻就熟。有关采埃孚8AT集成P2电机的技术,我们已经聊过很多次了。总之,保时捷的插混技术仍然与大多数欧洲车企一致,采用的P2单电机方案。在纵置布局下,它侵占的主要还是原来变速箱部分的位置。
而P2结构的PHEV技术路线聊过多次的不足,就在于单电机负担输出与充电的情况下,所遭遇的热管理压力,与发电效率以及随之而来的储能压力。而在新款Cayenne Turbo E-Hybrid身上,这两点则被肉眼可见地补强。
首先是在电机方面,新车直接将最大功率提升至130kW,而此前这一数据为100kW。近3成的功率提升背后,实质还有整套集成P2电机的变速箱结构,在负载强度上的明显提升。
而在动力电池部分,新车则是将电池容量直接提升至25.9kWh,使其纯电续航里程达到82km(EAER城市标准)。作为参考,现阶段的保时捷Panamera插混版本,其电池容量为17.9kWh,纯电续航里程为43km(4.0T版本,WLTC工况)。
保时捷现阶段性能最强的内燃机,搭配PHEV技术路线中最强的电机与电池组。新款Cayenne Turbo E-Hybrid的系统综合功率达到了544kW,综合扭矩达到950N·m。无论功率还是扭矩,都要比保时捷Panamera现阶段配备的4.0T插混版本要更为强劲。
不过这也并非只是电气化部分强化后的结果。新款保时捷Cayenne插混车型的内燃机部分,其性能表现也要更胜一筹。当然,在直接对比保时捷Cayenne燃油版本的4.0T车型时,插混版本的功率与扭矩表现还是要稍逊一些。这其实也很容易理解,一般在混动系统中,内燃机或多或少都会把注意力向热效率部分转移。
新款Cayenne Turbo E-Hybrid的出现,也为超豪华品牌在新能源领域的转型树立了一个不错的样板。即,手握金字塔尖的内燃机以及变速箱技术的情况下。通过日趋完善的电气化加持,为市场带来性能更为强劲,且摆脱纯电动同质化色彩,仍然能够提供足够技术护城河的产品。
