5187
近期LS6的各种信息陆续放出,虽然信息还不是很多,但基础信息基本上都有了,我这里做一个汇总,希望大家一次看个爽,其中有基于官方公布的信息,也有一些我个人猜测的信息,大家可以一起来讨论,最后一起来猜个价格啊。
一、基础信息和配置版本
整体尺寸
三维尺寸为 4904mm、1988mm、1669 mm,轴距 2950 mm
目前已知的产品配置有三个
四驱高性能版
高功率版本前/后电机输出功率为200kW/379kW,总功率579kW,整备质量 2432kg,配备宁德时代100kwh三元锂电池,CLTC续航702公里,可选装21英寸轮毂。
四驱普通版本
低功率版本前/后电机输出功率为170kW/304kW,总功率474kW,整备质量2354kg,搭载宁德时代83kwh三元锂电池,CLTC续航590公里、搭配20寸轮毂。
两驱高配版本和低配版本
单电机版本,最大功率231kW,最高车速 200 公里每小时,高配整备质量2200kg,低配版本重量为2150kg,均为20英寸轮胎,电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供,目前电池容量和续航里程暂时还未知晓。
我个人猜测,四驱标准版的83度电池,应该会和后驱高配共享,使得后驱长续航的续航达到650公里左右,然后入门款应该还会有一个小容量电池的版本,来进一步拉低售价,综合续航可能在550公里左右,大概是这么一个序列。
二、从车身尺寸来看,没有更大,只有最大
智己LS6的尺寸为长 4904mm、宽1988mm、高1669 mm,轴距 2950 mm,单纯这么看,可能大家没什么感觉。
我们不妨来看几组数据
常规大家认知的中型纯电SUV尺寸,比如
蔚来ES6的尺寸为:长4854mm,宽1995mm,高1703mm,轴距2915mm、
特斯拉Model Y的尺寸为:长4750mm、宽1821mm、高1624mm,轴距是2890mm
宝马iX3的尺寸为;长4746mm,宽1891mm,高1683mm,轴距为2864mm
中型纯电SUV的车长在4700mm-4850mm,轴距在2900mm左右,智己LS6的尺寸要远超平均水平,应该是所有中型纯电SUV中最大的,长宽高甚至达到了跟小鹏G9一个尺寸,对于中型纯电SUV来说,妥妥的降维打击。
三、从动力来看,仅次于Model S plaid,中国品牌第一没毛病
从目前的公告来看,LS6的动力版本是231kw的单电机后驱,以及474kw和579kw两个动力版本的四驱。
【单电机版本】
【四驱低功率版本】
【四驱高功率版本】
这是一个非常恐怖的动力存在,尤其是高性能四驱的性能表现,不怕不识货,就怕货比货,不妨来看看市面上的一些车型的动力参数
特斯拉Model Y的后驱版为194kw,四驱为331kw,performance版本为357kw
蔚来ES6四驱的总功率为360kw
小鹏G6的后驱和四驱功率分别为218kw和358kw
小鹏G9的后驱和四驱功率分别为230kw和405kw
蔚来ES8四驱总功率480kw
保时捷Taycan后驱300kw,四驱总功率从350kw到560kw
Model S双电机普通版493kw,plaid版750kw
从以上几个大家常见的电动车型来看,后驱方面,只有taycan比LS6的动力更大,四驱方面,低功率版本的四驱性能跟蔚来ES8、特斯拉Model S一个级别,高功率版本更是超过保时捷taycan turbo s最强版本的动力输出,仅次于Model S plaid版本的存在。
所以LS6的动力表现,绝不是平平之辈,而是一大亮点
而且作为一台纯电车型,极速能达到252km/h,由于没有变速箱的存在,这对于电机本身的转速要求是极高的,此前特斯拉为了提升电机的峰值转速,曾用碳纤维来包覆转子,避免其在高速离心力的作用下可能出现的膨胀变形。
虽然上汽电机除了目前所知到的800v和sic的技术外,其他具体用了什么技术还不得而知,但是要达到这些性能参数,是非常非常非常困难的,对整个电机的材料、工艺、控制、冷却、工艺都提出了史无前例的要求,后续整理整理,我再来给大家写文章科普。
四、智己LS6面对Model Y的赢面如何?
在中型纯电SUV市场,Model Y一直是标杆
后驱标准续航版26.39万,60度电磷酸铁锂电池,545km CLTC续航,194kw电机
长续航四驱版31.39万,78.4度三元锂电池,660km CLTC续航,总功率为331kw
Performance版本 36.39万,78.4度三元锂电池,615km CLTC续航,总功率为357kw
从这个配置版本来看,LS6的四驱顶配标准版都可以吊打Model Y的 performance版本了,无论是动力输出还是平台架构技术,四驱高性能版就更是在这个级别鹤立鸡群的存在了,特斯拉Model Y作为一款发布4年的产品,要么赶紧换代,要么抓紧降价,不然这个销量标杆地位,将会很快易主了
五、不妨来猜一猜LS6的最终售价
顶配价格猜想
同时考虑到LS6的整体价格要低于LS7,而且LS7的最低配都市版的电池是77度电的版本,后驱四驱的售价分别为28.98w到30.98w,那LS6的顶配,凭借100kwh的大电池以及579kw的爆炸功率,势必要跟LS7的低配出现价格重叠,个人觉得LS6的顶配,是会超过30万,介于77kwh的后驱都市版30.98和90kwh的Elite后驱版32.98之间的价格,差不多在31.98万。
入门款价格猜想
从最低配来看,假设是70kwh的后驱标准版,结合特斯拉Model Y的价格,60度磷酸铁锂的入门价格是26.39万,LS6的70kwh的三元入门价格,应该是跟Model Y相当,同时以更大的空间尺寸、更好的性能表现来竞争,所以入门款应该定在26万左右,比如25.98万
价格梯度设定猜想
那么LS6的后驱标准版和后驱长续航版之间电池容量相差10度,售价相差大概也是1.5w,后驱长续航和四驱标准版之间想差一个200kw的前电机,差价在2万左右,四驱标准版和和高性能版之间的差距应该更大一些,多10kwh的电池以及见神杀神的电机,价差可以控制在2.5万左右,这样整个系列的价格差异就拉到了6万。
同时Elite版本和Lux版本之家应该是相差电吸门、Nappa真皮座椅、后排电动调节、腿托、通风按摩这些舒适性配置。
综上
然后对应的价格序列就是这样子
Elite后驱550版 25.98万
Lux后驱650版 27.48万(开始标配nappa真皮座椅、腿托,后排电动调节、加热通风按摩、三区空调等舒适性配置)
Lux四驱590标准版 29.48万
Pro四驱702高性能版 31.98万(标配高阶智能驾驶感知硬件)
然后全系激光雷达选装价格1w,如果智己能够很下心,可以将整体价格整体再往下调整1w,这样相比于小鹏G6的性价比就进一步拉满,或者从Lux开始标配激光雷达,甚至说智己仍旧有one more thing的隐藏款,也都有可能,这年代,发布会不整点惊喜,基本上就没办法做后续的传播了
如果是这样的价格,不知道各位如何看待,是否有入手的冲动?以上仅为个人猜想,不代表任何立场,如有不同意见,欢迎评论区交流~
