919
汽车记者大谷达也思考如何选择丰田全改款的新款“Alphard”和“Vellfire”!理想的成绩是多少?
“参加过Alphard和Vellfire试驾活动的大谷先生,请告诉我们您最喜欢哪辆车。”
从《GQ JAPAN》编辑部,我们收到了上述“请求。试驾活动结束后,我看到了Alphard Executive Lounge(混合动力,四轮驱动)和Vellfire Z Premier(涡轮汽油,FWD)的后座印象)试驾我在日记里写了两本书,但我问自己,“你喜欢哪一本?”几乎没有被提及。
照片为 Alphard 行政酒廊(混合动力、四轮驱动)。已经是最高等级了
对我来说,思考我最喜欢新款 Alphard/Vellfire 中的哪一款似乎有助于重新确认每个型号的位置。于是,我一边翻着一页页的采访笔记,一边回忆着试驾的感受。
在试驾活动中,我驾驶了Vellfire Executive Lounge(混合动力,FWD)、Alphard Executive Lounge(混合动力,四轮驱动)、Alphard Z(汽油自然吸气,四轮驱动)、Vellfire Z Premier(涡轮汽油,FWD)4单位。因此,虽然它没有涵盖所有模型,但如果思考一下排列组合的关系,就可以大致想象出每个模型的倾向。
行政酒廊的第二排豪华座椅。全部都是电动可调的。
首先从各车型在价格上的定位来看,价格最低的Alphard Z(汽油、FWD)售价5,598,000日元,而Vellfire Executive Lounge(混合动力、4WD)售价8,920,000日元,注意还有空缺。
不过,最贵的车型是行政酒廊级,如果去掉这一点,价格最高的车型是 Vellfire Z Premier(汽油涡轮、4WD),售价为 712 万日元,这大大缩小了关注范围。首先我要思考一下,在这个范围内我喜欢哪一个。
仪表板周围的设计对于所有车型都是通用的。
首先是动力总成,有汽油自然吸气、汽油涡轮、混合动力三种。
燃油经济性可能是混合动力车最大的吸引力。如果是2WD车型行政酒廊则达到17.5km/L(WLTC模式)。
然而,如果你试图用汽油来弥补10.3km/L(WLTC模式)的汽油涡轮带来的约40万日元的差价,根据里程的不同,可能需要相当长的时间。
Vellfire的车头周围有不同的设计,并且还设置了涡轮车型。
“不,我选择混合动力车不仅是因为它的经济效率,更是因为我想减少二氧化碳排放,防止全球变暖。”这句话并不容易填写。如果这变成了价差80万日元的自然吸气汽油那就更是如此了。而且我不能说我有足够的零用钱,而且我一年也跑不到一万公里,所以混合动力此时就会退出。
另一方面,比较汽油自然吸气和汽油涡轮时,燃油效率几乎没有差异,前者为10.6km/L,后者为10.3km/L。
如果是这样,可以享受强劲驾驶乐趣的Vellfire Z Premier(涡轮汽油)似乎更有吸引力,但与Alphard Z(汽油自然吸气)的价格相差1,105,000日元。这就是为什么 Vellfire 的涡轮型号也退出了。
照片为Alphard的基础等级“Z”。
Z的起落架也不错!
论经济效率,唯一剩下的候选者就是Alphard Z(汽油自然吸气),但它的能力如何呢?装备方面,行政酒廊在第二排座椅的豪华度上更胜一筹,但仔细对比的话,最大的区别在于是高级纳帕皮革还是合成皮革,对皮革的满意程度。而且,即使在Z级,脚凳也是电动调节的,并且具有足够的功能。不过,虽然省略了拉伸功能,但除非你身高超过180厘米,否则拉伸功能不一定是必要的。
Z 的第二排座椅也可电动调节。
调节开关在右边吗?左边?在两侧。
反观行政酒廊,配备了频率感应减震器,遗憾的是我有时会感受到强烈的“砰”的震动。另一方面,Z 级能够阻挡来自行政酒廊或上方路面的冲击,我想让 Z 级在整体舒适度方面具有优势。
当然,汽油自然吸气发动机的动力不如汽油涡轮强劲,但就城市中的轻型驾驶而言,并没有太大的区别。所以,对于很少坐飞机的我来说,汽油自然吸气似乎就够了。
左边是阿尔法德,右边是维尔法尔。
所以,我的答案很简单,Alphard Z(汽油自然吸气)在新款Alphard/Vellfire中性价比最好,在实际使用中大概也不会不满意。
当然,如果你想要奢华,推荐行政酒廊。另外,在装备和驾驶性能方面,Alphard Z(汽油自然吸气)完全让我信服。
因此,如果我要买一辆新的Alphard/Vellfire,我肯定会选择Alphard Z(汽油自然吸气)。
