462
【充电5分钟,通话两小时】、【充电10分钟,续航800里】这口号是不是似曾相识,喊出来是不是很有感召力,听上去是不是霸气,伴随这一口号,“电动汽车超级快充”发酵成网红话题,热度居高不下。
8月16日,动力电池一哥宁德时代发布其4C超充神行电池,在原小鹏汽车“充电5分钟,续航400里”的S4超充系统上再次升级,将汽车最高充电速率硬拉一倍,达到“充电10分钟,续航800里】”,mygod,这意味着一辆续航600公里的电动汽车去充电,15分钟就可以走人了呀,真是这样吗?今天我们就来好好议一议。
话题展开之前,我们先得捋清“超充”为何物。电动汽车根据其充电速度,可分为慢充、快充、超充三档,事实专业界没有这说法,他们只存在交流充电和直流充电,对应的道具就是交流充电桩和直流充电桩。交流桩充入车体的是交流电,车体须自行“整流”转换成直流电方可投入使用,直流桩则不同,其充入车体的本身就是直流电,可直接使用,因此使用交流充电桩被视为慢充,直流充电桩则被视为快充或超级快充(简称超充)。
市场绝大部分电动汽车都兼具慢充和快充两种功能,慢充集中在3~7kWH之间,你可以理解为“1小时充入3~7度电”,快充集中在30~120kWH之间,亦即“1小时充入30~120度电”,超充则普遍在240kWH以上,即“1小时至少充入240度电”,由此可见,超充的本质就是超高功率充电,其原理非常直接,即充电功率越大,速度越快。
为改变大众对于电动汽车充电速度的诟病,各车企可谓在高功率充电的道路上一路狂奔。根据功率=电压*电流的物理定律,做大功率的办法有两种,要么提高电压,要么提升电流,而目前市场上的高功率充电正是奔着这两项去的,比如特斯拉V系列超充,便是大电流方案,其最新V4系统最大电流已达1000A;比如业界首款高压超充车型保时捷Tycan,则采用高电压方案,其800V电池和电驱系统,将最大充电功率做到350kW ;再比如最新超充车型小鹏G6,更是搭载全域800V高压碳化硅平台,最大功率直破400KW。
一小时充入400度电,按这个速度,一辆66度电的小鹏G6去充电,岂不是10分钟就可以满电走人?事实呢,是这样吗,我们还真得好好剖析一下。
一辆车完整的充电过程通常涵盖三环节:即供电—传输—受电,供电主体为电网,传输介质为充电桩,受电主体为车辆。一辆电动汽车想要实现超充,首先得电网能足额供电,那么电网能不能给足这个电能呢?
众所周知,电网中的电是即发即用,但在用户端又存在高峰和低谷。一座城市的配电网既要满足峰值时段的用电需求,又要消解低谷时段的用电冗余,因此用户需求越稳定,配电网输出的电力越可控。而汽车超充所需的超大电功率,不仅极大地增加电网的峰值负荷,更对电网削峰填谷造成新的压力,且其接入时产生的瞬时高电流和冲击电压,很容易引发电网电压的偏离和越限,进而威胁整个电网安全。
超充所需的高功率,我做一些换算,你可能更易产生直观的感受。以日常居家为例,一户普通居民,即使家里全部电器都投入使用,总功率不过10kw左右,假设一栋居民楼共计居住50户,全楼栋满额用电量不过500KW左右,而一根480KW的充电桩,就干掉一栋居民楼的总用电量。
再以我们办公的写字楼为例,规范给定的写字楼单位用电指标为30~70W/m²,假设一栋30层的写字楼,每层面积1000平,按单位用电指标的居间值计算,全楼总功率约在1.5MW左右,三根480KW的超充桩,就轻轻松松干掉一座写字楼的总用电量。
如此高功率的配电需求,电网本就难以给足,加之其瞬时接入带来的安全隐患和无序使用增加的削峰填谷压力,无不令电网望而却步。所以我们现在遇到的事实是,我去一根超充桩充电,明明电桩标注的是360KW,我车的充电功率也超过360KW,但是实际充电速率就只有60或120KW,这恰是电网无法足额配电结果,电桩和车辆的实际充电速率均只能向下兼容。
那么,电网给足了电,我车也具备超充功能,是否就可以实现超充了呢,答案当然是:NO。
前面我们讲过,超充使用的是直流充电桩,根据国标2015标准,通用第三方充电桩的最大输出电流不可超过250A,在此标准下,第三方桩企的充电桩想要达到300KW以上的超高功率,电压至少须提升至1200V,这点在技术上显然不可行,因此,目前市场上的超充桩,多为车企自建。
车企自建超充桩,现状如何呢?以“超快充内卷王”小鹏为例,其已自建1000余座充电站,但480KW超充站却只有1座,以管窥豹,即使超充是未来电动汽车发展方向,单单超充桩的建设也是个漫长的过程。
建桩,对于汽车超充来说,任重而道远。
最后,电也给足了,桩也到位了,是否10分钟就能充满 66度电呢?
事实目前市场上绝大部分电动车均搭载400V的电压平台,最高充电功率多在180KW以内,这类车型即便使用480KW超充桩,电网也给足了电,其最大充电功率也不可能超过180KW。
所以我们看到,2023年,各大车企均在卷电压,什么全平台800V,动力系统800V,电池组800V等等,真可谓有条件要上,没有条件创造条件也要上。那是不是满足了800V,实现了高功率,汽车就可以闪充了呢?
汽车充电速度是个动态值,受到所处环境温度的影响,以及出于电池充电安全的保障,电池管理系统通常会参予充电过程管理,一般0~50%之间的充电可以达到峰值速率,50~80%之间大概只有峰值速率的八成;而80~100%之间就只有峰值速率的一半甚至更低。
所以,【充电5分钟,续航800里】正确的解读方式是:广告而已。
然而,道路曲折,前途光明, 超充必定是未来电动汽车常用的补能方式之一,只是它的兑现还需要时间,所以,充级快充,你可以期待,但是,千万别较真!
