1709
我们在购车的时候经常会听到这样的数据:排量、扭矩和功率,而这些数据和汽车的动力表现息息相关。其中,汽车排量对于我们选车来说确实是一个比较重要的标准。那么,汽车排量大小到底意味着什么?排量的大小会影响汽车的哪些性能呢?
汽车排量的定义:排量,液压传动专用术语,是指每行程或每循环吸入或排出的流体体积,汽车排量是衡量一辆汽车的重要参数。
排量越大,意味着动力越大?
和发动机的调校有关
比如说,在一些高性能跑车上,它需要功率大的发动机,功率大就是说它跑得快,所以厂家会把发动机调校得功率很大,而扭矩则会有所损失。而如果是越野车,它不需要跑得多快,而是需要有很大的力(扭矩)来牵引车子,所以厂商会把发动机的扭矩调校的较大,因此会损失一些功率。 同样是2.0T的发动机,排量相同,工作容积相同,但性能可以完全不同!相同排量的发动机有不同功率的版本,有不同的马力输出,所以说和发动机不同功率的调校有关。
和发动机的进气压力及转速有关
前者就是指现在流行的发动机进气涡轮增压,后者是发动机的转速。这就和F1赛车一样,其发动机排量仅有3.0L,但因为强力增压,而且转速一般在10000转/分钟,最高达到18000转/分钟,因此,F1赛车的发动机功率可以达到800-900的马力,比普通民用的3.0L的发动机功率大了6-7倍。
01、汽车排量与动力性的关系
发动机的排量就是发动机工作时,活塞从上止点只移动到下止点通过的工作容积,称为气缸的排量,这是单缸的排量。如果是4缸发动机,还要乘以4! 所以说发动机排量只是反映了发动机缸体的大小。排量越大,只是意味着发动机气缸的体积越大;工作容积更大,但并不能决定马力的大 小! 排量大小和汽车的很多性能都有关系,首先,大家肯定是都会想到和有动力性有关。
1、最高车速:排量的不同使其车辆达到的最高速的不同。
2、加速能力:也是汽车在各种的情况下体现的加速能力,不同的排量加速的时间不同、加速的性能不同、加速的距离不同。
3、上坡能力:在行驶的过程中面对最大坡度的上坡能力,不同的排量给予的上坡能力不同。
02、汽车排量与油耗的关系
汽车排量越大,油耗就会越高。但这是一定的吗?
1、排量和油耗有一定的关系,但油耗大的不一定排量就越大。从相对意义上来说,汽车排量的大小,与油耗的大小并不构成正比关系。油耗还和汽车的自身重量、发动机技术等都有很大的关系。
2、在同排量的车型,发动机越先进,汽车就会越省油。这种发动机技术一般体验在:是不是可变正时气门系统、气门数是不是够多,是不是涡轮增压发动机等。如果是可变气门正时发动机,它的提速快,扭力输出大,进气量高,也相对节约了油耗。此外,涡轮增压发动机一般也比非涡轮增压发动机更省油。
03、汽车排量与制动性、操控性和稳定性的关系
汽车排量的大小还和汽车的制动性、操控性和稳定性都有关系。例如:制动时间、制动减速度和制动距离,除了要考虑轮胎的质量,也要将排量的大小考虑进去;同理,车辆在行驶过程中的操控性和稳定性,除了要评估悬架系统的刚度和汽车重心的位置,汽车排量的大小对其也有很大的影响。
