1258
雪佛兰科鲁兹仪表提示发动机动力降低,故障码报节气门位置传感器不合理,请取数据流发现节气门控制电机显示停用,这是不正常的。
很多老铁这个时候就根据原厂维修电路图去检测节气门电压,这就走了弯路,因为如果没有清除故障码,这个电机是不会有电压的,遇到这问题的老铁一定要注意先清除故障码再测量。
节气门的六根线都是到发动机控制模块,在不拔下插头时测量节气门电机两根线有12伏电压,端子F为节气门位置信号2电压1.47伏,端子C是接地,端子D是节气门信号1电压3.57伏,端子E是传感器5伏供电电压,说明线路并没有问题,电脑一般不会轻易损坏,这种情况我们可以放心更换节气门,故障排除。
