1310
增程版的能耗就一定高?
这次试驾的零跑C11增程版,使用后轮单电机的布局的,并增加了一副代号为DAM12TD的1.2T涡轮增压发动机。
虽然这台三缸发动机的最大功率只有96kW,但由于作为增程器,只用于发电不参于直驱,所以哪怕这副发动机功率较低,而且三缸无可避免地会带来抖动,却基本不影响正常的驾驶。
另外,零跑给C11增程版配备了同级别中容量相对较大的电池,30.1kWh电池的版本有着180km的CLTC纯电续航里程;43.74kWh的版本更是有着285km的CLTC纯电续航里程。
一方面,较大的电池使得这款车在日常通勤的情况下,基本能当作纯电车型来使用以降低使用成本。另一方面,由于电池容量较大,在原地着车时,零跑C11并不会因为增程器频繁介入而导致不必要的抖动。
在试驾过程中,哪怕我已经设置了燃油优先的模式,在低速以及停车情况下,这辆车基本都处于纯电状态,以保证更好的使用体验。
对于这种增程式混动的车型,有些人认为是“鸡肋”,这本质上还是一辆可以使用燃油的车型,不算是“新能源”。但在我看来,增程式混动反而是目前的最优解。
增程式混动的车型在日常通勤时,可以当作纯电车型使用,通勤成本相对低廉。而当有长途出行需求的时候,可以加油的特点又令其没有续航焦虑。而无论是什么情况下都用电机驱动的特性,也给此类车型带来了良好的行驶品质。
不过很多消费者排斥增程式混动的原因还有一个,那就是部份车型的能耗相对较高,那零跑C11的表现如何呢?
在试驾当天,我以“极限纯电”的模式行驶了75km。在此模式下,车辆会优先使用动力电池的电量,在表显SOC降低到极限阈值之后,增程器才会介入启动。
这段行驶表显的续航里程减少了88km,实际续航达成率超过85%,表显平均能耗还不到9kWh/100km。
而在回程的路上,我直接使用了“燃油优先”的模式,以模拟车辆亏电状况下的能耗。并且将动力调整至强劲,动能回收调为较弱。
在这样的情况下,这辆车行驶了62.1km,其中使用燃油行驶了58.4km,纯电行驶了3.6km,平均油耗为7.9L/100km。
整体而言,零跑C11增程版无论是纯电行驶还是以燃油为主时,能耗都不算太高,而如果使用“纯电优先”这个相对平均的模式,能耗预计能达到一个相当让人满意的数据。
