2644
我与坦克500可以说是老朋友了,从2022年7月的北疆之行到今年4月份的川西行,坦克500都是可靠的伙伴。今天我们将迎来新的挑战,从青海湖出发经德令哈最终到达格尔木,全程大约700公里,而且这次“老伙计”搭载了全新的Hi4-T混动系统,看看这套系统在海西地区的表现如何。
坦克500 Hi4-T在外观与内饰方面,和燃油版的坦克500并没有太大区别,所以我这两天试驾的重点将围绕这套混动系统,在高原上的表现如何,新能源是否能胜任越野工况,以及最重要的油耗到底是一个什么样的表现,出发前我已将油耗记录清零。
大家都知道海拔越高空气相对越稀薄,发动机的动力响应也会随之受到影响。我们出发时的海拔是3420米,在一上午的国道巡航中Hi4-T这套动力系统给我的感受就是动力充沛,并且响应及时,就算超越大车时也能做到非常从容,与V6的坦克500相比Hi4-T这套混动系统动力响应更快,整体开起来更轻盈,如果对大排量没有情怀的话,这套2.0T混动足够了。
坦克500 Hi4-T的这套动力系统是由2.0T发动机+P2电机组成,匹配9HAT变速箱,最大综合功率达到300kW,最大综合扭矩达到750N·m,0-100km/h加速时间6.9s。这套混动系统采用的是 P2 架构,油电并联,油电均可直驱车辆。同时拥有三种动力模式,混动、纯电、智能,我们一路就是使用智能模式,一切交给车辆省去驾驶者不必要的操作。
“茶卡”是藏语,意即盐池,当我们到达茶卡盐湖时,小雨逐渐停了,湖面逐渐平静映出了天空的倒影,于是便有了上面这张照片。茶卡盐湖是固液并存的卤水湖。盐湖卤水矿化度322.4克/升,具有一定的腐蚀性,好在坦克500的底盘用料扎实,除了底盘带有涂层外,像发动机变速箱、油箱位置都有护板,值得一提的是Hi4-T混动系统的电池布局在大梁之上位于车辆后备厢的位置及第二排座椅下方,即便在的严苛条件下也不必担心磕碰到电池。
坦克500 Hi4-T使用的是P2电机布局,通俗地讲就是,发动机和驱动电机布局在变速箱前端,因此可以保留传统机械结构的四驱系统,在极端环境下可靠性更佳。
越野能力其实不必多说,坦克500 Hi4-T同样采用非承载式车身,前双叉臂后多连杆非独立式悬架,还有机械锁止功能的TOD四驱形式,配合三把锁,实际越野体验时我们也只是将驾驶模式调整为智能四驱模式,并且开启透明底盘,炮弹坑都能轻松通过,并且可以看到打滑车轮锁止的非常快,捎点油门车辆就轻松通过了,这也得益于电机的加持,动力来的强劲并且可以持续供应,在越野时源源不断的动力能给驾驶者极大的信心。
坦克500 Hi4-T的接近角为29.5°、离去角24°、纵向通过角22°最小离地高度213mm,涉水深度800mm。可能是因为越野体验“稍有一点简单”,我们还挑战了一把接近角的极限,这个坡高度不低,并且坡底有个大坑,对车身刚度以及悬架都是考验,好在坦克500 Hi4-T轻松通过。
体验完越野之后,我们继续赶路。因为越野时消耗了大量的电量,我将驱动模式调整为智能,动能回收为高,看看接下来的巡航它能充回多少电。因为路程遥远,我们并没有采用最经济的时速驾驶,而是保持最高限速,该超车时超车。最终电量从62%充到82%表现可以说十分优秀了。
除了动能回收的高效外,能做到这样的成绩其实还是这套混动的功劳,Hi4-T采用的是并联混动架构,在不同工况下采用不同的驱动形式,例如国道巡航时车速为中高速行驶,此时由发动机直驱最为经济,同时又能为电池补能,当需要全速超车时,120kW的电机又能迅速响应,为车辆提供充沛动力完成超越。
坦克500 Hi4-T搭载一块37.1度的电池,拥有WLTC 110 km的纯电续航能力。除此之还拥有,3.3kW 外放电功能,露营时咖啡还是火锅任你选择。经过十个半小时,400多公里的高海拔驾驶,最终我们的油耗为8.6L/100km,作为一台2吨多的中大型SUV来说成绩优异。
如今消费者们的胃口不断提高,既要强悍地越野能力,同时还想要舒适的惬意的驾驶感受,最重要的是油耗还必须足够经济。通过这次的海西之旅,坦克500 Hi4-T给我留下了很深的印象,动力强劲不惧高海拔,越野能力强且可靠,同时又能保证舒适性。如果你也想自驾游遍祖国的大江南北,领略别样风光,坦克500 Hi4-T无疑是绝佳选择。
