2.93万
不久前,无极在西安摩博会正式公布了CU525的售价-29766元,价格很有竞争力,无极的品控也是值得信赖,具体的动态感受如何,且关注咱们今天的CU525动态测评。
当我们坐上CU525的第一感受,主打的就是一个舒适,710mm的超低坐高,全脚掌着地的同时腿部还有一定弯曲,基本上属于有腿就能骑,没什么压力,同时这块较为宽大的菱状坐垫,在正常骑行时对臀部的支撑性表现良好,但是原厂并未做加厚处理,实际乘坐时会感觉偏硬。
骑行三角方面,CU525的设定是老练的,较宽的一体把,正常坐姿时,双手自然垂落,腰部骑乘时自然直立的,腿部空间没有蜷曲感,提供了巡航的舒适性。不同于传统巡航车的脚踏设定,CU525的脚踏是设定偏后且位置较高,弯道的极限也要比传统巡航车来得高一些,具有较好的运动性能,可以说,舒适性与运动性得到了一定的兼顾,后续跑山表现相当的惊艳。
舒适的骑行姿态奠定了巡航车的底子,加之525引擎平台的加持,更是相得益彰。CU525上的这台引擎,大家都很熟悉了,参数为39.6kw/8500rpm,50.5N.m/7000rrpm,但不同于我们之前测试过的RR525,CU525的设定明显更适应巡航的动力需求,将功率调低了1.4kw,最大扭矩不变,但和最大功率一样,转速都提前了500rpm出现,使得低转出力更强劲,但采用了皮带系统,出力却又更柔和,没有了52RR上那种窜的感觉,对于日常以及巡航来说,是更为合适的。
震动抑制出色
极速状态下行驶,CU525的的震动抑制表现良好,后视镜不糊,脚踏以及手把位都没有明显的震感,高速状态下整车也没有发飘以及不稳定感,唯一瑕疵的在于驾驶位坐垫边缘,七八千转时会有较为高频的震感(路况限制未测试8500转以上),反馈到车手身上有些不适。另外,由于脚踏位置设置的偏上的缘故,在经过一段时间的暴力骑行后,会明显感觉到发动机的热量,脚踝部位会有些明显灼热感,值得注意。
动力测试
同样,性能的数据必不可少,由于路况限制,只实测到了了CU525在6档7200rpm的速度,此时的表显为165km/h,P-Box显示为158km/h,还有1000多转才到峰值功率,所以无极宣称的这台CU525极速160km/h,明显是很保守的,要知道525RR上可是要跑到190km/h的,不过这样的动力水准用在巡航车上,明显也是过剩的,在6档5100rpm时车辆显示表速为120km/h,用来巡航,动力储备是完全足以应对绝大部分使用场景的。
00:2
可能是由于工程样车和155斤体重的关系,零百加速比网上最快的4.9秒要略慢,但依然抢眼,经过多次反复测试后测得CU525的零百最好成绩为5.3s,加速时转速上升的很快,不自觉的就到红区了。比较有意思的是仪表边的灯带指示,在6000rpm以下时,灯带为蓝色,6000rpm到8000rpm时灯带指示为绿色,而在8000rpm到9500rpm之间,灯带指示为红色,这个设计很贴心,也更容易提醒驾驶者,注意时速安全。
值得一提的是CU525的档位转速宽容度较大,这个设定符合我们日常使用以及摩旅的定位,2档到五六十的速度也不是很震,日常使用可以免去频繁切换档位的繁琐,而在极限加速测试中,很容易挑档进空挡,值得注意的是CU525的2档极限在107km/h左右,此时P-box显示为99.2km/h,必须打入3档才能破百,浪费了一定的时间,不过就整体而言,CU525的加速表现以及数据,依然是这个级别表现优秀的类别,动力储备足够使用。
还有一点必须要点赞的是CU525的声浪,调得相当到位,浑厚有力,相当好听。CU525声浪在巡航车这个类别表现符合定位,怠速声音并不炸,发动机的运转声音带有一定的哨音,不断的催动油门,排气的声浪会显得较为澎湃,声浪较炸,喜欢张扬的朋友会喜欢这个设定,毕竟巡航车嘛,主打的就是个性。可以听听手机录制的,虽然远不及现场的感觉。
00:1
制动测试
制动效果给了我们一个小惊喜,原厂前西户单碟对向双活塞卡钳,后西户单碟单向单活塞,在规格上并不出众,在经过多次的制动测试后,测得30-0的最好成绩为3.2m,60-0的最好成绩为14.6m,数据上在我们测试过的500级别巡航车中属于一流梯队,表现惊艳。仔细分析得出,这与无极的调教方式息息相关,首先是制动力的分配上,前刹车的表现明显优于后刹,制动手柄基本随捏随有的形式,没有多少空余行程;其次ABS的介入时机合适,并未追求舒适性而过早介入,作动时频率良好,不弹手,表现良好。
在进行紧急制动时,可以明显感受到这台西户卡钳不俗的制动力,稳定性很好,重刹时整车没有甩尾或是后轮发飘的状况,轮胎稳定的咬住地面,给人的制动信心很棒,表现优秀,值得好评。
“魔毯悬挂”体验
无极这次在CU525上加入了“魔毯悬挂”的黑科技,这个在汽车工业中常见的配置,在摩托车上表现如何,带着这样的疑问,我们进行了两个使用场景的骑行,来验证一下究竟是名副其实,还是名副其实。
00:3
首先还是我们在旅行途中经常遇到的破碎路面,有碎石和小坑洼,不断的加速,持续到71km/h左右,此时CU525的表现最好,前后避震器的支撑以及回弹都是良好的,很好的将坑洼的路面不平整过滤掉,给我的反馈,手把坐垫脚踏都没有明显的震感,骑行的姿态稳定,高速通过也很有信心,带来安全的驾驶感,魔毯悬挂应对这样的破碎路、轻度非铺装路确实是非常轻松,颠簸过滤得很好,哪怕我们是表显71左右的高速通过。
为了进一步测试魔毯悬挂的极限,第二天我们在一个小区里找了一条步行石板路,石板是间断铺设的,与地面高差在2厘米以上,这也是在城市里能找到的最颠簸的路况了,骑踏板车测试过,30码左右也会颠得非常厉害。CU525以时速30左右速度通过,CU525的表现依然良好,减震器没有触底状况出现,手把和坐垫的颠簸感都很轻,颠簸感也只比上图的破碎路强一成多,和骑踏板的感受完全不可同日而语。对于减震器的调教方面,无极这次着实表现良好,“魔毯悬挂”果然是名副其实。
弯道体验
按照这套避震器的设定取向,原本料想到CU525的弯道表现应该表现平平,没想到CU525再次雄起,直接给我“打脸”。在我入弯前连续降档,滑动离合器的质感轻盈,好用,同时档位也是清晰,没有模糊不清的感觉,在减速时前避震器的下沉量略大,但在连续的左右翻身以及回头弯中,这套避震器远没有触底过,明显中后段的支撑性调的要强一些,兼顾了一定的运动性能,七八十中速跑山压弯,支撑性是足够的。
同时我们讲到的后置偏高的巡航脚踏设定,在我们正常过弯时,基本触不到脚踏极限,只有较为激烈的驾驶时,用更高的速度向下探倾角时,才会触到脚踏极限,此时轮胎才接近吃满,车辆的极限倾角是要比轮胎低一些,弯道中这套赫璐品牌轮胎,抓地效果表现很好,和我们试驾过的恶魔3轮胎抓地性没有任何差距。这样的组合设定,明显是带有一定运动属性的,主打的就是一个又舒适巡航,又能跑山玩,有意思。
我们驾驶CU525在弯道中反复体验,能感觉到与传统巡航车笨重的操控感截然不同,左右翻身干净利落,快速倾倒也是游刃有余,令人有种驾驶街车般操控的犀利,表现值得好评,加之整车仅178kg的整备质量,上手难度大大降低。较低的整车重心,接近街车的转向角度,所以在日常走街中,CU525的表现会依然良好,不止于外观,好骑易驾驭,是这台车最大的特点。
经过一圈的性能测试下来,CU525的性格也很明显,就是一台易于驾驭,好骑的巡航车,当然并非纯正的巡航车设定,CU525也进行了一些独特设计,在巡航与运动做了一定的兼顾,按照风格比例来标定,CU525的舒适巡航与运动性可以做到7比3的划分,称得上一台好骑的巡航车,表现优秀。
测评油耗
当然最重要的油耗测试项目也必不可少,在我们经过一天的暴力驾驶下来,重新加注满燃油,共加注4.54L燃油,累计行驶里程为98km,换算得出测评油耗为4.6L/100km,实际日常平均油耗应该在4.2-4.5左右,官方公布的油耗为4.23,靠谱。结合CU525原厂15L的油箱,可以满足约 350公里的最大续航,摩旅使用,基本也是够用的。
总结
我们讲了这么多,万事都不能离开29766的这个价格,无极再一次将500级巡航的价格定在了3w内,可谓真香。同时无极又将一台巡航车设定具有不错的运动性,在满足巡航车前提下,动力强劲,兼顾一定运动性,走街和郊游跑跑山两不误(不能很激进的跑山),魔毯悬挂调教相当给力,七八十中速跑山压弯支撑性足够,较颠簸路况的舒适性良好,至少比其他巡航车要好得多,CU525能适应更多使用场景,体验到的唯一的瑕疵是七八千转时坐垫边缘有高频震动(七千转以下会好得多),六档的话对应速度也在140以上了,极少遇到。
目前国产500量级双缸巡航车,CU525的主要竞品就是29999元的闪500S皮带版,其次是26900元的金吉拉450,27980元的春风450CL-C。和闪500S比,CU525的采用西互刹车规格也更高,但闪500S采用KYB减震,CU525为普通减震,CU525的优势主要在动力要大3.6千瓦、3.5牛米,且多一个TCS,同时整备质量要轻20公斤,会带来更强的动力体验。
