5172
奔驰公司在 2021 年之后停产了 AMG GT 轿跑车,但在蒙特利汽车周上,奔驰推出了第二代Mercedes-AMG GT Coupe,直接与保时捷 911 竞争。2024 款梅赛德斯-AMG GT有两种车型:469 马力的 GT55 和 577 马力的 GT63,并首次配备了标准的全轮驱动系统和可用的后排座椅,预计将于明年初上市销售。
顶级 AMG GT 63 Coupe 采用双涡轮 4.0 升 V8 发动机可输出 577 马力和 590 磅英尺(800 牛米)的扭矩,百公里加速只需 3.1 秒,最高时速可达 196 英里/小时,。而较小版本的AMG GT 55 Coupe,可输出469 马力和 516 磅英尺(700 牛米)的扭矩,百公里加速需要3.8 秒,最高时速为 183 英里/小时。 两款车型平均油耗均为 14.1 升/100 公里。
新款 Mercedes-AMG GT Coupe造型优雅,具有低垂的鼻子和凸出的臀部,造型很大程度上借鉴了第一代车型,由长发动机罩、弯曲的车顶线和倾斜的掀背式尾门组成。与SL 共享的新开发的车身结构,使用由铝、纤维复合材料、镁和钢组成的材料组合,整体尺寸比其前身略有增加,新车的车长比两座GT长184毫米,轴距也加长70毫米,但是重量重了近300公斤。
外部细节还包括大型“Panamericana”格栅、带有新三段式日间行车灯的棱角 LED 头灯以及前轮后面的非功能性造型元素。长长的无框车门、嵌入式门把手、后轮上方突出的腰部以及具有独特标志的结构坚固的 LED 尾灯。GT55 和 GT63 标准配备 20 英寸车轮,并配备 295/35(前)和 305/35(后)断面轮胎,可选装21 英寸车轮。
新车的驾驶室更加豪华、宽敞,尤其是选装的全景玻璃车顶。搭载12.3 英寸数字仪表显示屏和 11.9 英寸纵向式信息娱乐触摸屏,两者均具有 AMG 专用图形和菜单,包括标准 AMG Track Pace 功能,允许驾驶员显示多达 40 个不同的车辆参数,包括圈数以及扇区时间、转向角、制动踏板驱动;还配备了 AMG Performance 方向盘和带集成头枕的雕刻式前排运动座椅,可选配通风系统和自动驱动的侧垫,在运动、运动+和竞赛驾驶模式下可缩小。
但是新的独立后排座椅的腿部和头部空间有限,仅适合儿童乘坐。
新款 Mercedes-AMG GT Coupe按照 AMG 的“一人一引擎”理念在阿法尔特巴赫手工制造,新的油底壳、重新设计的曲轴箱通风系统、重新定位的中冷器、优化的进气口和排气口连接修改后的排气路径和更大的汽油颗粒过滤器,所有这些都有助于发动机以更有效的方式产生较低的二氧化碳排放量。
新款 GT 轿跑车从前到后均采用主动空气动力学元素,前进气口后面的两组百叶窗保持关闭状态,以减少升力。配备了新型铝制双横臂 AMG 主动行驶控制悬架,具有不断变化的电子阻尼、钢制螺旋弹簧和主动侧倾稳定装置,并采用液压元件代替传统的防侧倾杆来抑制车身侧倾。买家还可以订购可选的升降系统,只需按一下按钮即可增加 30 毫米的离地间隙,以清除减速带。提供了Slippery、Comfort、Sport、Sport+ 和 Race,六种驾驶模式选项;
新款 Mercedes-AMG GT Coupe 将于 2024 年上半年抵达美国经销店,目前尚未定价。可以参考SL 55 现起售价为 141,300 美元,而 SL 63 现起售价为 183,000 美元。另外,奔驰GT根据谍照显示,至少会推出一款插电式混合动力车型,并在后保险杠上安装充电端口。
