1134
哈弗H7、H6、H9,长城的VV6、VV5,这类的发动机为什么会过早的在几万公里出现烧机油呢?这款2.0T的发动机和大众EA888发动机的结构缸体非常相似,出现烧机油一定是活塞环堵塞后再卡滞出现烧机油。
烧机油换中缸优缺点烧机油之后,4S店的处理方法是换中缸,换中缸完全可以,但是无法杜绝日后再次堵塞烧机油,而且车主要承担大几千的其他配件成本。换中缸有哪些务必要注意的地方,换中缸时在油底壳的一些衔接部位会打上胶,发动机的拆解经历,在你做二手车交易的时候就会被发现,而且非常明显,残值损失无法避免。
该发动机烧机油普遍发生在4万公里之后,行驶比较多的车会在超过10万公里才出现,长期使用司有普PNF技术清洁剂的发动机,基本在接近20W公里才有堵塞油环的现象发生。
烧机油后两做两不做两件不要着急做的事:第一,不要着急更换气门油封,只有机油养护不及时或者使用假机油的发动机,气门油封才可能有提前老化;第二,涡轮增压器不要着急维修,该车涡轮增压器大部分在15万公里后才可能有密封不好的情况,当然如果你使用假机油,保养不及时提前损坏也正常是正常的。
两件必须要做的事:第一,检查废气阀,出问题的废气阀务必更换原厂配件;第二,热车后检查缸压,同时检查缸壁磨损情况,这一点很重要,只要缸壁没事,缸压没事,基本确定不需要大修发动机。
以一台H7烧机油检查为例,帮助大家分解下烧机油的原因。下图为二三缸的火花塞,这个火花塞也是刚换没多久,看积碳的情况就知道这台车烧机油是很严重的,为什么二三缸在哈弗2.0T上,只要烧机油积碳都很大呢?因为废气阀的进气管链接的就是二三缸,所以往往二三缸的火花塞积碳都很厚。
接下来再用内窥镜来检测一下燃烧室里边的情况。活塞顶部上面积炭非常多,而且缸壁上还有机油的残留,这种残留的机油就是活塞环堵塞或者卡滞,刮机油不干净出现的缸壁残留。
再来看下缸筒。缸壁没有一点拉缸的痕迹,保持的很好,气门顶部没有大面积的潮湿,只有一点点的潮湿感觉,这种都是由于活塞环刮不干净机油,机油被顶到气门顶导致的。
没有经验的师傅会告诉你是气门油封漏油,其实不是的,只有大面的潮湿液体在气门的顶部,才可能是气门油封或者气门导管的问题,还要把气门打开后再用内窥镜确认下气道里面是不是大量的机油,才可以确定气门油封等严重老化,大部分的情况下需要冷车停止一晚上后,在启动之前才能更准确的确认气门油封问题,所以这个环节要重视,不然很容易被忽悠去换气门油封,换完还是严重烧机油,白花钱,换气门油封的成本都够修复烧机油的成本了。
通过以上的检查,最终确定该发动机不需要大修,不需要换中缸,仅仅是活塞环刮油不干净导致烧机油,能疏通这个环体的堵塞,就可以解决烧机油问题。
发动机烧机油的解决办法这台H7发动机的活塞顶部积碳很厚,但不需要单独清洁,正确的解决办法是,在上述检查后确定不大修的前提下,使用司有普PNF技术的修复剂,机油款+燃油款同时进行修复疏通,环的堵塞疏通了烧机油也就解决了,同时两箱燃油可使活塞顶黑乎乎的积碳显露出金属的本色。省下除碳大几百成本的同时,气门油封不盲目更换,整体下来节省了2000多元。
修复过程中,在使用4箱油后机油消耗就会很稳定,再巩固2次,所有环体的小孔就会被疏通,烧机油的现象就会消失,烧机油的焦虑感也随之消失。同时修复的成本仅仅是大修发动机后磨合期的成本,甚至还要低于大修后磨合期的成本。在发动机没有大修必要时,司有普PNF技术修复剂的修复成本,远比人工维修和盲目清洁维修、更换配件要合适的多。
预防发动机烧机油日常用车养车一定要及时更换机油,不使用假冒机油,一定要用好的机油滤芯、空气滤芯,定期更换汽油滤芯。火花塞不要等不能用了再换,到公里数就更换。务必要做好油路的清洁,司有普PNF技术的清洁剂可以有效的避免燃烧高温导致的超级爆震,预防烧机油效果非常好。
