9501
比亚迪方程豹前几天公布了。我们来看一下黑豹,有没有觉得黑豹比蓝豹更神秘,接下来喵哥给大家看看,黑豹跟蓝豹有什么区别。
外观部分有神秘感
首先,我们还是来看下外观部分,它这个彰显的,还是方程的这么一种神秘感。现在很多车都是一个长长的LED的灯条,但是它这边,直接给你做成了一个圈,所以它这个识别性很强的。
在前脸的中间部分,布置的是方程豹的LOGO,这个LOGO,其实际上它是一个带立体状的。从侧面能看出来,它比在图上看那个平面的,其实它的层次感是好一些。
车身尺寸,它的长度达到了4米87,宽度达到了1米97,高度1米92,轴距达到了2米8。这一个尺寸,对于一个硬派SUV来说,不算是特别大,其实也不算是比较小了。
这个轮胎,它就是百路驰的K02的一个AT胎轮胎,尺寸用的是18寸的。因为要考虑到越野路况的话,所以轮胎扁平比不可能做的太低,轮胎也不可能做的太大,这样它的实用性会更强一些。
肌肉感营造的较好
整个侧面的线条,因为这种黑色的车身,它的这个侧面线条就很有肌肉感。但是跟那个蓝色的比起来,它这种切割感,就是没有那么明显。
实际上,从实车尤其从侧面去看的话,你能发现侧面这种肌肉感,这个凹凸的感觉,其实还是营造的比较好。
接着我们再看一下尾部,这个尾灯依然采取的,是有点类似那种钻石切割的做法。但是里面也融入了一些,几何方程的元素,所以还是讲究一些精细化的美感。
讲到越野,我们必须讲一下拖挂,它的这个车是带了四个拖挂点,而且它还带了2.5吨的拖挂资质。
科技配置
在侧面上,我们可以看到它这个地方,应该是有一个摄像头模组的,然后我看前面玻璃,那里都有摄像头。后视镜这上面还有NFC的识别,从沟通会上,看到的东西,其实它是支持L2级别的驾驶辅助。
我还特意问了一下,说以后会不会有激光雷达的版本,他们说不会有,因为这个车买了之后,很多朋友可能会改装。一旦改装之后,标定就变了,那么激光雷达就不准了,到时候就会很麻烦,这是个遗憾啊。
动力表现
接下来我们给大家聊一下,这款车的动力,作为一款硬派越野,动力是必须要重点提出来的。
它搭载的是DM-o平台,加了云辇-P,当然我们现在看到的这个,是标准版,是不带云辇-P的。
所以我们重点聊一下,DM-o平台,首先DM-o平台里面,发动机用的是1.5T骁云专用发动机。
这款发动机,在停车状态下,可以实现20kW的对外发电,而这款车这个电池,不到40度,也就是说两个小时不到,它可以把自己的电池充满。
再加上它这个前面,带的是一个200kW的电机,后面带的是一个285kW的电机。
如果再结合发动机本身,直驱的功率,那么这款车的功率,是已经超过了500kW。而且前后电机都是带差速锁的,中间还带一个中央差速锁,这样的话,三把锁基本上都给你配全了。
所以这款车,我很期待它实际上路的表现,应该会比我们传统的硬派越野,这种燃油车表现,我个人觉得应该是会更优异一些。
而且基于它这个动力水平,所以你别看这款车,看起来是很男人,很五大三粗的,但实际上,它的零百加速已经达到了4s级。
电池布置更安全
所以这款车,它除了能够给你很好的越野感觉之外,其实际上在家用,你平时城区道路,跑的多的话,你可以考虑它这个云辇-P那个版本。
当然作为DM-o平台下面的,第一款越野车,所以它现在是首搭了,比亚迪的纵置EHS。而且它的这个电池,也是比较有意思,它为了电池做的更安全,它是把电池放在了车的大梁中间,它采取了双层的布置。
这样的话,整个电池的度数,就会有所增加,而且关键是电池的防护水平,它比以前的新能源车,它大大提升了。
所以从豹5身上,我看到的,是比亚迪用这种电的思维,去玩越野,其实完全超越了原来硬派越野。我要的只是可靠性好,牵引力强,然后脱困能力强。
除此之外,它在这里面,加入了比如,如何做越野的能源管理,如何做电池的防护,如何做好整个带了电之后,越野的扩展和一种户外的一种生活。
比亚迪这些年吹过的各种牛,大家发现没有,其实它都在逐步逐步的实现,在这台车上,我看到了这些年比亚迪的一些积累。
总结
所以总归来说,如果你对越野感兴趣,但是你又不想把越野,当成糙老爷们的活。你还想追求越野的舒适性,追求更多的扩展的一些能力,以及你出去越野。
除了照顾好自己,你还想照顾好车队的兄弟们的话,那么豹5绝对是一款值得推荐的越野车。
当然,我现在了解这些信息,都是来源于这款车的外观,以及我在拍这款车之前,他们的工作人员在这沟通会上得到的信息,最终实际的表现,要看它上路后的实际表现。
最后喵哥也想问问大家,比亚迪想重新定义越野,你觉得它有没有能力,在越野界重新剿起,一股创新的风。
