1307
开启
电动掀背门开启时:仪表上显示背门打开、行李箱灯点亮、双闪警示灯闪两次,并伴有蜂鸣器报警声直至背门打开到最大位置。
车外开启
• 全车下电闭锁状态下,智能遥控钥匙※在背门激活区(离背门0.8米范围内)或者近距离手机蓝牙钥匙连接车辆后,可以通过以下方式电动开启背门:
– 按压背门解锁开关,如下图所示。
– 快速按2次智能遥控钥匙※背门开关按钮。
• 全车解锁状态下,从车外操作电动掀背门开启方式与全车闭锁时相同,无需智能遥控钥匙※在背门附近或者近距离手机蓝牙钥匙与车辆连接。
车内开启
• 全车闭锁状态下,行车挡位为P挡或者行车挡位为N挡且车速小于3km/h时,长按(约1秒)中控显示屏内的“电动尾门开”按钮,背门自动打开。
• 全车解锁状态下,行车挡位为P挡或者行车挡位为N挡且车速小于3km/h时,可通过中控显示屏内的“电动尾门开”按钮打开背门。开启过程中,点击“电动尾门关”按钮可以使背门停止运动。
关闭
电动掀背门关闭时:双闪警示灯闪两次、并伴有蜂鸣器报警声直至背门关闭,且行李箱灯熄灭、仪表上显示背门关闭。
车外关闭
• 短按背门开关(如下图所示)。
• 快速按压两次智能遥控钥匙※背门开关按钮。
车内关闭
全车解锁状态下,行车挡位为P挡或者行车挡位为N挡且车速小于3km/h时,可通过中控显示屏内的“电动尾门关”按钮关闭背门。关闭过程中,点击“电动尾门开”按钮可以使背门停止运动。
初始化
蓄电池重新上电后,如果背门处于开启状态,需手动关到全关位置完成初始化,如果背门处于关闭状态则无需处理。
更换电动掀背门ECU控制器后,需要进行电动掀背门开度初始化学习。请联系深蓝汽车授权维保中心进行初始化操作。
自适应学习
电动掀背门具有最大开启高度记忆功能,用于设定电动掀背门开启时的最大开启高度。
将电动掀背门悬停在所需高度,并持续按住电动掀背门开关保持3秒以上,蜂鸣器长响一声,高度记忆功能设置成功。
通过中控显示屏也可以设置背门开度,点击“设置”-“车辆设置”-“电动尾门最大开度”,拖动按钮调节。
防夹功能
为避免发生人身伤害或意外事故,电动掀背门设有防夹功能。
在电动掀背门开启或关闭过程中,遇到较大阻力时,会启动防夹功能。防夹功能启动时,背门会反向运动一段距离后悬停。
防夹功能只是一种辅助功能,使用电动掀背门时,要随时注意,以免自动开启和关闭过程中夹到人或碰到障碍物。
危险
防夹功能不会对以下各项做出反应:
• 软、轻和薄的物体,例如手指。
• 关闭路线的最后15毫米。
• 全景天幕与后挡风玻璃缝隙位置。
在以上情况下,防夹功能无法防止人员被夹住,存在夹伤风险。
关闭时,应确定关闭区域无身体部位或阻碍物,以免造成伤害。
防玩保护功能
在一段时间内,连续开启和关闭背门超过5次,电动掀背门进入防玩保护模式,不再响应操作。约10秒后退出此模式,功能恢复正常。
紧急解锁
背门锁止,解锁开关失效时,请在车内打开背门(请参见“智能乘坐-座椅及安全系统-座椅-后排座椅”章节)。在背门内饰板上找到图示位置处盖板并取下,孔后有背门锁体的操作手柄,按箭头指示方向将其推到极限,然后同时再向上推背门可解锁。
