580
女明星争抢红地毯的戏码,每年都发生。但抢“魔毯”的还是头次见。当然了,咱们聊的是车圈那些事儿,魔毯悬架这个名儿,近两年很红,对于很多不明真相的吃瓜群众来说,极其容易在买车的时候被销售忽悠,戴着营销的大帽子,夸夸其词,真真假假极难辨别,所以我认为关于“魔毯悬架”,大家需要明白两件事儿:
第一,它不是个新技术,早在十年前,造车界一把手奔驰打造了第一代“魔毯悬架”,搭载在了MBC身上。
第二,它确实是个贵技术,只有奔驰、宝马、奥迪这样的老牌豪华汽车制造商才真正实现了“魔毯悬架”,而且只有百万级豪车才能用得起。
问题来了,那理想的魔毯空气悬架™呢?直接告诉你,它并非真正的魔毯悬架。明星模仿秀看过吗,模仿刘德华的多了去了,但他们始终不是刘德华。而理想的悬架,也不是真正的“魔毯悬架”。
首先,要判断真假,得知道其原理。简单来说,一套完整的魔毯悬架工作路径分为四步:
1、看:摄像头扫描路面,通过计算,得出视差图;
2、算:通过内置算法,将视差图转换为数字高程模型;
3、预测:利用数字高程模型,算出车轮即将经过路面的高度变化趋势,预测车轮滚动轨迹;
4、调节:将前方路面的起伏波动预知给悬架系统,后者会自动改变液压柱中的液压油量,调节软硬程度,适配路面,减少颠簸。
所以,“魔毯悬架”的核心标准,就是硬件上需要:空气悬架+减振器+前视双目摄像头;同时判断几者是否可以联动,如果可以联动并且密切配合,第一时间配合调节,反应无时差,那才是“魔毯悬架”。
好,理解了原理,再回到理想魔毯空气悬架™身上,你会发现,硬件层面,理想搭载了空气悬架+CDC连续可变阻尼,感知层面,是7个传感器和19个感知信号。所以,对空气悬架的调节,并非调用了摄像头对前方路况的监测数据,而是通过传感器进行了检测,再传达给悬架,也就意味着摄像头和空气悬架是不互联的,无法提前感知,实时主动预判,会产生“延时”反应。
由此可见,理想的悬架和前文提到的“魔毯悬架”,具有根本性的差别,就是摄像头不联动,调节会延时。
说到这里,可能大家的心拔凉拔凉的。本来还想花40-50万感受下百万“魔毯悬架”的魔力,但别急,国内高端车拥有类似魔毯这样底盘能力的,可以看看蔚来的ES8,虽不能称之为魔毯,但整体性能也算是不错。
ES8的底盘系统包括双腔空气弹簧+CDC动态悬架阻尼+ICC底盘域控制器,工作原理,也是参考了宝马MDM,融合车辆行驶的相关零部件,可以集成冗余驻车、空悬、减震器等,进行整体设计和调节,各个底盘模块由ICC统一调度的好处,就在于避免各个ECU之间“相互传话”,效率更高了,那么底盘控制的响应速度自然就快了。而“魔毯悬架”最大的优势,就在于效率迅速和调节响应及时。
而且,蔚来NT1第一代平台产的ES8,最近也进行了悬架大FOTA,还有部分用户被邀请了去试驾活动,对ES8在综合调校方面都夸了一番,比如减震器的阀系,步长用0.05mm的尺度调节出来,顶胶零件、液压的衬套,这些细节,都看得出蔚来对底盘细节锱铢必较的打磨。
所以,与其花心思过度包装搞噱头,还不如正经去重点研究技术和产品,毕竟好的产品才是最好的营销。最后,还是提醒各位朋友在选车的时候要擦亮双眼,别被文字游戏给忽悠了。对于这样的事儿来说,看穿了就是笑话,看不穿就是谎话。
