503
高速公路,速度快,反应时间短,到底什么速度才是安全的?实际上没有绝对安全的速度,只有相对安全的驾驶。作为一个经常跑高速的老司机有一些自己的经验下面和大家分享一下。
刹车距离
对自己车的刹车系统的状况要清楚,上高速前要检查一下。小型车从100公里车速紧急刹车,刹车距离40米左右,时间约3秒,这是在刹车系统状况良好的情况下,如果道路湿滑,这个距离要显著变长。
另外,100车速时1秒的行驶距离是27.8米,发现有情况时,人总有一个反应滞后时间。当然车速提高,刹车距离也增长,并且是与车速的平方成正比。速度开起来了,刹车距离做到心里有数,跟前车的安全距离保持足够,还要观察后车的安全距离。
超车
超车不打方向灯,或者一打开方向灯就急着超车,后边紧跟着的车,还不知道你在前面行驶怎么回事呢,就突然超车,就算是前面的车也很突然,这是非常危险的做法。超车时速度要拉上去,千万不要超车时速度降了下来,超过后速度又上去了,尽量避免并行时间。超车一定要先到快车道,确认对方不会边线时,加速超过,超大车速度一定要快,先用远近光以及喇叭警告。
选择合适的车道
高速公路分为快车道和慢车道,对于同向两车道来说,家庭小车实际上可以长时间在快车道行驶,但是要注意速度不宜慢,避免被后车频繁超车,90%的高速公路事故都和超车有关。对于同向两车道以上的高速公路来说,选择中间车道行驶是相对安全的,一方面避免在快车道行驶时被追尾的几率,另一方面,避免频繁超越大车带来的风险。
保持合适的速度
那一般速度我的经验就私家车而言,就是比这条高速的最大限速慢一点,比如限速120,如果路况良好就开110左右。为什么,首先当然不能超速对吧,比最大限速慢一点比较能控制范围!如果太慢了开60更可怕更不安全!追尾是很容易发生的!然后因为大货车一般开80到100,开110左右可以和高速上最可怕的因素拉开距离!然后也可以和慢车拉开距离,相对你的开车范围内就比较空,路况也好,不仅安全,对省油也就有一定的帮助!
