512
新款电动改装车以 450 马力演绎经典越野车
对于纯粹主义者是否可以接受将经典汽车转换为电动汽车,似乎有一个主要指导原则:它首先有一个好的发动机吗?雪铁龙DS?取来发动机起重机。V12法拉利代托纳?嘘声、嘶嘶声等
那么经典的路虎揽胜怎么样?当然,V8 引擎的轰鸣声很不错,但它是汽车特性不可或缺的一部分吗?那么,您可能会感到欣慰的是,这款特殊的路虎揽胜于 1990 年以柴油机形式出厂。Inverted 的改装遵循了目前高价电动改装的常用路线:采用精心修复的外壳并添加低里程特斯拉部件。
充电来自 80kWh Tesla Model S电池组,该电池组已被拆分,因此其中 9 个模块位于发动机盖下方,6 个模块位于行李箱中(因此现在行李箱小了很多)。倒推算,只要远离高速公路,您就可以行驶 200 英里。如果属实,这对于非常复古的空气动力学来说是相当不错的。虽然当你到达增压器时它不再像特斯拉那样工作,但它可以快速充电,但速度较慢 - 75kW。
虽然许多电动转换仍然通过原来的变速箱驱动,但 Inverted 将单个特斯拉电机放置在变速箱和分动箱曾经所在的位置。因为它现在是纵向定向的,所以它可以驱动连接到前后活动轴的传动轴,而不是通过减速齿轮和限滑差速器驱动两个车轮。这些发动机经过翻新和加强,可处理 450 马力的发动机。
Mk5 路虎揽胜是否不仅比所有同类产品更好,而且也比所有前代产品更好?我们发现
底盘也进行了一些升级。后弹簧更硬,可以承受电池的重量,阻尼器是来自福特猛禽名牌福克斯的可调节部件。后制动器是标准配置,但前制动器是爱尔康的四罐卡钳和制动盘。
许多辅助设备要么来自特斯拉捐赠者(例如制动助力器),要么来自售后供应商的现成产品(例如电池管理系统)。
这可能就是为什么,尽管这是 Inverted 的第一个项目,但一旦你选择了正确的设置,它的驾驶感就很好。标准模式在油门踏板顶部有一个死行程负载并且没有再生。与直觉相反,如果选择越野模式,感觉很像特斯拉:死点被再生取代,但制动踏板仍然只作用于摩擦制动器。Inverted 表示,无论如何,它可以根据客户的喜好调整再生量。
与特斯拉不同的是,动力不是即时的:随着动力的增加,你必须保持很长一段时间。这听起来很糟糕,但总有足够的,它增加了一点参与度 - 只要想想在 70 年代的越野车上释放 450 马力的想法。运动模式更直接,但仍然足够渐进。
Inverted表示该电机有600bhp的潜力,但坦白说200bhp就足够了。这显然不是一辆可以开得快的车。适度的抓地力水平、宽大的车身侧倾以及缓慢而搞笑的模糊转向(不以自我为中心)确保了这一点。
卸下发动机后,您可以听到更多车轴的叮当声和差速器的呜呜声,但这也意味着您可以在穿越乡村或检查庄稼时放下车窗,聆听周围的环境,而不会惊动奶牛。这是一种相当愉快的漫步方式,特别是花呢座椅很舒适,福克斯减震器确保了舒适的乘坐体验。
Inverted 的演示器是一个原型,但仍有一些粗糙的地方。有一次,摄影所需的多次三点转弯使电动液压动力转向系统过热,并且许多部件无法工作,例如空调和乘客门把手。
Inverted 表示,这一切都将为客户汽车解决,你希望花费 294,000 英镑。这显然是一大笔钱,但像金斯利路虎揽胜这样的东西也是一笔巨款,而且驾驶起来感觉并不差。是的,你失去了 V8 引擎的轰鸣声,但古老的泥水箱和巨大的干渴也消失了。
发动机永磁同步电机功率450bhp扭矩443lb ft变速箱1-spd 减速齿轮电池80/77kWh(总/可用)整备质量2100kg(估计)0-62mph 5.3sec最高时速100mph续航里程,经济200 英里,2.6mpkWh CO2,税带0g/km,na Rivals Kingsley ULEZ Reborn Range Rover Classic;劳斯莱斯幽灵
