392
纯电、插混、氢燃料电池,现在都什么年代了,还有人玩汽油车改装?还真有,对于一些经典的性能车,玩多少年都不会觉得累,而且可以不断挖掘新玩法,用最新的技术和手段,又一次打造出经典作品。
这期主角是大名鼎鼎的三菱EVO第五代,车迷们都知道三菱EVOLUTION系列是高性能系列,分别有用在帕杰罗和Lancer上,而最举世闻名的当然是在拉力赛场上叱咤风云的Lancer EVOLUTION了,说到拉力赛车,EVO五代、六代的时期就是三菱在赛场上的巅峰。无论哪一代EVO,改装玩法都层出不穷,针对4G63的马力潜力挖掘,甚至可以过千匹,既然前人都开发得那么透彻了,那现在还有什么好玩的?或者说还有什么好值得说的?
现在玩EVO5这类老性能车,要的当然不是极限马力,而是完整度。对于涡轮发动机的改装,马力压榨并不是最难的,最难的是提升马力的同时保持稳定性、耐用度和动力输出的线性度。
不卖关子了,这个EVO5的改装案例,是来自印尼雅加达的MCRacing基于三菱Lancer Evolution V GSR打造,采用了双增压改装。要知道4G63本来就是涡轮增压发动机,而且缸体采用铸铁打造,所以强度不用担心,要压榨马力,只需要更换更大的涡轮,配合点火、喷油等,加上电脑程序就能达成。但涡轮增大以后,随之而来的是涡轮迟滞,低转乏力,输出不线性。
双增压EVO改装的案例为数不多,这一台更是印尼首台,车主即是MCR负责人是资深的EVO玩家,打造过不少大马力EVO,其中不乏04直线赛车和拉力赛车。
发动机本体方面,为了应对动力的提升,发动机进行了重组,并更换了强化部件,包括CP锻造活塞、BC的H截面连杆,新的连杆还加长了活塞行程,让排量轻微提升至2.1L。配气方面气缸盖经过GSC Power Division精密铣削,凸轮轴、气门、气门弹簧等都采用了强化部件。
进气方面,涡轮从原厂的TD05涡轮更换为Precision 7685(GT42)涡轮,再搭配上Norris Designs V3 Bolt On的机械增压器套件,进气管道采用手动定制,串联起机械增压和涡轮增压器,中冷采用HKS大中冷,排气采用MCR定制款式,当然还有很多发动机周边的强化部件,和AEM Infinity发动机管理系统。
为了避免高转时候进气经过机械增压,降低效率,MCR还设计了阀门,让发动机在低转时打开通过机械增压的回路,而到达高转则关闭机械增压的阀门,让涡轮增压全力工作。具体是5500转/分钟以下,阀门关闭,机械增压为主力,空气也会流经涡轮;5500转/分钟后,阀门打开,空气绕过机械增压,涡轮增压为主力。
结果也十分理想,动力输出锁定在600匹,虽然不算非常残暴,但马力输出十分线性,而且扭矩能持续输出到9000转/分钟。
传动方面也没有马虎,搭配了OS Giken三片式离合,EVO RS版的5速手动变速箱,Kansai Service终传装置和Cusco限滑差速器。
底盘方面,避震采用了Tein双路可调胶牙避震,搭配Swift弹簧,所有底盘衬套更换成聚氨酯材质。
轮毂采用RAYS经典的TE37款式,尺寸为17寸9J,搭配Advan Neova轮胎。刹车方面留用了EVO X的Brembo 4活塞刹车,355mm刹车片,搭配Endless刹车片。
外观方面主打就是工整,基本维持EVO5的外观,颜色采用特调的绿色,被命名为MCR-Green。
作为街车,内饰同样也是非常素,方向盘采用Nardi Classic款式,座椅是Recaro SR7桶椅,还有定制的换挡杆。方向盘和挡座防尘套的绿色缝线,还有座椅中间绿色都与外观相呼应,细节拉爆。
仪表采用了Ralliart出品,情怀十足,为了匹配发动机的转速,转速表替换为Ralliart CJ4A Mirage MIVEC的万转表底。
在科技的推动下,现在的新车可能更快、更省、更高效,但这种老式燃油车的魅力永远都不能被取代,因为只有那个年代的背景底下,才能诞生这么经典的汽车作品。而这台EVO5改装案例,精彩的地方在于明明全身上下都采用了大量改装部件,而且马力更是提升了2倍多,但整体出来的效果就像是原厂打造一样,一切都那么和谐、那么工整,这就是改装的乐趣所在,除了追求大马力,还可以有各方面的突破。得益于技术的发展,玩家的坚持,打造出这么完整的作品,放在今天甚至未来,都值得被欣赏。
