1050
8月16日比亚迪方程豹品牌和DMO技术平台正式发布,同时混动硬派SUV豹5也正式发布,整场发布会掌声不断。短短1个多小时的发布会,信息量巨大。
今天的内容我们就不念参数了,重点以DMO超级混动越野平台核心科技的视角来看看,方程豹5作为一台上绿牌的硬派越野车,哪些地方继承了传统硬派越野的设计思路?哪些地方进行了独有的技术革新?以及会为该领域带来怎样的用车方式改变?
方程豹DMO越野平台
方程豹豹5
我们知道,硬派越野车有很多专属的设计方案,除了高离地间隙、“盒子”造型的白车身、突出的前后保险杠、隆起的轮眉、外挂式备胎这些肉眼可见的元素外,在看不见的整车架构部分,非承载式车身、前纵置发动机布局、带锁的四驱系统、双叉臂前悬+整体桥后悬等等,才是决定一台硬派越野纯正血统的关键要素。
DMO的传承与进化
DMO平台及其首款车型豹5,自然会传承上述经典元素,但作为混动平台和混动车,其整车架构相比传统硬派越野又有一些差异。
围绕独立纵梁,搭建整车架构
首先是非承载式的车身设计,我们能明显看到其底盘部分也有两根粗壮的独立纵梁,动力、减震以及白车身都围绕这两根纵梁搭建。但不同的是,因为是插混方案,相比传统非承载式车需要额外增加大容量锂电池组,所以我们能在中间位置看到平铺的刀片电池组,而且是双层设计,以满足整车对能量/功率密度的要求。
CTC电池车身一体化方案(双层刀片电池)
并且,这套电池整包也采用了CTC车身电池一体化设计,而不是“挂在”底盘上的,既能保证电池包面对碰撞时的安全性(大部分冲击由纵梁承担),也能有效提高最小离地间隙,这个指标对硬派越野至关重要。
前纵置布局的1.5/2.0T发动机
然后是动力总成的布局方式,DMO平台也采用了前纵置1.5T、2.0T发动机(混动专用型,没有曲轴皮带轮系)布局方式,而不是比亚迪DM-i/p那种前横置布局。
EHS电混单元(纵置同轴双电机)
不过相比传统硬派越野的纯燃油或P2插混方案,DMO只有纵置发动机,后面没有纵置布局液力变速器+AT变速器,取而代之的是EHS电混单元,发电机和发电机为同轴布局,并与发动机实现机电耦合/解耦(有可能是双离合器,也有可能是行星齿轮)。这个思路跟比亚迪DM-i是类似的,不过因为是纵置布局(优化配重以及方便底盘布局),所以需要额外的动力转向。
没有中央分动箱的四驱系统
强悍的四驱系统对硬派越野车来说并不可少,DMO自然也少不了四轮驱动。但不同于传统硬派越野的机械四驱方案,DMO采用的混动四驱系统,没有中央传动轴和分动箱。从底盘我们就能看到,其前桥是1.5T+EHS,而后桥是独立的P4布局电驱单元,没有中央传动轴和分动箱。
带电子差速锁的后桥电驱单元
这个四驱技术路线在当下横置平台的混动四驱车中已经非常常见,但DMO作为硬派越野平台,其前后桥都增加了额外的电子差速锁(带锁的电子限滑差速器),而前后桥的“锁止”(官方称之为能量中锁)则靠SiC电控对前后电机的功率&扭矩控制。当然,电池的输出功率确实可以100%传递到某个车轮,但发动机因为缺少机械连接结构,所以没法给后轮提供动力,这是所有混动四驱方案共同面对的问题。
前后都是双叉臂独立悬架
最后聊聊底盘架构部分,传统硬派越野方案基本都是双叉臂独立前悬+多连杆整体桥非独立后悬架的布局,DMO平台的底盘架构则不太一样,其前后悬都是双叉臂结构,也就是说四个车轮都是可以独立跳动的。为什么后悬不是整体桥,个人猜测核心原因是整体桥通过一根横梁将左右车轮硬连接,不太好布局P4后桥电驱单元,而且DMO不光光是电驱总成,还有同样集成在壳体内的两挡变速齿轮、电子差速器(锁)。总之,双叉臂悬架的左右半轴是断开的,可以为动力单元腾出更多空间,这对前桥后桥都一样,其实仰望U8也一样。
云辇-P智能液压车身控制(有独立油罐)
最后的最后是减震系统,DMO平台还跟之前发布的仰望U8一样融入了云辇-P智能液压车身控制系统,它跟液压阻尼减震器一样通过液压油支撑起车辆,但因为有独立的油罐控制,所以可以实现高度调节、阻尼调节、刚度调节、四轮联动等功能。问题来了,为什么不用云辇-A的空气悬架,最核心的原因是通过空气调节阻尼或高度,其底盘支撑性会比较差,这对于车重较大且需要经常面对非铺装路面和激烈驾驶的硬派越野车来说是不可接受的。
●总结:
方程豹豹5:前后三电机方案
坦克500 Hi4-T:P2单电机方案
牧马人4xe:P0+P2双电机方案
从技术路线来看,方程豹DMO平台以及豹5,不光没有坦克500 Hi4-T、Jeep牧马人4xe那种P2布局单电机,甚至连中央传动轴和分动箱都没有,完全通过前后桥的机电耦合&解耦实现四轮驱动。很显然,这种偏向电气化的硬派越野方案确实会带来功能扩展、响应速度、续航能力等多个层面的核心优势,确实为该细分领域开拓了一种硬派越野电气化解决方案的全新思路。
