1702
新能源汽车是未来,但有性格的燃油车将长期存在,斯巴鲁就是其中之一。因为斯巴鲁从来都不止于满足代步,而是期望把驾驶变成一件快乐的事情。坚持水平对置发动机与全时四驱系统,就是为兼容公路操控性与越野通过性。不久前,斯巴鲁又发布了一款全新紧凑跨界车——CROSSTREK旭豹,这款车尺寸不大,但却采用了更大排量的2.5L动力,避免在森林人上出现的起步加速较弱的问题。而且3款车型价格区间为19.98-23.08万元,入门车型甚至不到20万,对于年轻人也比较友好。近期,我们对旭豹2024款2.5i AWD旗舰版EyeSight进行了试驾,一起感受下它的实力。
新车特点:
1、基于斯巴鲁SGP全球化平台打造,轴距2670mm,尺寸紧凑、重量较轻
2、车厢提供11.6英寸中控屏,新增无线CarPlay功能,座椅舒适性更高
3、全系标配EyeSight视驭系统,达到L2级水平,增加了广角摄像头防止近距离碰撞
4、全系搭载2.5L+CVT动力总成,高转扭力充沛,标配全时四驱系统,有相当的通过能力
外形设计——尺寸小巧 跨界感清晰 外饰延续家族风格
CROSSTREK旭豹基于斯巴鲁SGP全球化平台打造,采用更多高强度钢车身和更低的重心布局。由于轴距较短、车身紧凑,又采用了2.5L动力,使得它成为目前斯巴鲁家族中动力最强、操控最灵敏、通过性最强的产品。外形方面,延续了斯巴鲁的家族风格,提供海洋蓝、活力橙、沙洲蓝、水晶珠光白、耀目寒冰银、珠光宝石黑、珠光宝石蓝共7种配色,选择丰富。
前脸依然采用斯巴鲁经典的六边形中网,格栅内部加入六边形元素填充,中网上利用灰色饰条连接两侧头灯,营造出环绕感。头灯造型锐利,标配一体式LED近远光灯,支持自动点亮、转向辅助等功能,但没有自适应远近光切换。底部有很立体的前唇,两侧“C”型导风槽处集成了硕大的LED前雾灯,把野性力量释放出来。
侧面看,轴距较短、前后悬都很短,使得车身十分紧凑。底盘高度比一般轿车高,但车身高度又比紧凑SUV低,跨界风格清晰。大倾角A柱、略带下压的车顶和倾斜的尾窗略带轿跑风,前低后高的腰线营造出俯冲感,粗壮的黑色多边形轮眉与凹凸侧裙又是越野车的风格,两种风格的融合自然得体。这台旗舰版车型还采用专属的深灰色涂装的行李架,可携带车顶行李舱或安置车顶帐篷,比较实用。
车身尺寸长宽高分别为4495/1800/1600mm,轴距为2670mm。尺寸与同级SUV接近,只是高度略低,车身宽度也窄了不少。
双色拼接后视镜集成侧转灯,没有摄像头,全系标配倒车影像。支持电动调节、折叠和加热。标配前排无钥匙进入功能。
旗舰版车型采用专属的18英寸五辐双色刀锋轮圈,颇具动感。轮胎规格为225/55 R18,胎宽合适,匹配飞劲ZIEX ZE001A/S全天候轮胎,兼顾耐久性和舒适性。
尾部造型有些机甲感,倾斜的尾窗高度较低,增加环绕式扰流板。钳形的尾灯一看就很斯巴鲁,夜间不会认错。保险杠突出车身很多,两侧有大面积出风口造型,内部反光片很大,中央增加了黑色护板并带扩散造型,兼顾高速与越野需求。
车厢布置——车机增加无线CarPlay功能 座椅舒适性更高
车厢布置依然很家族化,进口到国内的车型配置了11.6英寸竖置中控屏,至少看起来并不落伍。中控台的用料偏硬,增加了仿碳纤维饰板提升运动感。但与人体接触的部分,如方向盘、门板扶手、座椅等部分采用皮面覆盖。
三辐式方向盘标配真皮包裹,表面还增加粗颗粒,可能是为了提升摩擦力,防止滑手。全系标配换挡拨片,顶配车型还提供方向盘加热功能,对于北方用户就很友好。
仪表盘比较传统,采用双机械圆盘与彩色行车电脑屏组合,中央可显示驾驶辅助信息,但比较简单。
进口到国内的车型都提供11.6英寸中控屏,系统也都是中文菜单。只是车机并没有联网的芯片,不支持上网和OTA升级。不过,在与手机互联上提供较多的端口,支持苹果CarPlay、百度CarLife和WeLink,而新增了无线苹果CarPlay功能,可以摆脱数据线了。另外,空调与X-MODE调节也通过屏幕控制,没有实体控制区了。屏幕顶部保留了斯巴鲁很有特色的显示,包括油门开度百分比、瞬时油耗和车身俯仰角度。
挡杆台造型传统,直排挡杆居中,附近布置了少量实体按键,包括电子手刹、前排座椅加热。前方手机储物格提供无线充电和三种不同接口。后方双杯架,中央联通,可以放置手机。附近是12V电源接口。
除入门车型为织物,中高配车型座椅都采用真皮+仿皮材质的座椅。座椅在人体工程学上有较大提升,是斯巴鲁与医疗单位联合研发的,特点是针对骶骨位置加厚了填充物,乘坐时感觉贴合感更好,腰部支撑也更到位,还有良好的侧向支撑。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(4向)和腰部(2向)电动调节,副驾驶少了腰部调节(2向),除入门车型都具备前排座椅加热功能。
后排座椅材质与前排相同,特点是坐垫更厚实、腰撑更结实,但坐垫长度略有欠缺,靠背侧向支撑也一般。空间方面,侃弟身高175cm,腿部空间为两拳,头顶仅为四指,垂直高度有些吃紧,横向距离一般,乘坐三人比较拥挤,另外中央地台较高,影响中间乘客脚部活动。配置方面,提供带双杯架的翻折扶手、三个独立头枕,地台集成充电接口但没有出风口,车顶也没有全景天窗。
尾厢容积不算大,主要是纵深较浅,高度与宽度还不错,长途旅行可能会紧张。后排座椅支持4:6分割放倒,平整度较高,最大可提升至1261L(入门车型为1278L)。地板下方配备非全尺寸备胎和维修工具。
驾驶体验——2.5L动力高转输出充沛 弯道操控很顺手 越野性能也很强
动力方面,斯巴鲁这次学聪明了,避开了在森林人上踩过的坑,全系都搭载2.5L水平对置发动机,最大功率为124kW(169Ps)/5000-5800rpm,最大扭矩252Nm/3800rpm。依然匹配CVT无级变速器,可模拟8个挡位。提供斯巴鲁智能驾驶提升系统,可以在运动模式和智能模式之间切换。
这台2.5L发动机在傲虎上的表现都不弱,而旭豹车身重量只有1.5吨,所以动力上完全不用担心。这台发动机的峰值扭矩出现在中高转,在傲虎上起步时要略微加油,在这里感觉会更轻松些,轻点油门即可轻松推出。正常驾驶,发动机转速提升非常线性,与油门的深度有着极显著的对应关系:1/3以内油门,转速控制在3000rpm以内,加速平稳柔和,后劲绵绵不断;2/3油门驾驶,转速会显著提升到4000rpm上下,保持在峰值扭矩范围,带来强劲的推动力,此时能听到清脆高亢的轰鸣声,刺激人的驾驶欲望;地板油驾驶,发动机直接拉到5000rpm,马力全开,推背感更清晰,轰鸣声更大且没有丝毫杂音,转速奔着6000rpm就上去了,有种越到高转越兴奋的感觉。
由于动力储备很充沛,这台车的公路特性十分突出。在高速公路驾驶,可以很轻松地跑到120km/h。此时需要超车,只要1/2油门,变速器会连降两挡,把转速推到3500rpm附近,加速超车很轻松,车速达到150km/h也不吃力。地板油驾驶,把转速拉到红线区,跑到180km/h也并不困难。只是这时候,风噪很大,十分影响继续加速的心情。把车速控制在120-150km/h阶段跑高速最合适,噪音尚可接受,车身也比较稳定,还有一定的动力余量可以调动,心中更有数。
这台车不仅高速能力突出,弯道的操控感更让人喜欢。方向盘指向精准,刹车力度也非常线性,加上车身小巧灵活,在崎岖的弯道中左右开弓,动力、转向与制动的节奏都很容易找到,很快就能感受到人车合一。由于重心很低,加上悬挂的支撑力足够,车身在弯道中十分平稳,基本没有侧倾感觉。通过弯心时地板油出弯,四驱特性加速既没有前驱的转向不足、也没有后驱的转向过度,牢牢稳定的道路中央,能提升过弯的信心,让我们不断尝试用更快的速度通过。只有在弯道中,甚至是S弯,你才能体会到斯巴鲁为什么坚持水平对置发动机和低重心,因为只有这样才能把重心转移对车辆产生的不稳定感降到最低。
底盘方面,依然采用前麦弗逊独立式+后双叉臂独立式的悬挂组合。标配左右对称全时四驱系统,搭配X-MODE升级版,可以切换雪地/沙地和积雪/泥泞两种越野模式,越野通过性上同样表现不俗。
我们在专业越野场地也进行了试驾,打开雪地/沙地模式,系统会自动关闭ESP防滑系统,并锁定前后轴的动力输出。在通过这样的交叉轴时,车轮限滑的速度很快,只需略微加油就能轻松通过。在攀爬60%的陡坡时,由于动力很足,感觉也非常轻松。其他项目,如炮弹坑、V型坑的项目,这台车的扭矩输出、CVT的可靠性都经受住了考验,只是车辆的接近角不算大,在下沟时要控制好车速,否则会剐底或直接被泥浆封住前进气口,影响空调与散热。
侃弟点评:
喜爱斯巴鲁的车友都是爱玩的人,不论是跑赛道或者玩穿越,都是想把车辆当玩具。一般而言,这两种爱好是不可能同时满足的,但斯巴鲁偏偏就可以兼容,而且把公路性与越野性做得都不错。旭豹采用2.5L动力和更小的车身,成为目前兼容性最好的斯巴鲁,关键是它的价格还不贵,对于很多喜爱斯巴鲁的年轻朋友,显得很友好。
